Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 359 из 996<  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
W124TH
около пол года...
Связь-ЛС.
Мат. плата ASUS P5Q PRO <S-775, iP45, DDR2, 2*PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX, Retail>
Процессор Core 2 Duo E8400 OEM <3.0GHz, 1333FSB, 6Mb, EM64T, VT, LGA775>
Кулер Zalman CNPS9700LED, socket 754,775,939,940,AM
Память DDRII 4096 Mb (pc-8500) 2x2048Mb Corsair XMS2 C5D <Retail> (TWIN2X4096-8500C5D)
Видео карта 512 Mb <PCI-E> ASUS EAH4870 HTDI <Radeon HD4870, DDR5, TV-Out, 2*DVI, Retail>
Жесткий диск 500.0 Gb Seagate ST3500320AS SATA-II Barracuda 7200.11 <7200rpm, 32Mb>
Блок питания Thermaltake Toughpower 700 W v 2.2,Active PFC,100-240V,Fan 14 см,Retail (w0105)
+3.3V 30A
+5V 28A
+12V1 18A
+12V2 18A
+12V3 18A
+12V4 18A
-12V 0.8A
+5VSB 3A
1) хватит бп на 700 или перебор?
2) хватит, если потом поставлю вторую видяху 4870?
Submoderator
Фото: 29
alex2k85
1) можно чуть поменьше взять (550-650W). Главное, чтобы БП мог отдать 38-40А с линии +12В.
2) хватит.
Вскрыл коробок, БП:
+3,3V 20A
+5V 14A
+12V1 14A
+12V2 13A
-12V 0,3A
+5VSB 2,5A
вытянет систему AMD Athlon X2 5200+, 2x1024 Good Ram ОЗУ, DVDRW, HDD WD 320Gb, GF9800 GTX+ 512mb ?
Да.
Добавлено спустя 51 минуту, 10 секунд
А с разгоном видео?
Скорее всего, хватит.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 07.10.2008 19:29
Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 GHz
ASUS P5Q Deluxe
DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Kingston - два штука )
Asus SILENT KNIGHT II/ID1
Ge Force gtx260
Жесткий диск и два двд рв..
ATX 550W Thermaltake 550W (W0143RE)
+5 В - 28 А
+12 В1 - 18 А
+12 В2 - 18 А
+12 B3- 16 А
-12 В - 0.8 А
+5 В SB - 3.0 А
Стандарт - 2,2
Хватит ли его на эту конфигурацию?
Последний раз редактировалось fnjke 07.10.2008 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Система такая - Атлон64 3800ХР (939 сокет) + мать асус а8n sli delux + 2 планки памяти по 512мб + 2 сата жестких диска + 1 айдишный жесткий диск + 2 dvdrw + флопик + видео 9600ГТ от nvidia + ТВ тюнер + 2 допкулера на 80мм.
Все это работало с месяца 3, но ... БП перегорел (выгорела вся линия по преобразованию 220вт, выхода остались целыми). БП был ПоверМэн430 - 210Вт на 3,3 и 5 вольт, 330вт на 12в.
Купил (денех мало) FSP 450 - 145вт на 3.3 + 5 в и 360вт на 12в.
сейчас в раздумьях - хватит ли этой мощности БП на то что стоит у меня? Не погорит ли и этот БП? (старый проработал около 4 лет, правда и конфа другая была). Фирма что продала БП меняет на более дорогой если на гарантии еще. Стоит ли копить денежку и менять на более мощный БП? Сейчас, кстати, на ощупь корпус горячий если рукой трогать... корпус закрытый полностью.
Ток по линии +3.3 В 22 A
Ток по линии +5 В 15 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
fnjke конеш хватит!
хватит ли блока питания Corsair <CMPSU-520HXEU> 520W ATX (24+8+4+2x6/8пин) Cable Management для профильной системы? и чтобы под нагрузкой было относительно тихо)
SilentFreak
fnjke
Хватит.
da_rm
Тихо быть не должно. "Слишком" большая для него нагрузка, чтобы быть даже "относительно тихим". При условии максимальной отдачи от СВО разумеется.
Имеется БП термалтейк RX W0149 (450вт), хватает его или это он вносит нестабильность в систему на логике x48? До этого абсолютно стабильно держал разгон в той же конфигурации на GA-I915pDuo и Пень 505 до 3400 гГц. (т.е. Видео жесткие и кулера были те же).
GA-X48-DS4 (Rev. 1.3), CPU e8400, 2*1gb DDRII 800 (на чипах Elpida), 4870 Palit referense, 3 HDD, DVD-RW, 10 вентилей на 120. Разгона пока нет.
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Собираюсь поставить в комп еще один жесткий диск.
Конфигурация - в профиле под № 1.
Возник вопрос: хватит-ли блока питания. Калькуляторы, приведенные в FAQ, говорят, что хватит. Решил посчитать примерное потребление компа косвенным методом, а именно: имеется ИБП APC 700VA Back ES. Максимальная выходная мощность - 405 W. При превышении он сигнализирует о перегрузке. Даже при максимальной загрузке системы ИБП молчит. Для проверки гонял 3DMark при питании от ИБП - все ОК.
