Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 37 из 130<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Advokatvlad
Амнезию врачуют в другом месте. А лень наверное это ежедневная борьба с самим собой. Cable management (select) епоно мать.
а мне кажется, что буква S не соответствие стандарту 80+
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Последний раз редактировалось Advokatvlad 12.08.2010 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Advokatvlad, буква S означает, что он не соответсвует 80+. на сайте чифтека для них кпд указан >75.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
y cft 4+4 пин доп питания на проц, у aps 4 пин на мамке планируется 8 пин, но мне больше нравится aps , достаточно ли будет 4 пин для питания i5 core 750 95w. как это подключать или я чего то не понимаю... ? мать asrock p55 extreme блок APS-650C
И тем не менее, цитата из того же Артамонова:
Несмотря на отсутствие упоминаний «80+PLUS» на этикетке блока, его КПД держался на уровне выше 80 % в широком диапазоне нагрузок — по крайней мере, при питании от сети 220 В. Максимальный зафиксированный КПД составил 86 %.
Блок там правда 600 ваттный ( тоже,разумеется, 14CS), но почти уверен, что они не сильно различаются по КПД.
Light82
У APS-650C есть 8pin(8 Pin EPS12V): http://www.chieftec.eu/index.php?option ... Itemid=620
Если без серьёзного разгона, то хватит...
Фото: 3
что-то про Chieftec GPS-350EB-101A 350W ATX 2.0 PPFC 1*12см TUV/CE/U можете сказать? нужен БП для офисной машинки, не хочется изначально болезненный девайс купить.
byye-eee-eeeee...
James™
Вроде как тихий экземпляр: http://www.silentpcreview.com/forums/vi ... hp?t=42587
Фото: 3
интересует не столько тишина, сколько надёжность, (не)экономия на элемент.базе итд. Предыдущий БП сдох утянув за собой материнку.
byye-eee-eeeee...
James™
Могу только сказать, что OEM Delta и вроде как нет отрицательных отзывов об этом БП. Конечно лучше подождать людей кто вскрывал этот БП и смотрел, что там внутри...
dneirf вам всё правильно сказал. Этот БП изготовлен Delta Electronics, и производитель хороший, и сам агрегат вполне приличный, уж точно не барахло из корпусов за 30 долларов. Для обычной офисной машины пойдёт с запасом. Единственно, смотрите, чтоб вам хватило шлейфов питания для SATA, их там у него всего 2, чтобы с переходниками не играться.
Доброго времени суток всем! Немного предистории: последние пару месяцев комп стартует раза 5-10, потом обязательный бсод. Грешу на профильный бп. Носил в СЦ - сказали все нормуль. Вчера вечером решил потестить БП прогой ОССТ, запускал несколько раз и всегда ловил бсоды. Говорит ли это о том, что бп надо менять? или гдето не совместимость железа? Все железки по отдельности прошли через СЦ, все работает. Протестировать систему в СЦ целиком нет возможности.
PhenomII 955BE C3|CoolerMaster V8|MSI NF980-G65|2X2Gb DDR3 1333|MSI GTX460 Cyclone 1GD5/OC+Zotac GT240AMP|Chieftec CFT-700-14CS|
А может сначала попробовать взять другой БП (например у друга) и погонять систему с ним?
Среди друзей ток я "повернутый" на компах. Есть у меня в закромах FSP на 350 Вт, но его маловато будет.
Valuer
его маловато будет
PhenomII X3 720 - без разгона <100Watt
Zotac GT240 - без разгона <65Watt
Думаю для запуска и прогонки машинки, может хватить FSP на 350Watt... хотя конечно нужно бы посмотреть на его характеристики...
а от чего бп проседает? просто отдавал в сц без просадок, а вернули с просадко по 12в - 11,97. Эт я понимаю не так критично?
Это хороший результат (допустимо +-5%). Измерять нужно мультиметром, программы могут врать.
радует, спасибо. Попробую вечером на фсп потестить - посмотрим как оно пойдет
Ничего не понимаю, стоял блок вентилем вверх, всё было хорошо. поставил вентилем вниз (корпус с нижним расположением блока), так стал посвистывать тихо периодически, но даже в наушниках пофанивает в это время, например, когда мышку двигаешь, то чуть затихает, в чём проблема?
ps: показалось что через мин 30 звук проходит, типо прогрелся.
pps: может воздуха не хватает? Точто заходит под ножки для блока, то что больше для 120/140 вентилятора.
SilentFreak
Advokatvlad
Advokatvlad писал(а):
в чём проблема?
в переключении режимов энергопотребления у видеокарты при движении мыши. Вся ветка "свист/писк БП" этой проблеме посвещена, за исключением треска APFC.
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 12
