Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3962 • Страница 37 из 199<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Всем привет. НХ850 проработал 2 месяца без замечаний. Но в прошлую пятницу, поиграв 2-3 часа, я выключил компьютер, и, прежде чем отключить питание "пилота", услышал ЭТО. звук определённо из БП - треск, какой иногда издают розетки, когда в них включаешь штепсель. треск продолжался 10-15 секунд, потом затих. я поднёс ухо к БП, и услышал оттуда шипение, не слишком громкое, с периодическими щелчками, как будто что-то коротит внутри.
Я вспомнил, что использовал шнур питания от прежнего блока. Достал из коробки корсаровский шнур, он оказался заметно толще. Подключил к БП, не выключая "пилот", и услышал довольно громкий треск, кратковременный. Шипение не прекратилось.
На следующее утро я включил "пилот" и послушал БП - посторонних звуков не было. Загрузил ОС, дал компьютеру поработать немного, затем выключил, не отключая "пилот", и снова услышал шипение.
ПЛЮС к этому добавилась ещё одна новинка: корпус компьютера (стальной) стал бить током при прикосновении. Дотрагиваясь пальцем до него, я видел искру, какая бывает например в пьезозажигалке. Током дёргает довольно ощутимо.
Вот такая история. Проверял стабильность БП в программе S&M - без ошибок.
Пробовал отстёгивать шнуры, какие только можно, и подключать - всё равно звуки оставались. Потом снял полностью блок - подключил - то же самое.
В гарантийке, куда уже отвёз БП, проверили OCCT Perestroyka (там есть тест БП) - также без ошибок.
В итоге с рекламацией оставил в магазине, они уже будут передавать своим поставщикам.
Не знаю, чего ждать. Помогите советом, пожалуйста. Что может быть с моим БП?
SilentFreak
всё нормально.
Шипение и трекс это скорее всего следствие разряда конденсаторов в БП и работа APFC.
Статическое напряжение следствие отсутствия заземления в розетке.
CMPSU-850HX насколько он надоедает при повышенной нагрузке..? там просто после 500Вт вентилятор разгоняется и при 700 уже под 1500...не сильно ли громко...и как у него с писком.? а то купил CM silent pro m850 пищит на всю комнату...как ламповый телек.
Вот появилась такая проблемка с корсаром TX650 , комп включаешь , а он включается аж через 3-4 сек , не сразу как раньше ! В чем проблема кто подскажет ? Есть небольшой разгон системы , с такой конфигурацией раньше работал нормально такого не было , я вот думаю может из-за вентиляторов , что весят на одной линии по несколько штук ?
W124TH писал(а):
всё нормально.
но почему раньше не было никогда этого статического напряжения? розетки не менял. "пилот" подключен к розетке без заземления года три. на самом "пилоте" евро с заземлением.
опасно ли статическое напряжение для компонентов компьютера? есть повод для беспокойства?
нет, он не громкий, хотя вентилятор, пожалуй, выделяется немного из общего шума. писка не было никогда.
Последний раз редактировалось dignitas 10.02.2010 9:44, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
меньше мощность - меньше ёмкость - короче разряд
нет
я когда только собрал систему с этим блоком, лазил внутрь сто раз, при включённом питании, ни разу током не ударило, а тут началось ни с того ни с сего.
в "пилоте" может быть дело?
SilentFreak
это повторяется? Место, где стоит корпус не меняли? дополнительного коврика или чего-нить ещё не добавилось/убавилось?
быть может и в нём - попробуйте подключить напрямую к розетке, исключив при этом пилот.
упс... да, подложил ластики в качестве ножек, несколько штук, комп стоИт на столе, была вибрация, сейчас полегче. неужели из-за этого? ножки у корпуса тоже из резины, потвёрже только.
SilentFreak
а дъявол его знает! Я уже с электричеством и не такое повидал... Проверить же элементарно ;)
сегодня проверю. спасибо.
spikerQ писал(а):
Вот появилась такая проблемка с корсаром TX650 , комп включаешь , а он включается аж через 3-4 сек , не сразу как раньше ! В чем проблема кто подскажет ? Есть небольшой разгон системы , с такой конфигурацией ( уже с разгоном ) раньше работал нормально такого не было , я вот думаю может из-за вентиляторов , что весят на одной линии по несколько штук, хотя их снял и то же самое ?
НАРОД ОТВЕТЬТЕ КТО НИБУДЬ , В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ?
Submoderator
Фото: 29
spikerQ, пробовал включать БП без нагрузки? Как он себя ведет?
какая скорость вращени вентилятора у 850 ватника...
GooDween
Ни где ни чего не пищит, так как нечему. (в 750/850 HX нет фильтров на стержневом феррите) http://www.hardwaresecrets.com/imagevie ... mage=16844
http://www.hardwaresecrets.com/article/741
п.с. а ты на глаз могешь определить обороты встроенным лазерным датчиком Холла :tooth: (Кулер ONG-HUA HA1425H12B-Z если что)
привет всем... стал обладателем модели tx650w... собираюсь брать корпус Thermaltake Element T с нижним расположением бп... какое у него приемущество от верхнего? и как устанавливать его, вентилятором вверх или вниз?
SilentFreak
никакого, если пользователь с руками, или отсутствие подогрева БП от СО проца, если у пользователя нет времени разбираться с такой ерундой.
если вертушкой вверх, то скорее всего не получится проложить провода за плитой мамки, в остальном - БП глубоко фиолетово его положение в пространстве.
W124TH
читал где то что при расположении вентилем вниз остается маленькое пространство между блоком и поверхностью на которой стоит корпус (ножки короткие)... стоит ли беспокоится по этому поводу? или всего хватит
Вопрос не для этой ветки. Спрашивайте в соответствующей.
W124TH
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
W124TH
:spy: я же спрашиваю про блок питания... :abuse: если уж на то пошло то именно Corsair, что соответствует названию ветки... и беспокоюсь я не о корпусе и других девайсах а именно о нем... думаю можно было бы ответить на прошлый вопрос хотя бы да или нет
SilentFreak
если производитель корпуса предусмотрел возможность использования БП вниз вертушкой - БП будет функционировать.
С т.з. БП подобное положение увеличивает сопративление воздушному потоку, что в некоторых случаях приводит к увеличению скорости вертушки, относительно положения вертушка вверх. В остальных случаях проблем не наблюдается (БП расчитаны на долговременную работу на полной мощности при +50 по Цельсию, так что при +25 дополнительная нагрузка БП не страшна)
W124TH
:beer: спасибо большое. как все соберу, отпишусь по работе данного бп...
Сейчас этот форум просматривают: Serg M и гости: 10
