Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4635 • Страница 37 из 232 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 232  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Привет. Нужен переходник к видеокарте. Обязательно брать 2x6-pin на 8-pin. Или пойдет 6-pin - 8-pin?
HeadshotDel писал(а):
2x6-pin на 8-pin
А что это такое? Я знаю 2xMolex на 6-pin (или на 8-pin). Но у Molex - 4 пина.
У моего БП есть молекс и есть 2 по 6-пин для видеокарты. А у самой видяхи 8-пин. Вот и спрашиваю надо найти 6-пин на 8-пин или 2 по 6-пин на 8-пин.
Фото: 132
Master2007 писал(а):
А что это такое?
Бывают такие: http://www.systemagnostic.com/wp-upload ... n-PCIe.jpg
HeadshotDel,
какая карта? Практически любую можно смело подключать через переходник 6pin->8pin.
Asus GTX 760. Смело это как? 6 вставлять в 8, а еще 2 коротить?
А, через переходник, да. Просто БП всего на 500 ватт и хз хватит ли мощности, тем более, что по дефолту 2 по 6 в блоке.
а еще 2 коротить?
Можно и так: оба доп. пина в 8-pin - это земля, причем одна уже синхронизирована с общей землей системы. С учетом того, что GTX760 имеет TDP всего 170 Вт, а подключение 6+8 само по себе дает 225 Вт (еще 75 Вт могут идти по шине), 8-pin коннектор явно не испытывает полной нагрузки (150 Вт по спецификации).
Фото: 132
С gtx760 проблем нет, с переходниками нужно осторожничать с очень прожорливыми двухчипами, где нагрузка на 1 разъем приходится в 2-3 раза бОльшая.
Смело это как?
Это без опасений что-либо спалить.
Можно и так.
Ну вариантов несколько, какой выбрать зависит от того, какие переходники есть в наличии.
Работать будет любой.
SS-500ET по мощности должно хватить с запасом.
Спасибо, буду брать какой первый попадется.
Новоселье переносится на завтра :)
Фото: 16
Открыл сегодня ящик, услышал подозрительные звуки, оказалось от БП. Навроде тиканья или цоканья, рэндомно - цок, цок, пауза(1-2 секунды), цок, цок, цок, пауза...
Как бы вентиляторы так хаотично и медленно не трещат, чистить буду - разберу, проверю. Если не в вертушке, а самом бп, то все хана, скоро сдохнет или?
БП профильный, 6 лет.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal
Звуки ещё ничего не значат. История знает массу экземпляров работающих БП с посторонними звуками.
Диагностика БП может быть проведена только с мультиметром в руках. Желателен ещё и осциллограф, но это мало у кого есть, посему следует вскрыть БП и осмотреть конденсаторы на предмет наличия вспухших. При отсутствии таких и при нормальных значениях напряжений под нагрузкой по мультиметру - ничего на данный момент не угрожает.
Фото: 16
Ну так ни с того ни с сего внезапно тоже просто так не появятся
хорошо, церез пару недель разберу, осмотрю
А так вообще сколько лет обычно край? 5-10-15-20?
Нет точных границ. Потребление Вашей системы в разгоне не более 300 Вт по 12В, т.е. Вы не используете и половину возможностей БП. Соответственно 6 лет для схемотехники Enermax без серьезной нагрузки - не срок. Быстрее конденсатор в дежурке высохнет и вентилятор износится, чем все остальное. Только конденсаторы в дежурке так не звучат.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Без мультиметра и осциллографа (для проверки укладывания значений напряжений и их пульсаций в рамки стандарта) в любом случае можно только гадать, что с БП.
Фото: 16
переферия не в счет?
А что периферия? Один HDD в рабочем режиме - 4-6 Вт по 12В и 2-3 Вт по 5В. Простая звуковая карта - в пределах 10 Вт под нагрузкой (в двойном стресс-тесте можно не учитывать, пользоваться ей на полную в этом режиме не получится). USB-порт - не более 0.5А по 5В (т.е. 2.5 Вт и не с 12В). Тихоходные вентиляторы - 1.5-2.5 Вт на штуку. Все вместе, включая материнку и память, не более 50 Вт по 12В (которые я учел в 300 Вт) и ватт 30 по остальным линиям.
Фото: 16
Звуковуха, 3 харда, двд, реобас с вертушками. Помнится когда мне тут считали лет 6-7 назад получилось 300+, не почти, но близким к 400.
слип стрим на 1600 и турбо модуль на 1500 из двух штук всетки скорее к средним, а не тихоходным)
На них написано, сколько ампер по 12В они потребляют в пике (при раскрутке). 12V ...А. Можете посмотреть сами. (В установившемся режиме - меньше, т.к. нужно только трение в подшипнике и сопротивление воздуха преодолевать, энергия крыльчатке уже сообщена.)
Не забудьте, что не бывает режима, при котором вообще все комплектующие нагружены полностью.
Ну возьмите тарификатор типа http://www.chipdip.ru/product/e305em6-g/ , запустите LinX (на все потоки, которые есть, кроме одного) или Prime95 и еще Furmark. Это и есть двойной стресс-тест. И посмотрите, какую мощность показывает. Только ее еще нужно домножить на КПД - 0.86-0.87. Готов спорить, что после домножения на КПД получится максимум 300-320 Вт.
Если уж даже i7-3770K на 4600 МГц + GTX780 + три винчестера и SSD + 4x4 Гб памяти в двойном стресс-тесте потребляют ~440 Вт (сам измерял токовыми клещами, было в пике 2.15А при 217 В в сети, КПД у Seasonic SS-520FL2 на этой нагрузке около 0.93 - т.е. нагрузка на БП 2.15*217*0.93 = около 440 Вт), и это по всем линиям. Что тут говорить про 8800GT...
Фото: 16
Верю, профиль смотрел. Тогдаж куда народ берет бп 700-1500Вт? Ладно я брал на долго и за недорого, разница между 425 и 625 была небольшой.
не, ради этого покупать не буду)
Народ, во-первых, следует расчетам калькуляторов, которые тупо складывают максимальное потребление всего, что есть в системнике. А во-вторых, думает, что более мощный БП будет тише (что на 99% заблуждение).
Народ тыкните пожалуйста мордой в название удлинителей папа-мама для БП...хочу на еБае порыскать. Как искать по англ ?
Фото: 16
Тут глянь.
если тут и понравится, то можешь через гречку на барахолке заказать
