Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2003 Откуда: Mogilev
Прикупил себе Radeon HD4850, и встал вопрос потянет ли...
nForce 570SLI, Athlon 5400+ (разгон 3150), 3 планки по 1 гигу оперативки, Samsung 320Gb, Samsung 500Gb, WD 640Gb, Creative Hi-Fi звук, Realtek сетевуха, 2 крутелки 8", 1 крутелка 12", кулер Titan
Все это висит на БП Sweex Gold 650W (2003 г.в.) дающему по линии 12В - 25А максимум.
Насторожило что Everest показывает на 12В линии 11,88 в дефолте, под игрушкой до 11,70В падало.
Насколько критичное проседание? Мне так кажется что надо или что то убирать из компа или новый БП, во избежание проблем.
что убрать, чтоб завелся? Видеокарту А вообще - на данный момент - этому 350Вт'нику, которым он и является, доверять подобную систему я бы не стал. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 11.11.2008 14:56
Проц: Core2 Duo E8400 (разгон до 4 ГГц и более)
Мать: P45 (скорее всего ASUS P5Q Pro)
Память: 2x2GB DDRII (разгон до ~900 МГц и более)
Видео: HIS HD4850 1GB (разгон, как пойдет)
Винч: 2x1TB (RAID) Seagate Barracuda 7200.11
DVD-RW
ТВ-тюнер
Пойдет ли это на штатном для корпуса Cooler Master CM690 БП на 460W (eXtreme Power Plus 460W).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: эмигрировал Фото: 2
Текущая конфигурация:
Intel E2180 (@2700)
GA-P35-DS3L rev.1.0 BIOS ver. F6
2*2048 Patriot DDRII-6400 CL5
Sapphire ATI Radeon HD2600XT 256mb (DDR3) 800/1400
WD SATA 80 GB
Segate SATA 80 GB
WD SATA 500 GB
TV-Tuner no-name PCI
SATA DVD±RW NEC
Thermaltake HPC-420-102DF
Сменил видео карту на Sapphire ATI Radeon HD4850.
Непосредственно по блоку питания, куплен точно более 2 или даже 3 лет назад.
Вот кстати от него наклейка. А вот статья про него. даже незнал что данный блок питания:
Блок соответствует стандарту ATX12V 1.3 (ток по шине +12 В – до 18 А), уже морально устаревшему. Фактически этот стандарт был введён как переходный между версиями 1.2 и 2.0, и с появлением блоков, соответствующих 2.0, потерял смысл.
В приведущей конфигурации с ATI Radeon HD2600XT и разгоном до 2700 все нормально работало. Поставил Radeon HD4850, при этом отключил разгон и все все, тоесть в номинале проц, 2 винта подрублено и ДВД. Проседание по линии +12 составило, опять же без нагрузки в 3D режиме было +11,9V. Тоесть пару месяцев буду пока использовать данный проц в разгоне, потом поменяю на что нибуть 4 ядерное. Вопрос стоит ли менять блок питания? И на сколько W брать что бы с запасом.
P/S/ Offtop. Несмотря на то что написано в статье, лично мой экземпляр считаю просто отличным блоком, с учетом того что свой путь он у меня начал в системе с сокетом А на матери с чипом nForcce2, потом перелез на 765 сокет и потом на LGA 775 везде проц гнался почти до предела + видео было 4200 потом 6600, потом 2600ХТ, и вот сейчас 4850. Эхх памятник ему ставить надо
Dylfin писал(а):
nForce 570SLI, Athlon 5400+ (разгон 3150), 3 планки по 1 гигу оперативки, Samsung 320Gb, Samsung 500Gb, WD 640Gb, Creative Hi-Fi звук, Realtek сетевуха, 2 крутелки 8", 1 крутелка 12", кулер Titan Все это висит на БП Sweex Gold 650W (2003 г.в.) дающему по линии 12В - 25А максимум.http://people.overclockers.ru/nemoW/record10
Второй день работает нормально. Раскрыл корпус, дабы БП был похолоднее, у того сразу шум понизился, но дует довольно теплым воздухом, порядка 40-45 градусов.
