*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Корпус я купил совсем недавно, так что в ближайшее время менять не буду точно (скорее наоборот - доведу до ума), а вот что по поводу схемотехники, в смысле, что это даст?
Требования: - Мощность ~600-650Вт - Очень тихий желательно чтобы в простое вентиль вообще не крутился. - Производительный - Качественный, надежный - До 4000т.р.
Выбор сейчас такой: - Cooler Master Silent Pro M600 - Corsair [CMPSU-650TXEU] 650W ! - Corsair [CMPSU-650HXEU] 650W ! - 525W Enermax PRO82+ EPR525AWT (II) - 425W Enermax PRO82+ II EPR425AWT (II) - 600W OCZ (OCZ600MXSP-EU) ModXStream Pro ! - Ваш вариант
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Ну если для вас 500-600об (учтите, нужен хороший продув корпуса либо корпус с нижним расположением, данный бп отличается очень горячим нравом если будет питаться внутрикорпусным воздухом) более чем до половины нагрузки это крайне тихо, врядли что-то тише найдете (разве что надо смотреть не будет ли заметен в вашей системе электрический шум), дальше - только пассив или дорогущие енермаксы.
Всех приветствую. Хотелось бы услишать еще и мнение уважаемых формучах по этим двум БП: Chieftec APS-500s Chieftec APS-550s
Меня мучает вопрос в разнице между ними. Все что я смог высмотреть это всего лишь 18Вт по 12v. Хотя в 500s - 2 лини по 18А, а в 550s - 2 по 25А. Заявлено что 500s может отдать 432Вт, а 550s - 450Вт.
Питать будет следующий набор: i3 - 530 GTS 250 2Gb (в ближайшем будущем еще + 2Gb) 2 HDD 1 DVD 2 PCI устройства 1-2 USB устройства
А теперь вопросы: 1. Хватит ли мощности 500s чтобы беззаботно обслуживать вышеперечисленный набор. (Возможно позже будет замена видео на 460 или 295 и т.д.) 2. На данный момент в наличии есть только APS-500s и APS-600с. Стоит ли переплачивать за 600с? (исходя только из мощности, не принимая во вниманию модульность) 3. Смотря на 500s и 550s, как правильон сказать: 500s - это 500 ватный переросток или 550s - это 550ватный недоросток (я про разницу в 18Вт)
1. Чем отличаются Corsair [CMPSU-650TXEU] и Corsair [CMPSU-650HXEU] ??? Почему советуете именно [CMPSU-650TXEU]?
2. Что скажете о 600W OCZ (OCZ600MXSP-EU) ModXStream Pro: - В плане шума - Что он из себя представляет в общем как БП- насколько хорош - В сравнении с Corsair [CMPSU-650TXEU] ???
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
XIce, 650HXEU модульный, потому дороже. В остальном примерно то же самое. Кстати, в первоначальной формулировке вопроса были упомянуты требования 600-650Вт и странные модели энермакса на 385-425Вт. Выходит, 600 - это с полутора-двукратным перебором? Как вариант, можно рассмотреть и эти энермаксы. "Пруф".
Да... Коллега начитался отзывов про чифтеки 550C/S. Типа 700 оборотов 14см вертушки — это тихо. Взял, возмущен до глубины души.
Ну как бы 11лопастей при 700-800об это конечно же достаточно тихо, но нифига ни разу не бесшумно...7лопастей при 1000об могут оказаться не сильно громче, т.к. бьют воздух гораздо меньше.
Скажу как юзавший оба блока - единственное отличие их токах защиты, все остальное абсолютно идентично, реально при нагрузке на 5В источник не более 50Вт(10А) снять около 42А от 12В линии от обоих, т.е. 500Вт только от 12В источника, правда шуметь (1500об 140мм 11лопастей звучит зловеще, вой потрясающе громкий, но и воздух сзади бп летит как от компрессора и хорошо выдувает его из корпуса, полезно если у вас стоит кипятильник типа 275\280\285 или более новых 460\470) и греться будут прилично - все-таки радиаторы-пластины этих бп не просто хилые, а до не приличия простые, хотя и достаточно толстые - 3-4мм в разных местах. Кстати - APS-550 сейчас поставляются с 8пин+6пин коннекторами, а APS-500 только 2х6пин, но у обоих теперь 6сата.
Вам как бы честного 300-350ваттника с током 12В линии от 25А хватит, APS-500S спокойно тянул не самый экономичный профильный конфиг в бублике+линкс+стресс тест эвереста(проц был на 4ггц), один лишь плюс с мощным бп - даже APS-5х0 шуметь не будут, максимум раскрутятся до 1100-1200об в самой экстремальной нагрузке, да и запас для i5-7xx\i7 и новых достаточно прожорливых нв видеоплат будет, про радики молчу - любую одночиповую точно потянет.
Народ нужна помощь.Конфа в подписе, хочу заменить мать на http://computer32.ru/price/hardware/p_c ... N75TD.html и добавить еще одну печь в сли нужен блок с достаточной мощностью,наличием всех проводов для дополнительного питания чтоб не мучатся с дополнительными проводами и ценой около 3500р по возможности из имеющихся в этом магазине http://computer32.ru/
Скажу как юзавший оба блока - единственное отличие их токах защиты, все остальное абсолютно идентично......
Спасибо за подтверждение моих догадок . Остановлюсь на 500s. А вот радиаторы, это да, немного смутило, когда смотрел фотографии открытого 500s, то 2е прямые пластины без вырезов и изгибов выглядели удручающе . Сразу вкралась мысль - закончится гарантия, прикручу сверху дополнительные "Г" образные уголки + термопасту между ними (чтобы было подобие "Т"-образного радиатора).
По поводу шума: думаю что после моего старикашки HPC-420-302, у которого 2*80мм вентиля (один из которых уже отживает свое - слышно постукивание) надеюсь 14мм покажутся библиотечной тишиной .
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2010 Откуда: Самара
Посоветуйте блок питания, сейчас стоит PowerMan на 300W, но тянет примерно на 260Вт. Собрался поменять потому что в ресурсоемких играх Stalker, FIFA11 слышен свист из блока питания, так быть не должно. Конфиг следующий: CPU: AMD Athlon II X3 445 3.1 Ghz @ AMD Phenom II X4 B45 3.2 Ghz Материнская плата: Gigabyte GA-MA770T-UD3 (rev 1.4) ОЗУ: DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Samsung Видеокарта: ATI Radeon X1800XT 256Мбайт Два HDD на 250 и 80Гб
Несколько вопросов: 1) Хватит ли блока при максимально возможном разгоне CPU ? 2) В ближайшем будущем планирую докупить еще 2Гб оперативной памяти и видеокарту уровня 5750 или 450GTS 3) Как будет тянуть всё это блок? Разогнанный процессор, видеокарту с разгоном.
