Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 357 из 996<  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хочу прикупить компьютер, конфигурация:
Корпус Yeong Yang YY-5704 ATX 550W
(Блок питания предположительно Delta 550W ATX (GPS-550AB-A))
Материнская плата ASUS P5Q PRO Socket775/iP45/DDR II/PCI-Ex16/ATX
Процессор Intel Core 2 Quad Q9300 2.50/1333/6M BOX LGA775
Память DDR II 2048Mb PC-6400, 800MHz Kingmax
Привод DVD±RW ASUS DRW-2014S1 black
Вентилятор для корпуса GlacialTech GT12252BDL-1 черн/2 шарикоподш/120х120х25 DC
Жесткий диск 500Gb WD WD5000AACS GP 16Mb 1 1 819р. 1 819р.
Видеокарта 512Mb/PCI-E/Sapphire ATi Radeon HD4850 [DDR3] Dual Slot Fansink
Справится ли блок питания? Если нет что посоветуете?
На две видяхи скорее нет, чем да.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 01.10.2008 8:49
Имеется бп Real Power M700 3 винта 2х 4870 4гб оперативы 2 дивидюка и связка вентелей, вопрос - хватит ли на всё это бп(вторую 4870 не подключал ещё)? а также если хватит, то как лучше подключить её к бп? ибо у него только 2 6\8пина. остальное по переходникам, вот и вопрос - как подключать? по одному 6пину и переходнеку с молекса на каждую, или одну с 6пинов а другую через переходники? Процессор будет гнаться до 3.2 минимум, то что м850 был бы самое то- не сомневаюсь, но кросс свалился совершенно случайно.
Последний раз редактировалось xrennov 01.10.2008 23:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Процессор: AMD x2 64(bit) 4400+(2,3Ггц)
Оперативная память: 2гб(1гбх2шт)ддр2 667 NSP
Материнская плата:Biostar NF 520-A2
Винт:1шт. Seagate 80гб 7200
Видеокарта:1шт. Palit 3870 512мб ДДР3
Привод:1шт. RW-Combo/DVD
БП:POWERMAN 350W - год назад взял - потянет или поменять? Сижу на этом железе месяц ни чего не замечал загружал по полной Крайзисом, Ассасином, Сталкерами тем и тем - сбоев не было
Здравствуйте. Планирую upgrade. Корпус у меня Ascot 6AR2-B/460, соответственно блок питания HEC 460W
Токи по линиям можешь назвать?
Система будет примерно такая:
Intel® Core(tm)2 Quad Q6600
NVIDIA GTX 260 либо ATi HD4870 (больше склоняюсь к продукции NVIDIA)
500 Gb Samsung HD501LJ
Это основные "жрущие" энергию компоненты. Хватит ли БП? Или лучше взять двухъядерник Core2Duo? Но хочется всё таки Quad... Если БП хватит, то как с разгоном?
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 02.10.2008 0:29
Submoderator
Фото: 29
xrennov, по мощности - хватит. А подключать лучше так, чтобы более-менее равномерно загрузить линии +12В (смотри наклейку/инструкцию своего БП).
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
муеш, всё работает нормально - менять нет смысла.
Вельд вот что написано на БП:
Код:
DC OUTPUT +3.3V   +5V   +12V1   +12V2   -12V    +5Vsv
MAX. A    30A     28A   17A     15A     0.3A    2A
+5V&3.3V COMBINED 165W
TOTAL OUTPUT  460W
Т.е. 32A по линии 12V?
Имхо, там не 32А.. Но хватит и на корку, и на квад.. И на разгон небольшой должно хватить.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 02.10.2008 17:19
Видео HD3650 256мб ДДР3
Винт Сеагейт 320гб
Корпус Инвин S606T 450вт
Материнская плата Gigabyte GA-MA770-DS3
Опера Самсунг ДДР2 2x1гб
Проц АМД 4400+ 2,3GHz+звуковая карта и тв -тюнер,блок питания инвин 450 ват
Old Gamer
And_1
хватит
на шаг впереди...
Core2 Duo E7200
Gigabyte GA-EP35-DS3
2x2 GB OCZ Platinum PC8000
IceHammer 4400b
Radeon 4850
Creative EMU 0404
2xHDD
1xDVD-RW
БП Inwin 450 Ватт. Вот этот http://powercase.ru/goodscat/good/show/802/820/.
Хватит ли для номинала + небольшой разгон?
При замене процессора на Core2 Quad, достаточно ли с учётом разгона будет блока вроде
FSP Group Blue Storm II 500 500W
FSP Group SPI PRO 500 500W
Или надо смотреть на 600 Ватт?
R7 3700 PRO/4x8GB DDR4 3600 Crucial/Biostar X470GTA/Vega 56 Pulse/Patriot VPR100 1TB/WD Blue 2 TB/Asus Xonar D1/Fractal Design Ion 760P/BenQ BL3200PT
GRD
GRD писал(а):
БП Inwin 450 Ватт.
IP-P450DJ2-0 - считай что он 350Вт. С C2D потянет.
Если нацелился на квад с разгоном, лучше сразу взять
Obus
Квад будет через год где-то только.
Вопрос, хватит ли этого бп для разгона данного процессора?
Хватит.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 02.10.2008 17:25
Народ подскажите какой блок питания лучше для моей конфигурации компьютера ?
