Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 353 из 996<  1 ... 350  351  352  353  354  355  356 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
new_vadim
Должно хватить, но после установки дополнительного оборудования настоятельно рекомендую погонять тесты на стабильность с мультиметром, контролирующем напряжение на линии +12В...
nCrea
Нет. Искать БП с током от 35-38А по линии +12В.
Crusheres
на счёт питания ясн, спс.
а по поводу - не влезет, как же так... у него ширина 200мм, я пересмотрел много корпусов, почти все 205-210мм. Какой же ширины нужен ? Или речь идёт о длине ?
W124TH
на сколько я понимаю 35-38А по +12В это БП более 500w ?
не могли бы вы привести пример такого блока ? например из линейки FSP
Доброго времени суток господа !
Хватит ли CFT-500-A12S для профильного конфига.
Хочу з запасом на Е8500, дополнительного 14см обдува и видео следующего поколения (какой-нить Radeon 5850 =)) Или для запса лучше CFT-600-14C
Что порекомендуете ?
P.S. Планируется разгон максимально возможный на штатном охлаждении ))
SilentFreak
nCrea
Нужно расстояние до корзины установки жёстких дисков в длянну видеокарты, т.е. 270мм.
Выбор блока питания (часть 2)
Taran2L_87
Хватит. По поводу "будущего апгрейда": появятся спеки "нового железа", тогда можно о чём то говорить, а сейчас - бессмысленно.
для W124TH
вот это чудо - FSP Epsilon FX700-GLN (700 Вт), подойдёт ?)
Подойдет
Мне вот ещё приятель подсказал что могут возникнуть проблмы с выкидыванием в синий экран, изза того что необходимые для видео карты 2 коннектора по 6-pin привязаны к одной 15-А линии. В выше упомянутом БП не возникнет ли такой траблы ?
Спасибо.
Не возникнет.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 23.09.2008 16:41
Подскажите какой из этих бп лучше ?
тот что на 350 или на 420 w ?
лучше для чего? Для какой системы?
amd x2 64 4800+\ 4 гига озу ддр2 \hd4850\ винт сата2 500 гиг
TUMIK по заявленным характеристикам - второй, но качество и "честность" ABPower мне неизвестны.
Последний раз редактировалось jazz_fan 23.09.2008 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Вечер добрый товарищи.Систама предположительно такая - проц Е8400+мать GB GA-EP35-DS3 P35 +видео Radeon4850+оперативка ддр2 2 планки+САТА винт 320Гб+АЙДИ винт 200Гб+АЙДИ двд резак . И к этому всему хочу этот блок DELTA GPS-450AA-100A. Система без разгона. Хватит ли? если нет что посоветуете в пределах 1500 р ?
Егерь
Сомневаюсь что хватить.Думаю надо помощьнее.Я затрудняюсь этих пределах достойный БП назвать.Я думаю примерно должно хватить Hiper 4M530-PU
core 2 duo e4500 (@2,7гц), 2 гб озу, 4850(512mb). бп Front 350 вт выдает по линии 12в 25А, как думаете?хватит?
ra8
В таком ценовом диапазоне ты ничего не найдёшь.
Нужно ватт 500-600 с запасом.
А это 2000-2500 рублей.
ra8 хватит, даже с разгоном
40_degrees и чем он лучше? Даже не мощнее - те же 30А по +12V.
xF1x если действительно выдает 25А, то хватит. Название БП какое-то подозрительное :hitrost:
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
Darth Bulldozer откуда ты взял цифру 500-600?
ra8
Блок питания ATX 450W P4 FSP 12cm 24pin TUV ATX-450PNF, но и выбранной тобой Дельты должно хватить, но она подороже будет...
xF1x
Если действительно 25А, то хватит
Здравствуйте.
Система:
Proc - AMD Athlon 64 x2 4200+
Mother - Biostar A690G-M2
RAM - Kingston 2x1 Gb
Radeon Sapphire 4850 512 Mb
HD - SATA Hitachi HDS721616PLAT80 320 Gb
и IDE - WD 160 Gb
DVD Combo (уж и не помню чей, LG кажется)
Для этого всего вроде должен подходить FSP Group ATX-450PAF 450W, но, обжегшись один раз на Gembird'e (500 W не тянет при включении видюхи на полную мощность, гаснет при игре), прошу вашего совета.
Разгон не предполагается.
Буду очень признателен за ответы.
Спасибо.
P.S.: Кстати, а может дело и не в блоке вовсе? Поставил новый Gembird 500W Intel 2.2 - и комп вырубается при нагрузке в 3-д играх, в пассиве работает... Неужели Гемберд такой отстой? Простите за чайничество...
Последний раз редактировалось DDany 23.09.2008 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
DDany Хватит с неплохим запасом.
Gembird и FSP слишком далеки друг от друга по качеству, чтобы проводить между ними аналогии.
Конфигурация:
Core 2 DUO E6600
Asus p5b deluxe
2x1gb Kingmax PC6400 (800mhz)
Gigabyte Geforce 7950GT 512mb
Seagate .11 250gb
1 привод sata
Блок питания: HEC 400ARPT/F (400вт) +3.3В - 30А, +5В - 36А, +12В - 18А
Хватит ли блока для покупки Geforce 9800GT или Radeon 4850???
Прошу помочь определиться.
Intel Core2 Duo Wolfdale E8400 (3.0Gh@4.0Gh)
Asus Striker Extreme - 680i
GeForce GTX280 * 2 (SLI)
Corsair DDR-II PC2-6400 (800Mh) 2*2Gb (4-4-4-12)
HDD Western Digital WD10EACS (500Gb)
cooler-Scythe Mugen SCINF-1000
DVD-RW
БП:Delta GPS-750AB-A 750W{ATX12V 2.2V+Active PFC(12cm fan ) (24+8+4+6*2+SATA*6)}
Мне хватит на две карточки то? Если нет,прошу порекомендовать более походящую модель.Спасибо.
Корпус Miditower, хватит ли стандартного, неоверклокерского корпуса? Или без доп вентиряторов будет заметный перегрев? Стоит ли ставить доп. обдув и кулеры непосредственно на видео карты?
http://tracker.zone33.ru/pics/images/23 ... 47.JPG.jpg вот фото вообщем хватит ли его для core 2 duo e4500 (@2,7гц), 2 гб озу, 4850(512mb)
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 6
