Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 366 из 996<  1 ... 363  364  365  366  367  368  369 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Собираю конфиг:
1. Проц Intel Pentium Dual-Core E2180 @ 3500 MHz
2. Кулер CoolerMaster Hyper TX2
3. Мать MSI G33M-FI
4. Видео 512Mb Radeon HD4850
5. Оператива 3x1024Mb DDR2 Hynix
6. Хард SATA2 500Gb Samsung [HD502IJ] Cache 16MB или SATA2 500Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.11 [ST3500320AS] Cache 32MB
7. Присутствует DVD-RW
8. Присутствует FDD
9. Присутствует 3-4 корпусных 120-ки
10. Куча светодиодов
Какой БП посоветуете? Сейчас стоит 350 Вт Ascot, но комп не разогнан, видео 6600GT, памяти 2 банки, винт SATA 160 Gb.
Подойдет БП 400-450 W стандарта АТХ 2.2
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 28.10.2008 16:17
volq надо брать приличный БП. 300PNF - это 22A по 12V, а этого точно хватит, так как этот конфиг спокойно ходит на БП с 18A по 12V. А какая суммарная мощность при этому у БП - не важно, т.к. любой БП по стандарту 2.2 и даже 2.3 гарантировано обеспечит все остальные токи
Не хочешь - не покупай. dont.ru
Хватит ли штатного блока питания корпуса InWin на 450Вт для 4870 с 1Gb?
Опасно. Может и заработает - но как бы не спалить(как минимум БП, а максимум - например мать)
I7 2600K@4.2/Asrock P67/Kingston HyperX 8Gb 1866/OCZ 256Gb/GIGABYTE GTX 960/BenQ EW2430/LG 47LM620T/Yamaha RX-V471+NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW215
psilocebin писал(а):
XeSSo
БП не хватит имхо
Выбор БП в другой ветке. Нафиг мамка с интеграшкой? Да и памяти лучше 2*2
Я знаю, что не хватит! Вот и спрашиваю на сколько надо минимум?
Решил проапгрейдить существующую систему, добавить 1 планку на 1Гб памяти и процессор сменить на Q6600 с разгоном до 3,4ГГц(1,35-1,4В). Сейчас система такая:
Intel® Core™2 Duo 1.86 Ghz (E6300) @ 3000МГц 1,2В
Cooler: Thermaltake Big Typhoon
Gigabyte GA-965P-S3
2*1024Mb 860MHz 1.9В
MSI GeForce 8800 Ultra 720\1840\2300 - охлаждение - TT SonicTower + 120 и 90мм вентеляторы
HDD: WD2500 250ГБ SATA2
DVD-RW LITE-ON SH16A7S-05C(SATA);
б/п: FSP-400-60PNF; (+3.3VDC - 30A, +5VDC - 28A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +12V1 & +12V2 - 348 Вт, +3.3VDC&+5VDC - 150 Вт )
Посчитал макс потребление похожей системы (с Q6600) по калькулятору в ссылке FAQ, получил около 340Вт в нагрузке. Блок питания уж очень не охота менять, думаю, что нынешний бп будет работать на приделе. Какие соображения есть у участников конференции?Потянет?
XeSSo надо просто чтобы по 12V было 25A, чтобы чувствовать себя с запасом и комфортно, а это 350W блок питания по стандарту ATX 2.0. Например FSP 350PNF.
450W из инвина имеет 18A, при чем скорее всего немного завышенных, так что работать будет, но риск сгореть очень высок.
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд
Scheha честно - стрёмно. 8800GTX без разгона конечно работали как часы, но у тебя и ультра и q6600 в разгоне. Да, работать будет, но долго ли. И скорее всего будет шумноват.
Если брать 4850 то INWINовского блока я думаю хватит, т.к. у этой карты рекомендовано 400Вт. Какой бок присоветовали бы из выбора магазина НИКС по цене от 2000 до 3000? Я что то в блоках питания немного ламер((
Друг советует Corsair.
Taras'kin
Без указания конкретной модели - такое заявление можно квалифицировать как дезинформацию: у In-Win есть разные модели 450W. Но даже самые последние IP-S450AQ2-0/IP-S450AQ3-1/IP-P450DQ2-0/IP-P450DQ3-2 P по своим характеристикам (~27A +12V) тянут только на 400W ATX12V 2.3.
привет всем! уважаемые, подскажите мне пожалуйста хватит ли блока Hiper HPU-4M630-PE(по 12V идет 18А) для моего профильного компа!? очень рассчитываю на вашу помощь.
Serega64
Хватит
Пожалуйста скажите хвататит или нет?
AMD 5200+ 2.4Ggh(можно разогнать)
2.5 GB DDR2
250GB SATA2
1280-1024 Мах resolution
Palit ATI Radeon HD 4850 512Mb GDDR3 256bit PCI-E 2.0
стандартный стоит на 400вт,хочу купить на 450W от него питать видеокарту,а 400 оставить для системы.
потянет?
ARTEMON2
Лучше купи БП на всю систему, 450Вт ATX 2.2 хватит
450Вт ATX 2.2?
1.такой подойдет http://www.polaris.ru/descriptions/18/bpcn70473.html
и еще я посмотрел разъем на дополнит.питание видеокарты там какой-то квадратный вроде,а от блока все вроде плоские какие-то идут.или я ошибаюся?
2.зачем мне покупать дорогой БП если можно купить просто на 450вт,им питать систему а 400 питать видео,почему так нельзя?
Всем добрый вечер!
Решил проапгрейдить видео, но уперся в БП.
Конфиг такой:
Athlon 3500
DDR400 512x2
GeForce 7300GS
Seagate 250Gb Sata
DVD-RW
БП 350Вт фирмы ISO (сколько не спрашивал, никто о ней даже не слышал)
Хочу поставить 9600GT, настроился на FSP ватт эдак на 600 (шоб с запасом)
Хватит ли БП для последующего активного разгона данной системы?
FX 8320e/ 12 Gb RAM / RX 570
SCREEEAM
Для данной системы и FSP350PNF хватит с запасом на разгон, так что 600 Вт это излишне...
SCREEEAM
Производитель блока - CWT. Корпус случаем не Foxconn?
SCREEEAM писал(а):
Хочу поставить 9600GT, настроился на FSP ватт эдак на 600 (шоб с запасом)Хватит ли БП для последующего активного разгона данной системы?
Одну 9600GT и текущий должен потянуть, а 600W на таких 3-4 штуки хватит.
Судя по DDR1 - Athlon одноядерный? Разгон ему не сильно поможет. Да и гига памяти уже для TES IV, Gothic III было мало.
Какой блок лучше выбрать под 4870? Присмотрел CORSAIR на 650ВТ. Как вам?
svastic
БП хватит и на две 4870, хороший выбор
25A это как? вот тут http://dnsshop.tomsk.ru/tomsk/price_det ... ?i=1700870 у него 18A указано. Или что вы имеете ввиду? Комбинированную нагрузку по +12V?
Это у них в описании ошибка. FSP 350-PNF/PAF/PN/PA имеет нагрузочную способность по +12VDC в 25А или 300Вт.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.10.2008 10:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
