Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
И вдогонку. У Чифтека одна из линий 12В явно мощнее двух остальных. Почему так? (Я прав, что 12V2 питает камень?)
Интересно, какие линии идут на пару разъемов 6 пин для PCI-E VGA? (У обоих БП по 2 разъема 6 пин).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Омск
1 M/B Gigabyte GA - P35- DS3
2 CPU Intel Core 2 Duo E7200 2.53 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц 775-LGA либо CPU Intel Core 2 Duo E7300 2.66 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц 775-LGA
3 Вентилятор Cooler Master Hyper 212
4 Видео GeForce 8800 GT Gigabyte GV-NX88T512HP
5 HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES.2 <ST3500320NS> 7200rpm32Mb
9 DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-216D SATA
Есть вариант взять корпус с б/п Thermaltake M9 VI1400BWSE black / win / 400W
хватит ли его, учитывая что буду гнать камень до 3500 минимум?
как вариант можно постваить Thermaltake W0142RE, 500W {ATX 12V2.2 PFC / Fan} либо FSP Group Blue Storm II 500 500W (какой лучше?)
душить жабу или оставить корпусный БП?
есть варинт еще вот такого корпуса Thermaltake M9D VI44321W2E black / win / 430W
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
arraxy
arraxy писал(а):
У него по 12в всего 18А а для gf9600гт насколько я знаю нужно минимум 20а.
Gf9600GT заявлено максимальное потребление 95W, в тестах показывала ~60W. Она потребляет на 10-20Вт больше чем Gf8600GT/GTS. Так что нужно ей ~6A, даже с сильным разгоном <8A.
arraxy писал(а):
мне в магазине сказали что блок будет на пределе .а потом сгорит ко всем чертям видеокарта или ещё что нибудь. Этому можно верить ?
Можно плюнуть в глаз. Но сама идея замены блока питания на более новый если старому >2лет - неплохая.
C2D E8400
MB GigaByte GA-P35-S3G
видео 4850 512мб
500,0 Gb HDD Samsung (HD502IJ) 7200rpm SpinPoint F1 16Mb SATA-300 NCQ
Корпус 3R System R240 White, 430W USB
На нем стоит вроде этот блок питания ATX Sirtec 430W HPC-430-N12S w/o PFC Fan 12cm 12V,V 2.2, RTL
Выходной ток (А), по напряжению:
+5V 22
+3.3V 20
+12V1 14
+12V2 15
-5V -
-12V 0,3
+5Vsb 2,5
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Екатеринбург
друг хочет купить себе 8800gt или 4850, ща у него 8600гт(моя бывшая))). блок у него 350 ватт, памяти гиг пока что ддр2 667, проц е4300 2ггц (проц на его матери ваще почти не гонится), материнка какая то дешовая биостар. думаете потянет с новой видюхой??
Помогите плз с выбором между двумя БП для роботы 24/7 в системе из TF570 sli/Athlon X2 4400/Asus 9600GT/250Gb samsung sata2/2xDVD-RW/2Gb DDR800
БП №1 ---FSP 350W (ATX-350PNR)+3.3V=20A/+5V=16A/+12v1=10A/+12v2=13A/+5Vsb=2.5/-12V=0.8A
Total +3.3&+5V=130W max
+12V1&+12V2=276W max
БП2 №2 DELTA (GE-C400N)-c1 400W peak,rated 350W
+3.3V=18A/+5V=25A/+12v1=14A/+12v2=16A/+5Vsb=2.5/-12V=0.3A
Total +3.3&+5V&+12V1&+12V2=335W max
+12V1&+12V2 max19A=228W
Это все что написано на них.Оба блока новые и были взяты из корпусов Foxcon и GIGABYTE соответственно.
Как-бы по иде если не смотреть на заявленную мощность то DELTA будет хуже т.к. имеет по 12В линии всего 228Вт(Не пойму почему так:insane: Ведь написано что +12v1=14A/+12v2=16A!!! тады-ж 12*14+12*16=360Вт:shock:) )360Вт и 228Вт это-ж 132Вт разницы (больше чем 50%) где взялась такая разница я не пойму... да и бп вроде 400W peak,rated 350W)
И скажите как вообще блоки DELTA ведут себя в эксплуатации (по просадке на +5В и +12В линиях) и так-же пугает в Дельте -12В всего 0.3А (хоть я и не понимаю к чему именно этот параметр относится:roll:)
Да и планируется разгон цп до 2900. он так стабильно роботает при 1.42В и если ЭТО будет возможно с каким-либо из БП то и разгон видео
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
coyote, вряд ли справится. Добавлено спустя 6 минут, 46 секунд hoops8, предпочтительнее будет первый БП.. с точки зрения отдаваемой мощности с линии +12В.
По остальным вопросам - в соответствующие темы ("БП FSР" и т.д.)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: Rostov-on-Don
Подскажите пожалуйста,стоит БП Chieftec 550W -
Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем
Мощность блока питания: 560 Вт
Частота: 50/60 Гц
Максимальная нагрузка: +3.3VDC - 28A, +5VDC - 30A, +12V1 - 14A, +12V2 - 23A, +12V3 - 15A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 - 440 Вт
Входное напряжение: 115 - 230 Вольт
Охлаждение: 1 вентилятор: 120 x 120 x 25 мм.
Блок питания: ATX 24+8 pin, 24+4 pin или 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор), 2 6-pin разъема доп. питания для видеокарт.
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA: 12/4/2
Конфиг следующий -
ASUS P5Q Deluxe
CoreQuad Q6600 (разгон до 3,4Ghz)
GeForce GTX260(без разгона,но возможно будет в будущем)
4 плашки DDR2 Kingmax PC8500
Звуковуха X-Fi Gamer
2 винта,привод,плюс пара 120мм вентилей в корпусе
Собираюсь менять проц на Q9400/Q9450(разгон,естественно,будет),хватит ли блока для такой конфы?
Хватит. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 06.10.2008 8:55
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Откуда: Москва
не стал читать 300 страниц форума и задаю сразу вопрос
у меня блок питания на 800В гигабайт стоит там 4870, вопрос могу ли я поставить туда еще такую же. потянет ли мой блок питания.
при условии если в корпус позволяет
Потянет. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.10.2008 17:07
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
vertizo По мощности хватит, но возможны проблемы с логикой. Стоит присмотреться к БП от 33-35А по +12В и более чем двумя или же только одной линией питания +12В.
Посоветуйте плиззззз!!!
Имею систему AMD Athlon X2 5200+, 2x1024 Good Ram ОЗУ, DVDRW, HDD WD 320Gb, GF9600 GT Asus 512 HDTI-работает нормально (с БП-400Вт)
Сообщи, рls, данные с БПшной наклейки. Хочу поставить GF9800 GTX+. По различным тестам смотрел енергопотребление видюхи около 165Вт (на самом деле, меньше - не более 110W), системы в целом (подобной моей, а то и получше) 330-350Вт, не знаю вытянет или нет мой блок питания (400Вт.) или мне обязательно нужно покупать новый более мощный? Может у кого-то есть подобная конфигурация, как работает? А-то различными прогами подсчитывал вообще туфту показывает 280Вт.???? Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.10.2008 16:38
