Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 367 из 997<  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Stavropolec
затрудняюсь сказать.
AZZOT
почему в топку? а что еще можно взять в этом ценовом диапазоне ? Фсп говорят были нормальными когда выпускались первый год- сейчас испортились. Хочется чтобы еще не шумный был
r1sh
r1sh писал(а):
так в любом случае получаетяс что 4 линии по 20-30А лучше чем одна на 50-60а?
С чего такие выводы? если хоть 5 линий по 30А, а суммарно 60А и бп с одной 60А, то без разницы
r1sh писал(а):
и по поводу подключения кабелей имеет значения с кабель менеджментом или без?
Это вам решать, вообще удобно, проводов в корпусе поменьше будет
Вообще говоря при одной линии легче конфигурировать систему, не надо заморачиваться что куда воткнуто, чтобы не перегрузить "виртуальную" линию, но есть один недостаток - пожароопасность, если в 1й линии произойдет кз - даже 20-30А не вызовет обгорания провода, он лишь нагреется - бп хлоп, в защиту, при токе в 60А и более провод не то что поплавится - он скорее всего засветится и загорится, а бп не заметит кз и не уйдет в защиту, такое маловероятно - но прецендетнты были, даже 30А линия представляет собой потенциальную опасность, правда СМ позволит развести все так, что ничего лишнего болтаться не будет, тут уж кз исключено.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc была у меня 6800ГТ, так вот на ней подсохли кондеры,да и еще чето, короч КЗ получилось (6пин) конектор
подключаю к профильному карсару жму повер, запуск и сразу остановка ХМ (я не знал что там КЗ) ситстему в нлухой защите, презагрузкой блока достать ее оттуда не получилось, закрасль мысли что убил железо, еще раз ребут блоке переключателем, 0 реакции, мда что делать :) без задней мысли сбрасываю биус матери и вуаля, система спокойно стартует...
Дальше тыкаю снова 6800ГТ запуск, старт стоп, система опять на повер никак не реагирует, Смос, снова нормальный запуск.... ставлю карту в профилоьный нумер 2 получаю феерверк (ну так сгоре всего 1 микруха) :tooth:
Вот таки вот приколы..... :beer:
всех с НГ :beer:
всех с НГ
Рано еще, 31декабря-1января пока еще не наступило.
r1sh писал(а):
А вот по этим бп вопрос, как лучше: одна линия 12В с током ~50А или 4 линии 12В с током по 20-30А?
И раньше ты писал:
r1sh писал(а):
ATI 6870 (планируется потом 2ю в кросс)
Можно сделать вывод что тебе лучше смотреть в сторону 4 линии 12В с током по 20-30А. для SLI/CrossFire это будет лучше.
Но вот для примера, у меня Chieftec BPS-650C - одна видеокарта и планов на слай нет, поэтому я и взял BPS-650C у него 53 ампера по линии 12В. В будущем после апгрейда без напряга будет тянуть Одну мощную видеокарту, хотя слай тоже можно организовать.
i7 8700 |Zalman Performa+TY-141 |GIGABYTE Z370P D3 |MSI GTX1070TI Gaming |2x16GB Kingston HyperX 3200@CL16 |Samsung 970 Evo+ 500Gb |Corsair RM750x
Да ничем не лучше, как уже высказывался vital_xbc с одной линией даже лучше, т.к. при установке двух прожорливых видеокарт не надо будет мудрить распределение, чтобы не сработала перегрузка по одной из линий.
а как их правильно складывать чтобы получить суммарный ток?)
согласен с вами, с этой точки зрения, у меня самого был chieftec aps-700c, был им доволен пока он нечаянно не умер=( И очень удобно было подключать вторую видеокарту для обработки физики и не волноваться что могут возникнуть какието проблемы)
Война - фигня, главное - манёвры (с)
Суммарный ток/мощность должен быть указан, иначе никак
спасибо за помощь) буду смотреть обзоры и выбирать теперь)
В профильную систему требуется новый БП. Сама система в будущем подвергнется разгону с минимальным поднятием напряжений + планируется установка еще одного HDD на 1 террабайт.
Нынешняя психологическая отметка цены 80 у.е. (т.е. могу выложить немедленно). Прайс nix.ru.
Пока есть такой набр вариантов (предварительный):
Enhance <ATX-0250GA> 500W - 57 у.е.
Chieftec <APS-500S> 500W - 67 у.е.
Chieftec <APS-550S> 550W - 71 у.е.
INWIN POWER MAN <IP-S550AQ3-0> 550W - 61 у.е.
INWIN POWER MAN <IP-S600AQ3-0> 600W - 79 у.е.
Hiper <M500> 500W - 70 у.е.
FSP <ATX-550PNR> 550W - 68 у.е.
При большом желании планку цены можно поднять до 100-110 у.е. (есть ли смысл???)
Нет.
Chieftec <APS-550S> за глаза
Уже взял корпус - CM 690 Advanced;
какая будет мать - пока не знаю, скорее всего гигабайт UD3 (P67)
А вот БП думаю взять Antec TP-750. Подскажите пжл. хватит ли у этого БП длинны проводов для скрытой проводки ?
Спасибо.
Спасибо.
У БП длина кабелей 52 см. У UD3 (P67) разъем питания для процессора сверху. Так что хватит даже с небольшим запасом. ;)
Здравствуйте и с Новым Годом!
В честь праздника решил слегка заапгрейдится. Вопрос в выборе БП. Железо:
AMD Athlon II 435
Sapphire Radeon 5750 (512MB)
ASUS M4A77T
DDR3 2GB Samsung PC-10600 X 2
2Х Sata2 HDD (Seagate 320 и WD 500)
dvd-rom (ide) , какой-то Sony, старый.
Насколько я знаю этому конфигу достаточно ватт 450-500. Попробую разлочить проц, и, возможно, лёгкий разгон. В итоге выбор БП ограничился четырьмя FSP:
FSP 450PAF (1400руб) (+3.3V - 22A, +5V - 15A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 145 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт)
FSP 460PNR (1270руб) (+3.3V - 24A, +5V - 24A, +12V1 -17A, +12V2 - 17A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 123 Вт)
FSP 500PNR (1660руб) (+3.3V - 24A, +5V - 20A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 120 Вт +12V1 & +12V2 - 408 Вт)
FSP 500-60GLN (2230руб)
Собственно что выбрать? Или не стоит эти блоки брать?
volkssy 450-ваттника за глаза.
BattleTag: Mefist0#2429
volkssy
первый или 400pnf )если так хочется фсп(
Фото: 6
Всем привет
Нужен тихий и надежный БП для HTPC 24/7 чтобы тянул с запасом не перегревался и не шумел
(x2 265/GA-880GM-UD2H/2*2Gb/1Tb WD Green/BD-Rom) возможно добавится дискретный видеоадаптер типа 5670 или около того и второй Green
прайс здесь
http://www.dns-shop.ru/khb/price.php?c=7000031
помогите определиться
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16
Поискать Corsair CX400/VX450
CoolerMaster Silent PRO RS-850 vs Corsair PSU-850HXEU - помогите выбрать.
Берется на будущее с прицелом на Cross Fire. Сейчас стоит Hiper 530, который ощутимо орет под нагрузкой.
Текущий конфиг:
Q8200 в разгоне до 3000
HD5770
4Gb Corsair 2.1
3 HDD
DWD/RW
SAT Tuner
6 кулеров на 120.
Корсар дороже на 20%, по ТТХ я не вижу особых отличий. Гарантия и там и там устраивает - я не собираюсь жить вечно. :)
