Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 367 из 996<  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
XeSSo правильная фотка и более-менее правильное описание FSP350PNF
Не хочешь - не покупай. dont.ru
Последний раз редактировалось Taras'kin 29.10.2008 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Intel Pentium Dual-Core E5200 в разгон
Scythe Andy Samurai
Gigabyte EP35-DS3L
DDR2 Hynix(800) 6400 2x2Gb
Sapphire Radeon HD4870 512Mb в разгон
Accelero S1 или Twin Turbo
Seagate (ST3500320AS) 500Gb 7200.11
2x120 в корпусе
Хватит ли мне FSP <FSP550-80GLN> 550W ATX
+3.3V - 36A,
+5V - 30A,
+12V1 - 15A
+12V2 - 15A
+12V3 - 15A
+12V4 - 15A
+5VSB - 2.0A
-12V - 0.8A
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 155 Вт
Есть два компьютера (т.к. один делить сложно было в семье)
На первом профильном стоит 8800GTX в разгоне. Заменю ее в скором времени на что-нибудь типа 4870х2 или GTX280.
Вопрос: Какой из двух блоков питания профильных систем лучше использовать после такой замены (на первом профиле) ?
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Corsair_CMPSU650TXEU_650W_2x4_2x6_75515.html
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_Epsilon_700W_FX700GLN_50810.html
Конечно хватит! Но самый главный показатель комбинированую мощность по 12V не указал. :)
Есть система в профиле. появился шанс сменить видео на 9800гт.Хватит ли моего БП для стабильной работы. Разгона не будет.
Заранее всем благодарен.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.10.2008 16:13
Добавлено спустя 10 минут, 39 секунд
по линни 12В-22А
Хватит ли Delta 750W [GPS-750AB-A] для:
s775 ASUS P5N-T Deluxe ATX
Core2duo E8400
2x2048Mb PC8500 Corsair Dominator
HDD 640 Gb WD (7200) SATAII WD6400AAKS
CPU Cooler + 3-4fan
SLI - 2 X GTX260 2 Zotac (216cores)
DVD-RW
CPU cooler + 6*120mm fans
SilentFreak
P@shk@
Хватит.
Asmal
Хватит.
Future
Future писал(а):
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Corsair_CMPSU650TXEU_650W_2x4_2x6_75515.htmlhttp://www.nix.ru/autocatalog/psu/F ... 50810.html
Из этих двух я бы посоветовал Корсар
Есть система:
CPU- DualCore Intel Pentium E2180
MB - Abit IP-35E
RAM- TEAM 2x 1024 DDR2- 800
HDD- Samsung HD200HJ
Video- Ati Radeon 2600XT
DVD- Samsung -SH - S182D
Бп- Chieftec HPC-360-202 (360Watt)
+5 V - 35A
+3,3V- 25A
+12V- 17A
Хочу заменить Ati Radeon 2600XT на Xpertvision/Palit GF9800GT Super Sonic (115Watt), хватит ли мощности Бп?
Ежели и хватит, то в притирку. Рекомендуем сменить на БП с 25-27А по +12VDC, т.е. 350-400Вт АТХ2.2
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.10.2008 18:49
Хватит ли мощности БП для такой системы (и если поставить 2x2048Mb оперативы вместо той что в конфиге ниже):
MB - Epox EP-MF4 Ultra (sAM2)
CPU - Athlon 64 X2 5600+ (2.9Ghz)
CPU FAN - CoolerMaster Hyper TX2
RAM - 2x512Mb Samsung PC4200 (533Mhz) & 2x512 Samsung PC5300 (667Mhz)
HDD - Seagate (ST3120213A) 120Gb IDE & Seagate (ST3120211AS) 120Gb SATA
Video - ATI Radeon X1950XT 256Mb
DVDRW - Asus DRW-1608P2S
FDD 3.5 - NEC :)
БП - Thermaltake Purepower RX (500W) ATX 12V 2.2 Ver.
Заранее спасибо всем за ответ.
Defi хватит на 2 таких системы и ещё останется.
asus 5pe
c2d e6600
palit dual 4870
память 2x1gb
sata 2x1тб, 1x500гб, 1x250гб
sata dvd-rw
мой имеющийся FSP-400вт потянет?
нужен БП 400-450W ATX 2.2. Или твой подойдет, если он способен отдать 25-27А с линии +12В.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 31.10.2008 8:03
Есть следующий конфиг
Проц E8400
MB ASUS LGA775 P5QL-E P43
Видеокарта Palit ATI Radeon HD4850 Sonic 512MB
2 плашки памяти по 2 гб Kingston [KVR800D2N5/2G]
Жесткий диск SATA-II 750Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.11
Хочу взять корпус Miditower ATX ASUS TA-212 450W хватит ли можности бп??
