Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 366 из 997<  1 ... 363  364  365  366  367  368  369 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Stavropolec
ну питать надо это:
Винчестры - 20шт. Каждый от 2ТБ
Системная плата ASUS P7P55D Deluxe P55 LGA1156 ATX
Процессор Intel Core i5 760 2.8GHz LGA1156 4x256Kb L2 cache
Память DDR III 4096Mb (2x2048) PC12800 1600 Mhz Kingston HyperX (KHX1600C7D3K2/4GX) Kit of 2 - 2шт
Корзина Cooler Master STB-3T4-E3-GP (3U 5.25" -> 4U 3.5") с вентилятором - 3шт.
Видеокарта Видеоадаптер ATI Radeon HD 45XX Series (1024 Мб)
Контроллер RAID Контроллер Promise FastTrak TX8660 (PCI-Ex4) - 2шт
Кулер корпус 120мм - 1шт
Кулер корпус 92mm - 3шт
Народ, нужно определится!
Бп enermax Revolution 85+ 850w или enermax modu 87+ 900w.
Посмотрел кучу обзоров, хвалят обоих.
Но, революшен более старая версия и имеется проблему с кулером 135мм.
Моду, новый, современный, использованные новые модульные провода, новый кулер 140мм.
По длине проводов лучше революшен.
Корпус хаф Х.
Кто что посоветует из личного опыта?
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Даже по комплектации одинаковы :abuse:
Это ваше оборудование не должно вроде столько ватт сожрать.Но посчитать надо.На винтах должно написано сколько они берут ампер по 12 вольтам и сколько по 5 вольтам.Если они одновременно будут работать то по 12 вольтам возьмут примерно 20 -30 ампер.Видеокарта 4550 берёт 2 ампера по 12 вольтам.Процессор 8 ампер по 12 вольтам вентилятора вместе возьмут 3-4 ампера по 12 вольтам.Контроллер и корзины я правда не знаю сколько берут - вернее корзины берут столько - сколько вставленные в них винты.Итого набирается примерно 50-60 ампер по линиям 12 вольт - это я с небольшим запасом посчитал.По 5-ти вольтам - винты наверно около 15-20 ампер возьмут,материнка ампера 2-3 возьмёт,опять же насчёт контроллера не знаю,но не думаю что много.Итого 25 ампер примерно будет.Так что про 5 вольт вы верно написали о 28 амперах.Но я вам скажу - даже в моём Б\П ампер по 5 вольтам - 30 ампер.Так что Вам хватит 600-ваттного Б\П с 4-мя линиями 12 вольт по 18 ампер - но надо будет посмотреть конечно и на 5 вольт.Первая линия будет питать проц .Хвосты с 6-ти пиновыми разъёмами можно пустить на 2 корзины через переходники или распайкой - если с паяльником дружите.- 5 вольт если что от туда же можно взять.ну а 3-ю корзину можно и отлюбого оставшегося свободным молекса взять.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Фото: 18
hellrazor писал(а):
... значит у меня хреновая плата
Необязательно плата хреновая ,
просто не нужно смотреть на датчики напряжения , как на точные измерительные приборы .
Что сгорит , то не сгниёт
Та не :-) Я к тому, что судя по просадке у платы слабая и не оптимизированная подсистема питания. А уж что конкретно датчики показывают таки да, неважно.
