Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 373 из 996<  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
psilocebin писал(а):
im_PhaNToM
Это Кодеген серии RealPower, как писал выше не хватит имхо
А что посоветуете новый Бп ???
FiXX
БП от 550Вт ATX 2.2 имхо
im_PhaNToM
Да. Выбор в соседней ветке.
DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Asus A8N-E
Kingston K 1024 мб DDR SDRAM, 2 штуки
HDD SATA2, 2 штуки: ST3250620AS и WD5000AAKS-22A7B0
NVIDIA GeForce 7900 GT
Хар-ки БП:
Thermaltake 430W XP550PP
+3.3V - 28A, +5V - 30A, +12V - 18A, -5V - 0.5A, -12V - 0.8A, +5VSB - 2.0A
БП работает 2 года. Сейчас собираюсь заменить NVIDIA GeForce 7900 GT на Gainward Radeon HD 4850 GS. Выдержит ли он?
Скорее всего, нет. Лучше заменить БП на 400-450W ATX 2.2
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 17.11.2008 8:11
Тогда следущий вопрос: БП 550W Delta GPS-550AB-A выдержит эту карточку? Я в блоках питания не слишком разбираюсь, но там написано
3.3V 5V 5Vsb 12V1 12V2 12V3
28 26 2.5 18 18 18
Хоть и по чистой мощности должно хватать, но там те же 18 А , и откуда взяты сведения что 20А нужно минимум? сори за назойливость, я нуб)
Да, выдержит. Не только видеокарту, но и весь твой нынешний конфиг.. С запасом на разгон.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 17.11.2008 8:15
Diesel_007 писал(а):
А что касается 3 линий по 18 А так это виртуальные линии, и при повышении нагрузки на одной из них выше 18 А БП спокойно добавляет ампераж до необходимых значений,
Что за бред?
Никто там ничего не добавляет. При превышении 18 А по линии блок должен отключиться по защите.
Этот менять в любом случае надо. БП НЕС реально около 250Вт его мощность.
Этот должен держать
SanchoSS писал(а):
Что за бред?Никто там ничего не добавляет. При превышении 18 А по линии блок должен отключиться по защите.
Слухай красава у меня блок питания FSP 500 W у него 3 виртуальные линии по +12 V: 18 А, 18 А, 16 А, а видеокарте 8800 GTS 640 Mb нужно по этой ветке 24 А, и почему-то при работе блок ни разу по защите не отключился. Этот БП у меня прекрасно отработал 1,5 года и всё еще работает. А по твоей логике получается он вообще работать не должен.
Почитай форумы по блокам питания. Лично я перед выбором себе блока питания перелапатил не один форум.
Diesel_007
Не нужно ей столько... 24А хватит на всю систему:)
Х.з. но когда я перед её покупкой лопатил интернет, то везде говорили что ей нужен блок питания минимум 450 Вт с 24 А по ветке +12 В.
Такой ток нужен не видеокарте, а некоей среднестатистической системе, в которой будет работать эта карта.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 17.11.2008 8:19
добрий день.
прошу всем кто в курсе дела помочь мне.....
собираюсь собрать комп. сразу денег не хватит -хочу постепено по частям купить.
прикупил корпус -термалтейк -шарк. фул тавер.
сейчас ломаю голову над блоколм питания.
приблизительний состав системи будет такой -
мат. плата асус или гигабайт что подерживает новий проц. коре7.
проц - Core i7 920 2,66 ГГц(по минимому -тем более када они появяться цени буду максимальние на рознице).
оператива- максимум что контролируеться икспи(не помню скоко максимум -4 гига по моему). планки скорее всего буду брать по 2 гига. может и ддр 2 или ддр3.
видео- ати 4570*2
3 винта, 1 двд рв.
и 1 писай устройство - подключает pata устройства к современим мамкам(винти и раййтер - pata, смисла менять их невижу- 1 винт 320 галонов, 2-80, 3- 8. ну восьмерка будет как переносной скорее всего или бекап.).
вроде би все.....
ну кулер на проц будет big typon, думаю модимикация будет под новий проц- вроде малошумний и мой корпус как раз такое располажение вентилятора нада. да и на корпусе 2 120-м вентилятора.
