Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хватит ли БП Power man IW-P430J2-0 430w(2-ва года)
Блок питания 430W ATX PowerMan IW-P430J2-0 [ATX 12V rev. 2.1, (20/24)+4 pin, 12 cm fan, 230V, w/SATA] Изготовитель IN WIN Модель IW-P430J2-0 Серия IW-P Форм-фактор ATX12V V1.3 Охлаждение/Вентилятор 120x25mm Корпус блока питания PS2 Номинальная мощность (Вт) 430 Пиковая мощность (Вт) 430 Входное напряжение 100-120V/200-240V, 10/5A, 60Hz/50Hz Выходной ток по напряжению +3.3В (А) 28 Выходной ток по напряжению +5V(А) 32 Выходной ток по напряжению +12В1(А) 18 Выходной ток по напряжению +5В (ждущий режим) (А) 2.0 Выходной ток по напряжению -5В(А) 0.3 Выходной ток по напряжению -12В(А) 0.8 Макс. Мощность +3.3В & +5В (Вт) 210 Макс. Мощность +3.3В & +5В & +12В (Вт) 330 Разъёмы MB24,P4,2SATA,7IDE,1FDD Дополнительно выключатель Размеры 140x150x86мм,
для моей кофигурации(смотри в профиле), для разгона проца + если я добавлю еще один хард?
На хард весьма вероятно хватит, но погонять комп на стабильность с мультиметром, контролирующем линию +12В, обязательно, а на разгон - нет. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.09.2008 13:57
Последний раз редактировалось TnToS 25.09.2008 12:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем привет нашёл в магазине три БП подходящих по цене 940р и 920р
Блок питания Gembird CCC-PSU4-12X 400W, ATX 2.2, CE, low noise, 12см. Fan,, 20+4+4+6 pin, SATA, шнур питания RTL
Блок питания W0095RE, 430W, ATX 1.3, Model- XP550PP, 24p/20p+1xSATA, OEM
Блок питания Microlab ATX 1.3 P4 420W (20+4)
в последних двух волнует АХТ 1.3....
в первом фирма....
Что лучше взять под проц Е2200 и видео 9600GT ???
Из ЭТИХ вариантов
Ни один. Копить деньги. PS. Второй вариант точно систему вытянет, но он, как, впрочем, и остальные, совершенно не стоит запрашиваемых денег. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.09.2008 12:18 Добавлено спустя 2 часа, 57 минут, 8 секунд А ничего что второй вариант выдает по документам 18А на 12в ?? Проверял на двух конфигах Q6600+3850/3870 без разгона. Полгода - полёт нормальный. в первом как я понял два канала по 12в .... но производитель........ а покопить... у нас FSP 400w ATX2.2 около 1.4к стоит.....
Добавлено спустя 47 секунд Как вы считаете ??
Минимум что стоит брать так это FSP 350PAF/PNF, всё что ниже по хар-кам/качеству - не стоит рассматривать, ИМХО. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 26.09.2008 8:38
здравствуйте,
собираю новую систему, хотел посоветоваться, какой мощности необходим блок питания и корпус:
Asus M3A32-MVP Deluxe
AMD PHENOM X4 9950 2.6Ghz BE
Club3D Radeon HD4870 X2 2048 MB
2x Buffalo DDR2 2GB 1066MHz FireStix (2x2GB)
2 HDD SATA II + 1 external SATA II HDD (connected via eSATA or USB)
DVD RW combo drive
ASUS WL-130N Wireless PCI card
Samsung SyncMaster T220
1) думаю брать блок питания не меньше 750 ватт. Хватит ли 750 и какого производителя лучше брать?
С учетом разгона хватит БП с честными 650W стандарта АТХ 2.2 Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 25.09.2008 16:27
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Фото: 2
Здравствуйте!
Собираюсь приобрести видеокарту Nvidia GeForce 9600GT (512mb DDR3 256bit), потянет ли её мой БП – конфигурация системы (я в этом не разбираюсь, поэтому пишу всё): БП M-ATX-360W Microlab +3.3v/20A +12v/11A -12v/0.5A +5v/30A -5v/0.5A +5vsb/2A (ему уже 3года), один HDD Samsung SP2004C 200Gb +12v/0.5A +5v/0.7A, привод NEC DVD_RW ND-3550A, процессор P4 630 3.0GHz, ОЗУ 1024mb 667MHz, Материнка Elite Group 945P-A, вентилятор на процессоре 12v/0.42A, два вентилятора на корпусе ZALMAN 12v/0.25A?
Заранее спасибо за ответы!
