Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2007 Откуда: NEWШахтинск
имеется система
Intel Pentium 4 531 3000 MHz
ram 2x256[pc3200]
video ATI Radeon X300 (RV370) (Asus EAX300)
hard WDC WD1600JS-88MHB0 (149 Гб, IDE)
DVD TOSHIBA DVD-ROM SDM2012C (16x/48x DVD-ROM)
мать Intel Avalon D915GAV (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
и 2 вентилятора
и имеется блок http://2.bp.blogspot.com/_bhQk-BZ4cEA/S ... 789945.jpg хватит ли его?
Здравствуйте, хочу поменять свою 8600 GT на 8800GT или если БП позволит, то на 4850HD, а если не позволит обе карточки, то потянет ли 9600GT? Разгонять ничего не буду.
Подумываю взять материнскую плату на чипсете 780i (желательно ASUS) и вторую видеокарту 8800GT.
Сейчас стоит блок питания Therlmaltake Purepower RX 600. Потянет ли он все это? Кроме этого стоит проц E6750, четыре планки Corsair по 1Gb, два жестких 500+160Gb и звуковуха Creative X-Fi Sound Blaster Platinum.
В общем написано что 4 линии 12В по 18А. Но на оф. сайте написано, что максимальный ток по шине 12В может быть 48А.
Хватит ли для питания двух 8800GT и проца E6750.
Хватит. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.11.2008 21:07
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Конфиг не мой, в связи с чем о БП подробностей незнаю, только то что он 400W и ему около 2х лет.
AM2; A64 X2 3800+; 2gb ddrII; WesternDigital 250Gb; вентиль корпусный 1шт; geforce 7600gt.
Можно ли заменить 7600 на 9600GSO ? Что будет ?
А если еще к этому и хард второй купить на 500гб ?
калькулятор пишит что сейчас система 250w потребляет, а с новой видюхой 325w. При этом указал жесткие параметры типо system load 100%, capacitor aging 20%, 5 вентиляторов (хотя на самом деле всего 3). Можно ему доверять или у когото свое мнение на этот счет ?
Последний раз редактировалось Analog 03.11.2008 16:25, всего редактировалось 1 раз.
25А - это общая нагрузочная способность БП по 12В линии.
не совсем так
psilocebin писал(а):
По поводу нахождения этой цифры написано в FAQ.
Q. Как посчитать ток, отдаваемый БП с линии +12В? A. Если в БП "виртуальные" линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.), нельзя просто сложить токи по этим линиям. Нужно разделить комбинированную мощность линии +12В (этот параметр - combined power/total combined output +12V - указан на наклейке БП или на сайте производителя БП) на 12. Если же БП имеет независимые друг от друга линии +12В, можно сложить токи по этим линиям.
более интерестно это выглядело бы в виде формулы - все таки физика,
и парочка примеров с разными вариантами было бы кстати - все таки Junioram всем не по 18+
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2008 Откуда: Москва, Люблино
подскажите потянит ли HD4850 1GB моя система
core 2 duo 4400 - 2GHz@2,9GHz
Мат. плата P5B
Память (ОЗУ) 3GB PATRIOT PSD21G8002
Жесткий диск (HDD) 3x SATA = 490GB
DVD-RW, ну и всякие кулера и тп и тд
БП- INWIN POWERMAN P450DJ2 - 25A на 12V
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/22432#09 P.S. разные калякуляторы выдают инфу от 330W до 650W кому верить?!? или истина где-то рядом?:)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: 199
Имеется такая система:
Core 2 duo 4300
Мат. плата Gigabyte DS3 P965
Radeon 4870 Palit Sonic
Память (ОЗУ) 2GB
HDD 2x SATA = 1150GB
DVD-RW
БП- ACBEL 550W
До этого в системе стояла видео Radeon 1950GT и комп работал с разогнанной видеокартой и процессором. После замены видеокарты на 4870, процессор разогнать неудается. (просто незаводится при разгоне из биоса, а в винде зависает). Пробовал вставить старую видеокарту и под разгоном процессор снова работает.
Думаю, что нехватает мощности БП. Что скажите?
спецификация БП)
zixam Foxconn с БП FSP 400-450ВТ, Chieftec 400Вт, Ascot 400-450Вт Stephzilla 400Вт ATX 2.2 хватит EvoRox Если он действительно выдаёт 360Вт по 12В, то хватит jonnny Возможно потянет, но я бы его поменял Vitek(Neg) Хватит
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Analog, скорее всего, БП потянет обновленный конфиг. Добавлено спустя 6 минут, 7 секунд Virgo1881, возможно, причина в том, что проц и видеокарта сидят на одной "виртуальной" линии +12В.. И в случае 1950гт имеем стабильную работу, в случае 4870 - нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: СПб
Всем доброго времени суток. Когда комп покупал, как-то внимания не придавал таким вещам как блок питания - есть и есть. А сейчас начал разбираться с железом, как и что работает. Вот дошла очередь до бп. У меня Delta DPS 400SB
//+5V 22A//
//+12V1 16A//
//+12V2 15A//
// +3,3V 17 A//
По калькулятору(если я правильно все указал):
Recommended 12V combined amps for generic brand PSU: 38.2 A / 458 W
Recommended 12V combined amps / watts for decent brand/model PSU: 30.7 A / 368 W
Конфиг профильный, блоку питания чуть больше года, комп разогнан, видео тоже. Все вроде работает нормально, но на всякий случай решил спросить. Оставить бп или надо менять?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! подскажите хочу сменить видео на radeon 4870(месяца через два поставлю его на Core-i7 920))
потянет ли блок?
x2 4800+
видео 7800GT
Память DDR400 4GB
300GB, 2*250GB
звук creative x-fi
блок питания Ascot A-460(2.0) A-460(ver.2.0) +3.3 V +5 V +12 V1 +12 V2 -12 V +5 VSB Combined Power
30 A 28 A 17 A 15 A 0.3 A 2 A 165 W
заранее Спасибо!
Virgo1881 писал(а):
Вельд писал(а): возможно, причина в том, что проц и видеокарта сидят на одной "виртуальной" линии +12В.. И в случае 1950гт имеем стабильную работу, в случае 4870 - нет. я правильно, что мне нужно менять Блок питания на более мощный?