Если БП сможет отдать 23-25А с линии +12В, его хватит; если не сможет - не хватит. При покупке корпуса изучи внимательно наклейку БП, чтобы по ней определить достаточность мощности.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 31.10.2008 20:09
Grey Fox писал(а):
У друга сломалось видео. Вот сейчас хочу ему помочь с выбором видеокарты: можем взять или 9800ГТХ, или 4850.
Первая требует 450 Ватт от блока питания (у меня подобная комбинация прекрасно работает), вторая, как оказалось, тоже, 450 Ватт. Поэтому интересно, потянет ли блок питания друга одну из этих карточек? БП поставлялся вместе с корпусом АСУС Аскот, мощность 420 Ватт. Сам комп покупался 2 года назад, поэтому, думаю, остальные комплектующие лютой мощностью не наделены. Разгона не будет.
Ну вот система которая пойдет на нормальном 430 ватном блоке
AMD Aх2 6000+
4870
2 гига памяти
ну остальное по стандарту.
Фото: 14
сделал апгрейт компьютера-купил материнку /asus-P5N-D green Socket 775 / и видеокарту SPARKLE GeForce 9800 GTX+
на ней 2х6-пиновых разьема для доп. питания а на блоке питания-только один
ВОПРОС:
КАК МНЕ ПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДЕНИТЬ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВТОРОГО 6-ПИНОГОГО РАЗЬЕМА ?
характеристика б/п:
http://www.inox.com.ua/product_info.php ... ts_id/3998
CHIEFTEC GPS-450AA-101A:
* Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем.
* Тип оборудования : Блок питания
* Мощность блока питания : 450 Вт
* Частота : 50/60 Гц
* Максимальная нагрузка : +3.3VDC - 30A, +5VDC - 28A, +12V1 - 14A, +12V2 - 15A, +5VSB - 2A, -12V - 0.5A
* Входное напряжение : 200 - 240 Вольт
* Охлаждение : 1 вентилятор: 120 x 120 x 25 мм.
* Блок питания : ATX 2.03 24+4 pin или 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости), 1 6-pin разъем доп. питания для видеокарт.
* Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA : 7/2/2
* Размеры (ширина х высота х глубина) : 15 x 8.6 x 14 см
* Размеры упаковки : 21.5 х 21 х 10 см
* Вес брутто : 1.680 кг
Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд
ВОПРОС 2:
СПРАВИТЬСЯ ЭТОТ БЛОК ПИТАНИЯ С МОЕЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ/СМ.ПРОФИЛЬ/
разгоном не увлекаюсь
Правила Конференции внимательно читаем, в особенности п. 3.13, и не нарушаем их в дальнейшем. Покамест Устное предупреждение.
PS. Ещё надо бы поиском пользоваться... W124TH
https://navigps.org
mortan77
Переходник с двух молексов на один 6 пин, берёшь и подсоединяешь
БП хватит
Шрифт жирный убери
На данный момент имеется конфиг:
Проц: AMD PHENOM 64 X4 9550 AM2+ BOX
Мать: GA-MA78GM-S2H
Хард: 500 Gb HITACHI 16Mb SATA II
Оперативка: 2Gb PC6400 AENEON (2 шт)
добавлю сюда GTX 280 и БЖ FSP 600W 600-80GLN.
блок питания 600 Вт, ATX 2.03 (24 pin + 4 pin 12 v). Пассивный PFC. 2 разъема питания для жестких дисков SATA. Разъем для питания видеокарт PCI-Express. Бесшумный вентилятор 120 мм с системой Noise-killer.
Хватит ли мне этого БЖ и подойдёт ли он к этой мамке и всему остальному? [2ой вопрос немного не по теме, просто решил всё и сразу :) ]
Submoderator
Фото: 29
m0s, хватит.
Планируется примерно такой конфиг:
Core2Quad Q9550
GA-EP45-DS3
512Mb Palit HD4850 Sonic (возможно вместо 512Mb будет 1GB)
HDD 250 Gb Seagate
2Gb DDR2 SDRAM PC6400 - 2шт.
DVD-RW
Кулеры
Разгона, скорее всего, не будет.
Подскажите, хватит ли БП 450W (типа как в корпусе Ascot 6XR8/450 или FSP <ATX-450PNF>)? Есть ли здесь запас?
snav 400PNF c его 29A@12V за глаза, 450 тем более, но при это у последнего 30A@12V (разница в 1A), а стоит он уже баксов на 15 дороже, так что если брать новый, то 400PNF более оптимален.. Про Ascot 6XR8/450 ничего не скажу, с ними компы не крутил.