Stavropolec писал(а):
Safa писал(а):
так все же какой бп вы бы могли мне посоветовать для моей системы и чтоб нормально работал
Что бы в нём было 2 линии по 12 вольт.Первая не меньше 10 ампер - так как у вас разогнан проц.По второй линии 12 вольт нужно не менее 18 ампер - и можно будет гнать карточку,но без экстрима.Если в характеристиках покупаемого блока будет больше ампер - ещё лучше - будет запас.Мощностью можно брать хоть до 600 ватт :-) Просто ИБП увидит не заявленные ватты,а реальные,которые будет потреблять ваша система - а это может быть 300-400 ватт это при максимальном разгоне.Если у Б\П - будет 3 линии по 12 вольтам - здесь надо будет не ошибится и правильно подключитьТак как карточка не равномерно берёт амперы - надо не ошибится и подключить максимальные нагрузки на самую мощную линию 12 вольт.Вот как у меня - по одному из 6-ти пиновых разъёмов идёт более 7 ампер,а в разгоне ещё больше.и если бы я посадил его на линию с материнкой то могли быть проблемы.Так как через материнку ещё на видюху идут почти 3 ампера и ещё и переферия здесь сидит.Короче - надо всё продумать.
А какие нибудь конкретные модели могли бы посоветовать, желательно недорогие ?
День добрый! Посоветуйте пожалуйста БП для железа: Phenom x6 1055T 125Вт (планируется разумный разгон) 4х2гб 1600Мгц кингстон wd 1001Fals, ATI 6870 (планируется потом 2ю в кросс). пару кулеров, пару юсб. Судя по сайту http://extreme.outervision.com/PSUEngine мне нужно 605W, в пиковой нагрузке. С запасом думаю 650-700W взять. из 650W до 4к понравились вот эти модели:
www.ulmart.ru
блок питания ATX Chieftec CFT-650-14CS 650W
блок питания ATX Chieftec APS-650C 650W
блок питания ATX Chieftec BPS-650C 650W
блок питания ATX XFX XXX Edition P1-650X-NLG9 650W
блок питания ATX Corsair, PSU-650HXEU 650W
блок питания ATX Zalman ZM660XT 660W
www.citilink.ru
OCZ Fatal1ty 750FTY-UN, 750Вт, 135мм, черный, retail
THERMALTAKE EVO Blue W0307RE
THERMALTAKE Toughpower W0106REB
Самое главное -техническая сторона вопроса, навороты нафик не нужны, но если будут то приятно
И в чем разница в работе 3х БП чифтеков?)
Война - фигня, главное - манёвры (с)
hellrazor писал(а):
Замерить напругу мультиметром не смогу так как не знаю как это делать да и нет его
Для этого достаточно китайского мультиметра за 200р. Для замера суете щуп в разьем молекс между черным и красным (+5В) и черным и желтым (+12В) проводами. Кстати датчики замера напруги на платах реально врут. Судя по ним у меня просаживает 12В на 0.3В под нагрузкой, а на мультиметре значение12.21 вообще не шелохнулось при нагрузке ;)
А в какое положение выставлять мультиметр для измерения этих данных, можно поподробней об этой процедуре ?!
r1sh
Я бы вибирал из этих:
ещё можно Антек ТР650 добавить, бери что больше нравится и по цене устраивает, все, кроме Zalman OEM Seasonic.
По Чифтекам, если не лениться, легко найти обзоры и/или отзывы.
Safa
Не надо таких огромных сообщений, плиз. И когда оффтопите, используйте соответствующий тег. Читать FAQ и пользоваться поиском тоже не мешает.
В помощь начинающему оверклокеру.
r1sh
ну судя по вашему ответу на чифтеки и не нужно искать обзоры и отзывы=)
Антек...хм ниразу не слышал, посмотрю. А вот по этим бп вопрос, как лучше: одна линия 12В с током ~50А или 4 линии 12В с током по 20-30А?
Фото: 7
psilocebin
r1sh
XFX на 850вт. видел вживую (и читал описания, так как тоже подумываю себе на замену 650вватник, жалко дорогой собака :))
Очень тихий, напрягу генерит близкую к идеальной.
Если верить обзорам - вся серия от XFX сделана на основе Seasonic, которую усилили инженеры XFX (более эффективные радиаторы и кулер, +еще что-то в схемотехнике заменено и продублировано для большей надежности)
r1sh
Тоже неплохие варианты, но рассматривать не стал из-за наличия вышеупомянутых.