КПД моего БП ~0.75, т.е., на сколько я понимаю, только 75% потребляемого из сети тока отдается в компьютер. Т.е. потребляя предельные для ИБП 405W он будет отдавать всего лишь 405х0,75=303W. Даже если представить, что 100% из этого будет отдаваться по линии 12V мы получим нагрузку на нее 303/12=25A, тогда как заявленная мощность по 12V у него 15+17A=32. Т.е. хватает с большим запасом. Судя по тестам на fcentr'е этот БП легко тянет даже максимальную нагрузку.
Правильно ли я все понял и можно ли без страха ставить в систему еще один жесткий диск?
SilentFreak
Belk
Менять БП. Странно что он у Вас стабильно работал со "старой" системой...
Orbit
Ваш конфиг потребляет по низкой стороне ну... около 200Вт, может чуть больше. Так что от добавления ещё одного винта проблем не будет.
P.S. ИБП Ваш выдаёт долговременно 700ВА. Сколько это будет в Ваттах - зависит от коэф. мощности. Для рассчётов производители принимают коэф. мощности равным 0.7, но на самом деле он зависит от хар-ра нагрузки...
Подскажите, хватит блока FSP 400PNF для CoreDuo2 E8400,Asus P5Q-PRO, 2*1 GB Apacer GoldCover DDR2 800, Gigabyte 8800GT NX88T512HP,WD 500GB. Планируется небольшой разгон :oops:
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 28 A
Ток по линии -12 В 0.5 A
Ток по линии +5 В Standby 2 A
Последний раз редактировалось Ms18_MeviL 08.10.2008 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Ms18_MeviL
Хватит, и на разгон тоже
W124TH А какой мощности необходим для стабильной работы (с небольшим разгоном) 550вт или выше? Просто все калькуляторы выдают около 380вт на систему. А у блока питания 450вт я думаю честные, Мультиметром просадок по 5 и 12 V не заметил. Не распайки элементов нет, покупался отдельно, да и тяжелый больно.
Gigabyte GA-EP45-DS3
Intel Core2Duo E8500 OEM
Scythe Mugen
Patriot DDR-II 4GB (PC2-6400) 800MHz Kit (2 x 2Gb) [PDC24G6400LLK]
WD 640AAKS
Palit/XpertVision Radeon HD4870 Sonic Dual Edition 512Mb
3Q Wind Tunnel
DVR-215D
Creative X-Fi Xtreme Gamer
Хватит ли блока питания Corsair 550W, ATX, EPS12V, PS/2, Modular Power Supply [CMPSU-550VXEU] для этой системы с учетом небольшого разгона процессора (3,1@3,8GHz) и, возможно, видеокарты HD4870 (опять же, небольшого)?
Характеристики БП:
Мощность 550 Вт
Стандарт ATX12V 2.2
PFC активный
Сила тока
Ток по линии +5 В 20 A
Ток по линии +12 В 1 41 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
Submoderator
Фото: 29
Hannibal, хватит.
Gigabyte GA-EP35-DS3R
Intel Core2Duo E8400
DDR II 2Gb PC8500 Kingstion HyperX (2x1Gb) - x2
Hitachi 500gb Sata II
Флупик и двд рв
Gainward hd4850 512 div superior desing
Блок coolermaster 460w extreme power plus
Ток по линии +3.3 В: 22 A
Ток по линии +5 В: 25 A
Ток по линии +12 В 1: 18 A
Ток по линии +12 В 2: 18 A
Ток по линии -12 В: 0.5 A
Хватит ли мощности БП, бо что-то у меня некоторые игры виснут, а признаки как раз похожи на нехватку мощности БП
Купил ребенку Palit Sonic 4850 1gb - и пришло в голову - а хватит ли блока питания?
Комп такой:
Athlon x2 64 4600+ на сокете 939
МB Asus - название не помню
DDR400 2x1gb
1 HDD Seagate 200gb SATA
1 DVD-drive IDE (не пишущий).
Palit Sonic 7900GT 512mb
1 бловер 12см, 1x8см
Блок питания стоит Delta 400w - все работает замечательно, но, конечно, характеристики я не мерял.
Когда я добавлю еще планку памяти и поставлю 4850 вместо 7900GT - работать будет, как думаете?
Калькулятор говорит, что в этом случае потребление будет 230w (против 175w с 7900) - лишние 60w.
Заранее спасибо за ответы.
SilentFreak
ddog
Должно хватать. Ежели бы была нехватка мощности, то Вас бы выбрасывало из игр, а не наблюдали бы "зависоны".
lastmile
Без хотябы полного названия модели БП говорить о чём-то предметно с Вами никто не будет.
Прирост потребления на низковольтной стороне будет как-раз таки в районе 60Вт по линии +12В, и далеко не факт, что Ваш БП подобную нагрузку вытянет, особенно если ему более двух лет, что предполагается по приведённой конфигурации.
