Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 37 из 85<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Justice Раз собачку съели, то: Scythe S-FLEX первая модель на почти 50 CFM (кубических футов в минуту), а другая уже на 63 CFM, но шумнее на целых 8 Дб!..
SFF21E 120x120x25mm 1,200rpm 20.1dBA 49.0CFM
SFF21F 120x120x25mm 1,600rpm 28.0dBA 63.7CFM
Что бы вы взяли? :)
Мучаюсь с выбором, оба взять на пробу или сначала один (младший по шуму), но тогда сравнивать будет не с чем, даже шум, зато баблос останется на пивасик... ;P
SFF21F 120x120x25mm 1,600rpm 28.0dBA 63.7CFM - а вот как измеряют шум производители третьего эшелона- ещё вопрос (IMHO Скиф не делает сам вентиляторы).
Так же рекомендую следующие брэнды: ADDA, AVC, NMB, Delta, EBM-Papst.
И вот, в очередной раз все перешли к обсуждению вентиляторов... :gun:
*Cofradia Intel*
decadent писал(а):
Я в очередной раз напоминаю всем, что для блока питания нормальная температура выдуваемого воздуха: 50С.
Я в очередной раз возражаю: НЕТ такой нормы! )))
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
fr@me
Глянь конфу sghi. 1200 RPM будет слишком мало, блок долго не проживёт ИМХО.
Мда, сурово :). Но тем не менее шанс есть, экспериментировать надо.
RuS.nnov
Посмотрел стандартный вентиль, есть отверстия под диоды, почему его не подсветили, непонятно...
Сэкономили. На OCZ и Кулермастерах подсвечен.
Justice
Дешёвый пропеллер на 1100RPM будет работать тихо, но не эффективно, а более дорогой будет и на 1500-1800 работать тихо.
ИМХО, зависимость далеко не такая прямолинейная.
Mortis Согласен. Но с пропеллерами лучше завязать. :)
Nail-2
<Я в очередной раз возражаю: НЕТ такой нормы!>
ЕСТЬ такая норма-почитайте стандарт "ATX12V Power Supply Design Guide
Version 2.2" "Temperature Operating ambient +10 °C to +50 °C"
И есть такое понятие как нормальная или типичная нагрузка-"at typical (~50%)load"
Так вот фирма FSP на свои 700 блоки гарантирует 100 000 часов наработки при условии 50% загрузки и температуры не выше 50 гр.Или вы думаете что при температуре 100гр и 100% нагрузке срок службы увеличивается а не сокращается?
wwest 100 тысяч часов?! 11 лет работы?..
А если нагрузка допустим под 90-100 процентов (достижимых 100% от всей его мощности, сколько блок вытянет реально, а не по бумажке), то насколько этот срок сократится, на половину или больше?
wwest
А при чем тут температура выдуваемого воздуха? Ambient temperature - это температура окружающей среды, т.е. на входе в БП может быть до 50 градусов.
а какой программой определить температуру БП?
хочу посмотреть
произвел замену стандартной турбины на своем epsilon 600W на акасу 1400.
Подстулом... :lol:
Программой "термопара", в случае отсутствия таковой под рукой - программой "тактильные ощущения".
На рынке бытовых нагревательных приборов уверенно лидируют Pentium D на ядре Smithfield.
Народ приехали на работу Epsilon 700W с p/n PPAxxxxx5
И тоже на самом блоке указано 18A по всем линиям +12v.
Кстати на сайте тоже поменяли 15A на 18A
А вентиль на них не поменяли на что-то более пристойное? Я больше чем полдня не вытерпел со штатным (сперва хотел недельку-другую до замены поработать, чтобы выявить возможные косяки без потери гарантии (был опыт со сдохшим в течение первой недели Macropower 300W из ASUS 6AR), но не смог - уши не выдержали и голова разболелась).
NewLander
Я не знаю, что для тебя "более пристойное", но блок точно громче моего бывшего чифа на 420W. И вообще помойму это щас самое щумное место в моей конфиге....
Народ есть вентиль 120мм от водянки на видео EVGA, какая фирма не помню, но точно знаю что обороты у него меняются от 1000 до 2000тыс.
может поставить его через регулятир на 1300-1400 об.
Как думаете этого хватит ???
Rastaman
С твоим конфигом можно меньше 1000 выставлять, главное чтобы давление у вентиля было нормальное.
:tooth: хотел замерить температуру- придется тогда тактильно
Mortis
Хчешь сказать, что смело можно ставить Silent Blade GT12252BDL-1 с его 950 об/мин и наслаждаться тишиной ???
Rastaman
Именно так и сделай..
Mortis
Температура выдуваемого воздуха это температура деталей внутри БП,независимо от того,греются они сами или от других копонентов.А срок их жизни зависит от температуры.Например срок службы винчестера сокращается вдвое при росте температуры на каждые 10 гр.И кстати на сайте FSP нормы тепературы узаны более жёсткие чем в рекламном проспекте=
"MTBF: 100K hours at 25°C . Operating conditions: ambient temperature 0°C~50°C, 90% RH ."Это для FSP300-60THN-P .
Купил этот Epsilon 600. На моей достаточно слабой машинке (P4 2400C@3000+ xt850xt+ 2 харда) задирает 12v до 12.35v, вместо 5v наоборот 4.95v. Да еще шумный вентиль менять надо- это еще рублей 200 к его стоимости 3175р
Вообщем не стоит он этих денег. :(