Да в принципе без разницы, главное чтобы суммарно было побольше :)
что скажите о HIPRO HPE450W, 450Вт, ?
Если бы Вы написали сколько ампер он даёт по 12 вольтовым линиям - сказал бы.
в топку
а, понял) а на какие параметры стоит уделить внимание при выборе? антек я нашел http://www.ulmart.ru/goods/199629/#open?head=1 и еще мне советовали http://www.ulmart.ru/goods/205738/
а суммарно получается например OCZ OCZ750FTY 750W у него по 12В идет 20-20-30-30 итого 100а?) а у XFX P1-650X-NLG9 650W только 1 линия на 52А, получается XFX хуже?)
а как насчет корсаров? на них гарантия 5 лет) больше чем на все остальные)
ну например я вот выбрал по силе тока на 12В линии модели:
OCZ OCZ750FTY 750W
Zalman ZM660-XT 660W
ETG ESP-850-14G-P 850W
DELTA ELECTRONICS GPS-850CB-A 850W
Chieftec APS-850C 850W
Antec TruePower 650W (TP-650)
а дальше на какие параметры смотреть?)
Последний раз редактировалось r1sh 28.12.2010 11:26, всего редактировалось 1 раз.
r1sh нельзя токи складывать
внизу по токами должно быть чтото типо 12+12+12+12=540Вт т.е. 540/12=45А
r1sh
На обзоры, по сухим характеристикам выбирать не стоит.
Нет, много раз про это говорили и в FAQ есть, складывать нельзя, это виртуальные линии, суммарно обычно указано, больше общей мощности обычно не бывает, чем к ней ближе, тем лучше. У OCZ OCZ750FTY
+12V1&+12V2&+12V3&+12V4 - 650 Вт
Смотреть на параметры 12v1 ..ампер,12v2..ампер - и так далее,по линиям 12 вольт.Так как в современных Б\П актуально именно это напряжение - и в редких случаях присматриватся надо и к другим.1-Я ЛИНИЯ ПИТАЕТ ПРОЦЕССОР ИЛИ ПРОЦЕССОР\МАТЕРИНКУ.Вторая материнку,если первая только проц.Остальные видеокарту. - все диски на линии с материнкой.\обычно\.Надо ещё обращать внимание на цвет жёлтых проводов.Линии различаются цветными полосами на них.Одинаковые цветные метки на жёлтых проводах означают что они на одной линии питания.
Смотреть на параметры 12v1 ..ампер,12v2..ампер - и так далее,по линиям 12 вольт.Так как в современных Б\П актуально именно это напряжение - и в редких случаях присматриватся надо и к другим.1-Я ЛИНИЯ ПИТАЕТ ПРОЦЕССОР ИЛИ ПРОЦЕССОР\МАТЕРИНКУ.Вторая материнку,если первая только проц.Остальные видеокарту. - все диски на линии с материнкой.\обычно\.Надо ещё обращать внимание на цвет жёлтых проводов.Линии различаются цветными полосами на них.Одинаковые цветные метки на жёлтых проводах означают что они на одной линии питания.[/quote]
ну по линиям то я уже определился) а кроме линий дальше...)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
psilocebin писал(а):
r1sh
прийдется смотреть обзоры... так в любом случае получаетяс что 4 линии по 20-30А лучше чем одна на 50-60а?
Нет, много раз про это говорили и в FAQ есть, складывать нельзя, это виртуальные линии, суммарно обычно указано, больше общей мощности обычно не бывает, чем к ней ближе, тем лучше. У OCZ OCZ750FTY +12V1&+12V2&+12V3&+12V4 - 650 Вт
аа т.е. получается что общая мощность это предел...
а есть среди этих бп тот, который вы бы сходу выкинули из списка?
и по поводу подключения кабелей имеет значения с кабель менеджментом или без?