Thermaltake TR2-470 (W0090) (470W) сейчас подключен
OUTPUT
  +3.3V +5V +12V 1 +12V 2 -12V +5VSB
Max. Load 22A 32A 14A 15A 0.3A 2A
Min. Load 0.5A 0.5A 1.0A 1.0A 0.0A 0.0A
Load Reg. 5% 5% 5% 5% 10% 5%
Ripple
V(p-p) 50mV 50mV 100mV 100mV 150mV 50mV
Hiper Type M HPU-4M530-PU V1 есть возможность поставить.
http://www.hipergroup.com/products.php?lv=4&cate=1&type=7&pid=16&action=Specification
Конфигурация :
C2D e7200@4Гц
ga-p35-ds3l
9800gtx+
2 hdd (80gb + 200gb, seagate) + иногда 320gb seagate
Creative audigy 2
dvd-rw
Вопрос встал всвязи с заменой видеокарточки (с потребляемой мощности 106W на 165W). На питании от ТТ был пропущен полный набор 3Дтестов , в том числе все имеющиеся игры. Глюков замечено не было. По веб калькулятору мощности было насчитано 322W. БП от ТТ реально вроде как выдает 420W. мультиметра тестера нет. В биосе и евересте - отклонения по напряжению не замечено. У Hiper вроде как пиковая мощность 580W. Стоитли менять Thermaltake TR2-470 на Hiper Type ?
WeTeR
Смысла менять нет, оставляй свой TT
asus m2n-e ultra
athlon 5600+ (brisbane)
gf9600gt 512mb 256bit
2gb ddr2 800Hz
БП 330w
небольшой разгон процессора, и разгон видюхи
Хватает ли этого бп, если нет, то на скока надо?
И мот не сюда писать надо, но не хочется тратить время и спрошу тут: проц слабо гонится с 2900 до 3045 без поднятия напруги. С чем связан такой слабы разгон?
DaNHiLeo
БП лучше заменить.
И внимательно прочитайте первый пост в теме.
Собираю следующую систему:
Мать- asus P5Q-E
проц. E7200
видео HD 4850
винт 500 ГБ
2*2ГБ ОЗУ
+3 вентиляторы, TV тюнер, 2 DVD RW.
Хватит ли БП 400W Чифтек с учетом разгона проца?
AsRock Z68 Extreme3 Gen3, i52500К 3300mHz@4500 1.28v, Zalman CNPS10X Performa, Powercolor Radeon HD 6930 2Gb, Corsair TX650,Asus VW222U
Submoderator
Фото: 29
doCENTik85, хватит.
Всем привет!
Планирую собрать следующую конфигурацию:
Процессор Intel Core 2 Quad Q9450 2.66GHz 1333MHz 12Mb LGA775 OEM
Кулер Thermaltake Big Typhoon VX (CL-P0310) (Al + медное основание 16-24 дБа, 1300-2000 об/мин) Socket-754/939/AM2/775
Плата Gigabyte LGA775 GA-EP45-DS3P P45/ICH10R 4xDDR2-1200 2xPCI-E 8ch 6xSATA RAID 1xU133 2xGLAN 2x1394 ATX
2хПамять DIMM DDR-II 2048MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N6/2G] Retail
Видеокарта PCI-E Sapphire ATI Radeon HD4870X2 2048MB GDDR5 DVI TV-Out
2хЖесткий диск SATA-II 500Gb Seagate 7200 Barracuda ES.2 [ST3500320NS] Cache 32MB Raid Edition
Блок питания Thermaltake W0103 ToughPower 600W ATX (14cm Fan, Active PFC, 24pin)
Мне очень интересно, хватит ли этого БП для данной системы?
Добавлено спустя 6 минут, 35 секунд
По идее хватит, но мож надо помощнее поставить для запаса прочности, т.к. планируется разгон до ~3,5 GHz
Хватит. Проблем с разгоном быть не должно.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 03.10.2008 13:14
Всем привет уменя простой вопрос планирую обновить видяху с 8800GT на GTX260 ХВАТИТ МОЩЬНОСТИ МОЕГО БП ИЛИ НЕТ???
Поидеи должно хватить я навсякий случай спрашиваю Зарание спасибо!!! :)
Gigabyte-GA-P35-DS3L(Rev-1.0) Bios-F8
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz 1333Mhz 6M
Cooler Intel Box
Thermal Paste Arctic Silver 5
Corsair XMS2 2GB TWIN2X2048-6400C5 DDR2-800Mhz PC2-6400 2x1GB CL-5.5.5.18 1.9V
HDD Samsung F1-HD502LJ 16MB 500GB Sata
DVD-RW/+RW Writer-Liteon-LH-20A1S Sata
Video Pny-8800GT 512MB GDDR3 PCI-E16x (600-1500-1800,112)
Monitor Samsung LCD 931BF 19in 1280x1024 75Hz Max DVI-D Dual Link
Case Cooler Master Elite-330 ATX Mid Tower
2-Fan 120mm
PSU Antec Smart Power 2.0 500W
+12V1-17A+12V2-19A,+5V-35A,
+5VSB-2A,+3.3-32A,-12-03A
WindowsXP PRO SP2 Rus 32Bit
Мощности хватит, но возможны проблемы, т.к. у Вашего БП "всего" две линии +12V.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 03.10.2008 13:12
Помогите! Срочно нужно узнать потянет ли мой Hec-400ar-ptf(400вт) geforce 9600gt amp! от Zotac. Видяху я уже заказал но вот не знаю покупать ли новый бп или на старом попробовать. У него по 12в всего 18А а для gf9600гт насколько я знаю нужно минимум 20а. Я мало что понимаю в бп точнее очень мало на вопрос стоит остро. вот-вот придет видяшка
