Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3962 • Страница 38 из 199<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Вельд писал(а):
spikerQ, пробовал включать БП без нагрузки? Как он себя ведет?
Без разгона работает нормально ! (Система в профиле). Но после разгона: проблема такова , что когда блок питания подключен к сети(т.е шнур вставлен в сеть включается нормально - сразу, после того как выкл. комп. и шнур выдергиваешь из розетки и опять вставляешь и вкл. комп, он включает не сразу а с опозданием на 2-3 сек (т.е. включается набирают обороты кулеры и сразу сбрасываются обороты, думает секунды 2 и потом уже только включается комп). Ну как - то так .
Как думаете какое объяснение проблемы ? :mad::weep::weep::weep:
Фото: 3
А причем тут БП? Это даже не баг, а фича материнки. Не вижу повода для беспокойства.
*Cofradia Intel*
spikerQ да это нормальное явление :-) у меня тоже так комп не запускался, включаешь в сеть, нажимаешь сразу кнопку запуска и ничего... а если подождать сек. 3-4 то нормально запускается.
п.с. если сомневаешься в БП запусти Прайм и Линпак на 1 час, неплохой тест для БП
Submoderator
Фото: 29
spikerQ писал(а):
Без разгона работает нормально ! (Система в профиле). Но после разгона..
Тьфу ты.. Так это двойной старт!
Проблема не в БП. Изучай тему по своей матплате..
Что-то я не слышал про такую фичу на Асус Р5К :?: ! Без разгона такой проблемы нет.
Фото: 3
А теперь слышишь. Фича называется двойной старт. Сделано это специально.
Есть, попробуй и убедишься в этом сам.
Запускал прайм на 1ч в режиме бленд , чувствовалось что в блоке питания что - то напрягается был какой-то треск или какое-то жужжание , слышимое только если уши прислонить к блоку питания , это нормально ? :?: (Тестирование проводилось при разгоне )
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
Q: При включении компьютера раскручиваются вентиляторы, загораются диоды, а через несколько секунд все выключается. Потом снова включается и работает нормально. Что это?
А: Это особенность материнских плат ASUS для проверки на возможность запуска системы при разгоне.. Происходит при полном выключении питания компьютера.
viewtopic.php?f=1&t=242189
:D :D :lol: :-x :gun: :dance: :dance: :dance:
*Cofradia Intel*
spikerQ
ну то что винтель раскручивается это нормально, треск и жжужание от чего могу только догадываться, если блок запылён лучше почистить
ну можно общатся и не в такой резкой форме...мало ли кто тесты находил...где указаны обороты...ну да не суть...купил уже...
Недавно накрылся старый блок питания OCZ. Прослужив 2 года он стал глючить - компик стал выключаться через 2-3 сек. после запуска, изредка удается запустить и тогда уж он работает. И не мудрено, чего еще ждать от самсунга (он же оцз). Не раздумывая особо решил взять корсар tx650. Надо было залезть в начале на форум, ан нет, поторопился, хотелось быстрее комп оживить. В общем попался мне писклявый блок. Пищит, только когда используется 5-и вольтовый разъем (hdd, флэшка). Отвез сегодня его обратно в магаз, обещали поменять, вот не знаю теперь чего ждать от его собрата...
dimonija,
Спасибо, что написали об этом — для статистики полезно. А материнская и видео, если не секрет, у вас какие?
Добавил инфу о своей системе в пофиль. Сегодня вечером поставлю нового tx650, если быстро не отпишусь - значит все ок :D
Кстати надо бы обновить FAQ
Q: Стоит ли покупать БП Corsair?
А: Да! Если не боитесь завести у себя под боком визгливого поросенка
Перечитал про многие БП..я уже и не знаю теперь(хотел купить tx650), что же выбрать. Одни шумные, другие некачественные, tx650 пищит часто. Подскажите какой же брать?
*Cofradia Intel*
XSergeyX брать Корсар с возможностью замены, в случае писка
В таком городе живу, что взять в дешёвом магазинчике не как. нет там таких БП...а по цене дороже не хочется, та и не факт, что вообще есть они там. думал заказать через инет. А теперь знаю, что все знаменитые марки пищат и трещат
XSergeyX
750HX бери, они не пищат но 5 рублев ..
Prod писал(а):
XSergeyX
та это уже слишком дорого. Я сначала вообще на 550 рассчитывал, а на 650 еле нашкребал.
Опаньки! А вот тебе и "приплыли"... В общем сгорел вчера мой Corsair TX650 ((((((
Сижу себе, спокойно играю в Age of Empires 3, тут комп сам гаснет, я голову оборачиваю в сторону компа, блок затрещал и отрубился свет в квартире. Свет врубили, слышу от блока гареным несет...разбираю комп, снимаю блок, осматриваю, вроде почернений нигде не видно, провода в норме (сам блок не раскручивал...гарантия), вставляю опять блок, подключаю к UPS, нажимаю на блок кнопку "включить" (только кнопку, даже комп не включал), а он как стрельнет и UPS запищал, я быстрей из розетки (((
В общем не пойму в чем дело! У кого есть какие догадки?
-Перегрузка блока вряд ли, в самых тяжелых играх загрузка блока в районе 45-50%, данные по LanSafe/ на ощупь блок всегда был еле теплый.
-UPS тоже не думаю, т.к. работал в паре с UPS Powerware 5110 1000i 6 месяцев.
-Всего блок отработал около 11 месяцев и вот....сгорел :(
-Даж не знаю что и брать счас...Enermax что-ли или опять Corsair доверить питание и HX850/750 взять.
ЗЫ.
Зараза, ну почему именно под выходные (((( Самый смак погамать и на тебе :E
Фото: 17
ShowGG раз на гарантии, запечатан, то отнесите его, пусть сами разберут...Ну, или сами разбирайте...
Да унас в Минске нет сервисного центра Corsair, я покупал под заказ, продавец год гарантии дал. Хочется просто узнать в чем дело и кто виноват, может брак попался (замедленный), а может UPS, хотя 6 мес работал...