Беспокоит что по тестам http://www.thg.ru/graphic/radeon_hd_4870/radeon_hd_4870-04.html энерогопотребление радеона под нагрузкой до 250Вт, выходит около 21А по 12В. А еще остальные девайсы там же висят. Посмотрел новые БП, многие 450-500Вт, дающие по 2 виртуальным каналам по 18А, на 1 могут дать те же максимальные 25А, что от моего не далеко. И эти БП спокойно рекомендуют для радика 4850.
W124TH Вроде тянет, замерил вольтметром 12В шину, без нагрузки 11.89, под нагрузкой 11.78-11.79. Вполне вписывается в 5%.
Охотно верю, ибо на 25А по +12В эта система охотно пойдёт, но вот сколько именно составили потери мощности из-за старения БП я сказать и даже оценить не могу. Принимают, что потеря мощности в год составляет 10-15%, так что "по-оценке" Ваш БП вполне мог спалить систему. И ещё одно: электролитические конденсаторы в БП 5 лет живут о в очень редких случаях... Всё-же: настоятельно рекомендую сменить БП. В крайнем случае провести полную профилактику БП. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 12.11.2008 15:15
PS. Может хорошие кондеры стоят В принципе менять я и так надумал, ибо блок работающий на максимуме меня немного нервирует, как шумом так и температурой. Сам блок может и не 2003г.в. Модель 2003г. Беспокоит то что одна видеокарта может есть 21А, добавив винты, ДВД, получаю 25А в нагрузке. И для блока дающего тоже 25А это многовато. В общем ищу в соседней ветке. Спасибо за информацию.
PSS. Гм, ошибся. 21А тянула не видяха, а весь тестовый комп. Следовательно мой блок должен тянуть даже не на максимуме. Что, в принципе, и происходит.
Последний раз редактировалось Dylfin 13.11.2008 15:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Смоленск
Собираюсь приобрести видеокарту gtx 260,имеется следущая система
c2d e8400@3800mhz
asus p5k pro
patriot 1gb*3
wd 250 gb+hitachi 500gb
Scythe mugen
SATA DVD±RW
хватит ли для всего этого БП Hiper HPU-4M630?
Сборка:
Core 2 Duo E8500 (E0) + (IceHammer 4400A)
Corsair DDRII 4096 Mb (pc-6400) 2x2048Mb Corsair XMS2 C5DHX (TWIN2X4096-6400C5DHX G)
Asus P5K PRO
2xWestern Digital 500 GB WD5002ABYS (RAID 0)
Asus ATi Radeon EAH4850 512 DDR3
DVD CD-RW
Корпус Chenbro
БП(Шел с корпусом):
FSP
Model NO: ATX-400 PNR For Integration Only
+3.3V 20.0A
+5V 16.0A
+12V1 14.0A
+12v2 13.0A
+5Vsb 2.5A
-12V 0.8A
+3.3V & +5V = 130W Max
+12V1 & +12V2 = 324W Max
(Выписал все, что написано на бп)
Необходим разгон: Нужно выдавить максимум из этой сборки(без разгона видео, тк используемое приложение не требовательно к видеокарте)
1)Хватит ли этого бп на номинале?
2)Нужно ли менять БП под разгон?
Блок питания: FSP BlueStorm 400W (Пиковая 450W)
CPU: Core 2 Duo e8500
MB: Asus P5Q
DDR2: 2 * (1 GB 1066)
HDD 500 GB
DVD-RW
GeForce 7300
3-ри кулера в корпусе на пониженных оборотах(тихая система).
Вопрос касаеться видео карты ... хочу себе поставить ATI 4850 ... но незнаю блок питания потянет ее? Если не потянет, то что можете посоветовать из видео карт?
что-то по утрам при "холодном старте" системы постоянно вылезает BSOD, вроде как ошибка диска... Потом перезагрузился, диск проверил, и все целый день работает на ура. Заподозрил БП (ASUS 400ватт, шел вместе с корпусом)
Система Phenom X4 9950 Black Edition
мать Гигабайт на AMD 780G, используется встроенное там видео.
1xDVD-RW и 6хHDD