устройств юсб не планируеться(в смисле юзать постояно).
приоритет при виборе блока- надажность и тишина. + запас мощности, но не сильно большой.
сначала я хотел взять seasonic 700 -все хвалят за тишину. но потому увидел что у него нету восьмипинових разьемов для видео.
на даний момент расматриваю 4 блока.(которие реально можна купить у меня в городе)
- Corsair CMPSU-750TX, (вроде сильно грееться).
-Cooler Master RS-700-ASAA,
- Zalman ZM850-HP,
- Enermax MODU82+ EMD625AWT 625W.
сначала серьезно думал взять залман .
но смущали отзиви на форумах о том что сильно жужит(его начинка работает при сильном нагрузке, и при малой издаеться шум- лечиться переключателем на внутреней стороне блока- подает 20 омную нагрузку). но у некоторих она не исчезла, а у некоторих ета звук шел не из блока(писали что ето било при режиме простоя, при загрузке 3д приложений он исчезал). при замене блока шум пропал... какая не сильная нагрузка у залмана- 300 ват, 400 ват или 500 я не знаю и узнать не удалось. + смущает разница температур на входе и виходе при максимуме- ето 20 градусов....
и еще мне не сильно понравилась спецификация -
Zalman ZM850-HP это ультра-тихий блок питания стандарта ATX12V 2.2, поддерживающий последние двухядерные процессоры (Intel Core2 series/AMD Athlon64-X2 series). А также имеет сертификат NVIDIA SLI.
Защита от перегрузок, короткого замыкания, перегрева (OVP, OCP, SCP, UVP, OTP).
щас склоняюсь к енермаксу... много читал положительних отзивов про него.
да и вот его характеристика. -
Соответсвует стандарту ATX12V v2.3 для самых новых Intel® Core 2 Duo™/Quad™/Extreme™ и AMD® Athlon™ 64X2/X4 или Phenom™ процессоров.
обратите внимание - у залмана стоит -стандарт ATX12V 2.2, у енермакса - ATX12V v2.3 .
для кореи7 какой стандарт подройдет?
___________-
еще вопрос....
методика подсчета прочитаная на 1 форуме.
20 ват на каждое устройство cd или hd, 35 ват на гиг оперативи, ну и видео и проц.
видео кушает 286 ват. ну грубо говоря 300....
проц- 100 ват(читал на http://www.thg.ru что проци будут идти с 70,90 и 100 ватними, не могу найти ща ету страницу, если чето не так - поправте.....)
итого - винти, сиди и переходник= 100ват....
100 проц... 300 ват видео. итого 500....
+ пусть 2 галона оперативи - 570. ну там кулер, вентилятори на корпусе, 580..... мамка вроде би не ест сама по себе вати...
правильний ли ето подсчет?
на калькуляторе
http://support.asus.com/PowerSupplyCalc ... uage=ru-ru
мне без учета видео дало 400 ват......
на другом калькуляторе
http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
мне видли 547 ват при 2забитих разьемах ддр3.....
ето со всем... правда проц взял q9300 но ведь он 4-х я дерник тоже....
заранее пасибо за ответ.......
жду рецензий исоветов по етим 4 блока...