В любом случае менять. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 26.09.2008 12:35
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: краснодарский Фото: 2
хелло хватит...но я если б брал то с запасом , за 3к можно взять))) Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды na compe менять на ему 3 года)))) и еще микролаб)))
Здраствуйте, собираюсь приобрести следующую конфигурацию (для игр на макс. настройках )
Процессор: Inter Core 2 Duo E8500 OEM
Оперативная Память: DDRII 4096 Mb (pc-6400) 2x2048Mb Corsair XMS2 C4DHX
Видеокарта: 896Mb LeadTek GTX260 , 448bit, DDR3 (SLI)
Жесткий диск: 750.0 Gb Seagate ST3750330NS SATA II Barracuda ES.2 <7200rpm, 32Mb
Мат. плата: ASUS P5Q Deluxe
Корпус: 3Q A380
Блок питания: для питания двух карт gtx 260 собираюсь использовать специальный БП встраевоемый в 2 слота 5,25 Thermaltake W0158RE Toughpower Express 650W (+12V1 - 30А, +12V2 - 30А)
Остальные элементы ПК будут питаться от основного 500 Вт БП
Хватит ли Thermaltake W0158RE Toughpower Express 650W для нормальной работы SLI GTX 260?
Сообственно полез на форум из-за данных, что gtx 260 нужно напряжение по линии 12В около 35А а в SLI до 45А, в расматриваемых мной БП Thermaltake W0131RE 850 и Thermaltake W0158RE Toughpower Express 650W напряжение по линии 12В 30А. Разберающиеся люди объясните пожалуйста, как gtx 260 будет себя вести с такими БП? Добавлено спустя 3 часа, 32 минуты, 22 секунды Спасибо что поправили с МП! Только вот не понил потянет ли Thermaltake W0158RE Toughpower Express 650W SLI GTX 260?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
Камрады, давайте подумаем. В общем у меня есть блок питания 430Вт по 12В 18А, модель блока - IW-P430J2-0, на фцентре проводили его тестирование http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/19476http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 6&clid=502 ,то есть по сути у меня БП стандарта ATX1.3 Хочу на него повесить 7950GT 512, Е6300, МП Аsus P5B. Теперь насчёт энегропотребления:
#77#77 То есть что получаеться связка процессор+видеокарта в пике нагрузки потребляют всего 105Вт, так...еще у меня в системе 2 винта - на первом написано 12В - 0,56А 5В - 0,48А на втором 12В - 0,42А; 5В - 0,65А. Общая нагрузка от винтов - 25,32 Вт, из которых на линию 12В - 11,76 Вт. То есть получаеться по сути, что общее энергопотеребление этих девайсов по линии 12В равно 117Вт Ну пусть 20Вт рассеться теплом на радиаторе северного моста, 10Вт рассееться на раиаторе южного, 30Вт еще на самой плате, 10 Вт на оперативной памяти + что то съест привод двд...пусть еще 10Вт. В сумме получаеться 197Вт на линию 12В и общая нагрузка на БП имхо не превысит 200Вт. Как думаете справедливы мои рассуждения?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
@Lexander ИМХО в неразогнаном варианте потянет блок. собсно на таком у друга до недавних пор висели 7600ГТ и Х2 3800 в разгоне до 2.6ГГц. т.е эта связка тоже порядка 120-130Вт портебляла. остальное на приводы да кулеры. тоже за 200Вт не выходит по 12В.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Системный блок состоит из:
Блок питания CoolerMaster RS-430-PMSR (430W)
Процессор Intel Core 2 Duo E7200 (2,53 Ghz)
Системная плата Biostar P35D2-A7
Память 2 по 2 гига
Жесткий диск Samsung HD753LJ (750 гиг)
Дисковод
DVD-RW
Сетевая карта
Корпус Чифтек, на стенках установлено 4 вентилятора + 1 (120мм) под БП
В соседней ветке сказали что блок питания слабоват, рекомендовали поменять.
Смотрел два блока питания:
1. Corsair HX620W
Говорят вроде тихий, отстегиваются ремешки.
2. Corsair TX750W
Если верить сайту, модель тоже тихая, более новая чем предыдущая, больше мощность.
Ремешки не отстегиваются.
Не знаю какой из них выбрать ??
P.S. Чуть позже планирую взять еще один жесткий диск. Ну и постепенно делать апгред системы.
Выбрал комп с такими внутреностям: Атлон64 х2 6000+, 9600ГТ, 2х2ГБ озу, ASUS М2N-E, винт ВД320 ГБ. Подойдёт ли асус на 400ВТ (точную модель не помню)? если нет, то посоветуйте что-то до 60 баксов
Помогите советом
Нужно определиться, буду покупать в течении 2 дней новую карточку HD4870, или если блока маловато, то HD4850 (замена ATI Radeon HD 3850 (256Мб)) Новый блок не влезает в бюджет
Блок питания - 450W Chieftec
Конфиг на данный момент такой
QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz
Gigabyte GA-P31-DS3L
Apacer 2x2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
HD 500GB MAXTOR STM3500630AS
LG DVD/RW
БП 450W Chieftec
Samsung SyncMaster 206BW
Блок 460W CoolerMaster (который идёт вместе с корпусом)
Хватит ли его для такого железа:
Мать: P5Q
Процессор: e8400-e8500 (и разгон до 4-4.2 ггц)
Видюшка: 4850 TOXIC (тоже будет разгон, но без вольтмодов)
Память: 2 планки ддр 800 по гигу ( в последствии возможно замена на две по 2048 мб)
Жесткий диск: Самсунг САТА 2 250 ГБ
Привод: DVD-RW LG
ПО моим расчётам вроде хватает, но хочу точнее удостовериться
