artusha Не должно быть никакого гудения. И мощность тут не причем. Блок - в гарантийку (после того как убедитесь, что гудит именно блок и попытаетесь без "вскрытия" выяснить, что именно в нем гудит).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Abdalla обрадовал!!! только я в маркировке ошибся у меня 103ре... Добавлено спустя 1 час, 58 минут, 34 секунды вытащил блок ...гудят потроха но не вентилятор...
подскажите что в магазе говорить...а то начнут про разгон, нелицензиооный виндоус и про комплектующие, купленные не в их магазине...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2004 Откуда: Екатеринбург
artusha У меня тоже была проблема с данной моделью, БП издавал какой то треск, сдал в гарантийку и взял Epsilon 700W, который продал в дальнейшем по причине высокого уровня шума. Щас жду ToughPower на 700-750W с CableManegment.
Говорить, что БП издает сильный шум в нагрузке, которого не должно быть у исправного блока. Если скажут, что это нормально, попросите продемонстрировать этот эффект у других блоков.
так и сказали но в сервис взяли... сказали что все гудят под пиковой нагрузкой...хотя он реально процентов на 80 загружен
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Бишкек
Приехал наконец ToughPower 750W. Тут многие говорят что он тихий, "вообще не слышно" и т.д., соббсно поведясь на это я и сделал выбор.
Вот что я вам скажу - никакой он не тихий! 16 децибелл? Не смешите мои тапочки! Там все 30 будет.
Раскидав новый БП (до гарантийки все равно 4000 км ) я подключил вент на 5 вольт. Как шумел так и шумит. Подключил на 12. Слышали как боинг взлетает? Заявленый ток, пожираемый кулером - 0.7 ампера - внушает.
В итоге засадил кулЁр на 3.3в - вроде потише стало. Крутится порядка 800 RPM. Попозже поставлю резисторы и верну управление родному терморегулятору.
Есть идея - вынести кулЁр на внешнюю сторону крышки, выкусать решетку, а освободившееся место заполнить, нарастив штатные радиаторы. Тогда воздушного потока надо будет меньше ж?
_________________ Если я вам не нравлюсь - обращайтесь к изготовителю.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2005 Откуда: Hortitsa Island
Недоволен я своим Tt ToughPower 600w. C странностями он какими-то. Запускаю Оперу или торрент клиент, начинет свистеть, причем переключая, окна в опере свист то прекращается то снова появляется.
Под нагрузкой, играх, свита вроде нет. После установки видика 8800 шумит очень сильно, мониторинг показывает частоту кулера БП 2500.
Напряжения вроде держит нормально, если верить мониторингу.
Abdalla
уверен, сейчас p5b-e plus и 8800gts, раньше была p5b-vm, свист как был (встроенное видео) так и остался, при неизменном БП
Я не исключаю каких то наводок...но свистит именно при переключении окн в опере и/или при запущенном торрент клиенте.
с частотой вращения возможно напутал, в биос показывает что это вроде как кулер на БП, может подключено неправильно, но то что шуметь стал сильнее, факт.
А тут, по-моему никто не говорил что он бесшумный. И тихий он относительно других БП Проверено Как вариант - попался кривой вентиль. zaq77 А БП то, мб, бракованный? И еще - на Вашем БП есть хвостик мониторинга оборотов вентиля?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: Москва
Взял сеггодня PurePower 460AP (W0063, 460 Вт)
Весчь отличная
Для средней системы супер
Тихая
Сделал случайно кз так сработала защита и блок остался целым
Сделан очень добротно
Придраться некчему
_________________ Хотел ругаться бросить матом
но б...., привык уже… куда там.
Abdalla
Есть подозрение, что общего у ToughPower 750W и 600W, только гламурная коробка, бренд и 14 мм кулер.
В этих БП не предусмотрен программный мониторинг оборотов вентилятора!
Да мне тоже такие обороты подозрительными показались, при таких оборотах корпус полегче моего чифтека приподниматься над полом должен.
Я не спорю, БП неплохой, напряжения под нагрузкой хорошо держит, только не для людей с музыкалным слухом и тонкой душевной организацией. Для хардкорных геймеров контуженых в сетевых баталиях по схеме 5.1, самое оно.
Если эти подозрения основаны на вашем печальном опыте, то я не согласен. По-моему, блоки практически одинаковые.
Понятное дело. Такие люди сразу же меняют штатный вентилятор в любом приобретенном БП на тихий и качественный.
artusha писал(а):
как думаете, стоит после этого брать 850ватт 131ре?
Попросите дать вам манибэк на пару дней, опишите ситуацию. Упаковка там многоразовая, кабеля особо не монтируйте. Проверите - и решите, оставлять или возвращать.
брал я свой в Кее, тогда нигде не было 600 еще..заа 3900.Столько же он и сейчас там стоит.
Возьму если все ок с возвратом 850 за 6700(круто да), а если и тут все ок, то сдам в кей обратпно и возьму в ультре за 5000.
----мысли вслух-----
чувствую что блок вернется из сц с приветом что все в нем зашибись...придется их на месте заставлять подключать похожие 600 ватники, чтобы убедить их в их неправоте..может в Термалтейк письмо написать?