В Вашем случае выбор стоит отдать в пользу Zalman'а, но, вообще-то это вопрос для смежной ветки...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 17.11.2008 12:30
Короче седня купил эту видяху Gainward Radeon HD 4850 GS и БП 550W Delta GPS-550AB-A и при максимальных настройках в обливионе и фалауте такие фризы секунд пять, потом окончательный фриз и вылетает видяха... секунд через 10 каталист сообщает что видяха не отвечала поэтому была сброшена. Вот думаю, в чем проблема? не может же быть от недостатка мощности? есть еще варианты - перегрев, бракованая карточка или винду переустановить следовало, есть какие нибудь идеи? на вас последняя надежда
Иногда не ошибка не выскакивает, в особо тяжелых случаях просто видяха отключается, и спасает только резет. Сейчас попробовал ассасинс крид - на максимальных настройках вылетела на первой же секунде игры
Это тема для Комплексных Проблем. Пока что могу посоветовать найти прибор и измерить им напряжения по линиям БП, когда происходят фризы в играх.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 17.11.2008 16:08
Господа,
комп следующий:
Процессор Core 2 Duo E8400 OEM <3.0GHz, 1333FSB, 6Mb, EM64T, VT, LGA775>
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 4850 IceQ4 H485QS1GP" (Radeon HD 4850, DDR3, 2xDVI, TV)
Мат. плата ASUS P5Q PRO <S-775, iP45, DDR2, 2*PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX, Retail>
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C5DHX G (PC6400, 800МГц, CL5)
2 X Жесткий диск 500.0 Gb WD 5000AAKS Caviar Blue, SATA II <7200rpm, 16Mb>
Оптич. накопитель DVD?RW NEC AD-7203S Black Dual Layer, LableFlash <20x, SATA, OEM>
+ мышь + клава
+ хочу всё это положить в корпус Thermaltake M9 Black 400W Secc, VI1400BNSE
Но опасно, так как не знаю, хватит ли мощности БП на 400W для данной конфигурации.
Подскажите, плиз, хватит ли ? С запасом или наоборот, риск присутствует?
Заранее спасибо!
fatkir
Не хватит
Уважаемые!!!)))
Вот такая система:
CPU: Intel Core 2 Duo E7200
Memory: 2x1Gb (Kingston,CL5)
M/B: ASUS P5Q
HDD: 2x320Gb (SATA)
Video: AMD/ATI Radeon HD4870 (Palit - Dual Edition, 512Mb)
БП таков:
Thermaltake XP480 (400W)
+5V - 28A
+3.3V - 20A
+12V - 17A
-5V - 0.5A
-12V - 0.8A
+5VSB - 2.0A
Peak Load: 500W
Хватит ли??? Заранее спасибо!!!)))
scyrax
450Вт ATX 2.2
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400
Кулер: Cooler Master Hyper 212
материнская плата: ASUS P5Q Deluxe
Память: Corsair TWIN2X2048-6400C4
Видео: Palit GeForce 9600GT 700Mhz 1024Mb Sonic
Винт: Seagate ST3250410AS 250Gb
привод: Pioneer DVR-216DBK
Подскажите пожалуйста,
хватит ли 500Вт для выше приведённой системы?
drivenonstop писал(а):
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400Кулер: Cooler Master Hyper 212материнская плата: ASUS P5Q DeluxeПамять: Corsair TWIN2X2048-6400C4Видео: Palit GeForce 9600GT 700Mhz 1024Mb SonicВинт: Seagate ST3250410AS 250Gbпривод: Pioneer DVR-216DBK
Подскажите пожалуйста,хватит ли 500Вт для выше приведённой системы?
Однозначно хватит, только бери нормальный брендовый БП.
народ, вопросик, хочу вот такую карту взять http://yoshop.ru/product_info.php?produ ... r=price_ru, моего профильного БП хватит, если ее еще гнать?
вот что нашел по БП: +3.3VDC - 28A, +5VDC - 34A, +12V1 - 20A, +12V2 - 17A, -12V - 0.8A, +5VSB - 2.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 - 510 Вт,, +12V1 & +12V2 - 336 Вт, +3.3VDC & +5VDC - 220 Вт
Привет всем!! Подскажите сколько хватит системе: core ASUS P5K, core 2 duo E6550 2.33GHz, 2GB ddr800, nvidia 9800GTX+ 512\256, sata2 320GB.Всем спасибо
vertizo
Должно хватить впритык, гнать я бы не стал.
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
Vinni36
450Вт ATX 2.2
с запасом на разгон.
Комп профильный, сейчас все нормально работает с chieftec 420w
1. Q6600
2. Gigabyte EP35-DS3L
3. PQI 6400 2 х 2Gb
4. Gigabyte X1950Pro
5. Audigy 2
6. HDD Samsung 80Gb SATA
7. NEC ND3500
вопрос: хватит ли его если видео заменить на 4850, 9800 или хотя бы 9600 ?
P/S блоком питания очень доволен - не хотелось бы его менять, пашет без единого сбоя 3 года, тихий и питает комп когда в розетке ~170 ))
