Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 368 из 996<  1 ... 365  366  367  368  369  370  371 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хватит ли для профильной системы и БП
если заменить карту на 8800GTS 512 без разгона?
Submoderator
Фото: 29
Peter D., не хватит.
однако хватает)
даже с разгоном 675/2000
просадка по 12 вольтам до 11.85 в максимуме
прогнал все марки, многие игры... всё отлично работает.
Сомневаюсь. Можете предоставить подтверждения?
34 ампера по 12 вольтам заявленный нвидией это фэйк. У мну всего 18 и проблем нет!
34А рекомендуются для всей системы, а не для одной видеокарты.
хотя в будущем БП конечно сменю на Hiper 630 ватт
Вчера с другом тестировали, прогнали все марки, проигрались в Кризис, КингсБаунти, Ассасиан Крид, Сталкер.
Напряжение держалось в пределах 11.92-11.88 минимум был а Ассасине (даже не в кризисе) 11.85 кратковременно до 11.83.
Опишите какие доказательства вам нужны и я их предоставлю (скрины, фотографии или ещё чо)
По http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php этому калькулятору у меня должно быть потребление по 12 вольтовой шине 17,5 ампер, у меня 18. Так что ничего удивительного нет.
Да, фотографии. Компа, прибора, измерений.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 02.11.2008 8:24
Доброе утро, Коллеги =)
Имеется конфа:
мать: Asus P5K Premium
проц : Intel Core 2 Duo E8200 @ 2666 => 500*8 = @ 4ghz
память : 2048 mb (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
Видео : ATI Radeon HD 4870 1gb Ram (2 6pin питалово)
+ 1 СД + 4-5 хардов (два из них в рейде)
Все это питается на БП от Thermaltake 420W.
Встал вопрос о выборе БП.
Помогите определится с
а) кол-вом необх ват
б) производителем
в) моделью
Спасибо.
Для подобной системы хватит и БП с 30А по +12VDC, ежели линия не разделена на витруальные, а ежели разделена, то искать модели с 3-я виртуальными линиями +12VDC. Т.е. от 500Вт АТХ2.2
Остальные вопросы в соседнюю ветку. С линком на прайс, разумеется.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 01.11.2008 11:21
Вельд писал(а):
однако хватает)
Даже старая 8800GTX некоторое время работает на 18A...
Это уже давно проверено. Любой БП должен работать какое-то время с перегрузом. Ещё и от экземпляра зависит.
Да на 18A 8800GTS 512Mb, если играть 1-2 часа в день может долго и счастливо работать, но через годик БП ОБЯЗАТЕЛЬНО сдохнет.
Да и если зарядить 3DMark на сутки летом при 26 градусах окружающей среды, то тоже умрёт, часов через 10-20. При этом кулер крутится на макс. оборотах.
Заводится и работает - не значит, что БП хватает. Он работает за пределами своих паспортных возможностей, вот и всё.
Не хочешь - не покупай. dont.ru
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, хватит ли этого БП
400W ATX Delta GPS-400AB-C 400W / ATX12V 2.2V+Passive PFC(20+4PIN+SATA) 12cm fan
на эту систему: OEM Core 2 Duo E7200 2,53 GHz
Gigabyte GA-EP31-DS3L LGA775
SATA 320.0gb Seagate 3320 613AS
PCI-E 512mb Sapphire Radeon HD 4850
Hyunday-Hynix DDR 2 2048mb 800MHz Original
Заранее спасибо!
Infected2008 если с разгоном то тяжеловато ему придется
Intel DP35DP
DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 3000 MHz
2x 1 gb Goodram 800mhz
Galaxy 8800gts 320mb
SAMSUNG HD321KJ 300gb на каждом винте по кулеру снизу приекреплен
SAMSUNG SP1213C 120gb
Sound onboard
Asus vw222u
БП Chiftec 620w CFT-620-A12S
Хватит ли мне БП если поставлю 4870х2. Без разгона
Последний раз редактировалось Degato 01.11.2008 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Degato
Хватит имхо
Infected2008
Это 350W блок с 19A +12V. У 350W блоков FSP ATX-350PNF или Chieftec/Delta GPS-350EB-101A - 25A +12V.
400W Delta: GPS-400AA-100A, 29A +12V.
e8400
p5q-e
4870 1Gb
Wd велоцираптор 150 Gb
Wd 640AAKS
+ звуковушка + двд-рв + разгон
Enermax MODU82+ 625W или 525W ?
spn-.-
Хватит, даже 525 (но если бюджет позволяет - бери 625)
Прошу совета, если можно.
Профильный комп: C2D 7200@3800 (1,38 в биосе, реально 1,375), DDR-2-800, 9600GT@740.
ТВ тюнер, X-Fi Gamer.
БП: InWin IP S350Q2-0, нагрузка на +12 вольт: 10+13 A.
Раньше был Брисбейн Х2 @2,98 (1,45 вольт) - иногда под нагрузкой комп отключался (возможно, из-за разогнанной видеокарты).
Подскажите - потянет БП установку 4850 (может, Палит Соник) ?
typical user
Если только впритык имхо, так что советую заменить
Abit IP35-E
P4 540 3200Mhz
1024x2 PC2-6400 Hynix(800Mhz)
500Gb HDD Seagate Barracuda 7200.11 + еще один cтаренький WD 160Gb
Thermaltake Big Typhoon VX
FSP 400W PAF c +3.3 В - 30 A; +5 В - 28 A; +12 В - 29 А; -12 В - 0.5 A; +5VSB - 2.0 A
Потянет ли в довесок к этому 9600Gt?
EiZeRR
Да
здрасте,
Некоторые производители видеокарт GeForse 9600 рекомендуют для своих видеокарт
блок питание в котором по линии 12V проходит 25 А
вопрос : это /25 А / считают по одной из линий- 12V1,
или это сумарная величина нескольких линий 12V1, 12V2, 12V3
_Maitra_
25А - это общая нагрузочная способность БП по 12В линии. По поводу нахождения этой цифры написано в FAQ.
spn-.- писал(а):
e8400
p5q-e
4870 1Gb
Wd 640AAKS
425W Enermax-а за глаза даже с сильным разгоном.
фотки
http://raptor.at.tut.by/comp/t1.jpg
http://raptor.at.tut.by/comp/t2.jpg
Немного поясню замер был осуществлён в момент прогона 06-го марка в тесте HDR
мультиметр, качественный и поверенный, это не дешевый китай, ему доверять можно, он обладает инертностью 0.2мс
Карта подключена через переходник к молексу, на 2-м молексе был осуществлён замер.
По фоткам видно что у меня за железо и бп. Спецом фотки не резал, чтобы можно было увеличить и всё разглядеть.
p.s и я просто не понимаю с какой мне стате вам врать....
Спасибо за ценную информацию!
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.11.2008 20:54
