Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 374 из 996<  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
q6600
geforce 9600 gt 512mb с доп питанием
500 gb hdd
кулермастер на проце + 12см в корпусе
430w
На игре oniblade через некоторое время (3-4 мин) вешается система, но вентиляторы работают. В остальном все в порядке.
Это не хватает питания?
Сколько надо для нормальной жизни и чтобы не дорого?
Сколько надо если еще захочется поразгонять?
MusgooD
Aliaric
Прочитайте внимательнее первый пост темы.
Aliaric
Если корпусный TT, то на помойку, хватит БП от 400Вт ATX 2.2
psilocebin писал(а):
vertizo
Должно хватить впритык, гнать я бы не стал.
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
Vinni36
450Вт ATX 2.2
с запасом на разгон.
странно, но моя видео если верить диаграмме на частотах ниже чем у меня, а именно 729/2106 ест 336W, GTX260 же в разгоне 738/2484 есть 360w
Aliaric
Бери новый. У твоего только 18А по 12В. Читай FAQ в этой теме.
Вопрос такой: хочу взять материнскую плату: Gigabyte GA-M52L-S3, процессор: Athlon 64 X2 5000+ X2, память: 2048Mb DDR2-800 Hynix (в дальнейшем еще столько же), видео: 512Mb PCX 9600GТ Point of View (или 512Mb GF 9800GТ Point of View), веник: SATA 160Gb Seagate, DVD: Nec IDE 7200A и САМОЕ ГЛАВНОЕ КОРПУС: 350W INWIN EAR006, ТАК ВОТ - ХВАТИТ ЛИ МОЩНОСТИ ЭТОГО БЛОКА ПИТАНИЯ ИЛИ ЖЕ СТОИТ ЗАМЕНИТЬ НА БОЛЕЕ МОЩНЫЙ?
Хватит, если будет умеренный разгон камня/видюхи и не захотите потом поставить SLI.
Ув. модераторы. Прежде, чем наказывать меня за что-то, - посоветуйтесь со мной. Я вам запрещу ;)
Разгон впринципе не планируется, так поработать и поиграть подольше. Главное лишь бы блок не сгорел или проблем из-за него не было.
Конфиг:
Intel Core2Duo E8400 3.00GHz
MSI P35 Neo-F Socket775 iP35
2x DDR2 2Gb/800 Hynix
HDD SATA 640Gb Samsung 7200rpm 16MB
nVidia PCI-E 512Mb GeForce 9800GTX+ 256Bit (1.0ns/765/2200MHz) XFX OC (PV-T98W-YDQ4)
LG GH22NS30 SATA
Хватит ли блока питания Chieftec (Delta) GPS-500AB-A (500W; +3.3VDC - 28A, +5VDC - 26A, +12V1 - 16A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +5VSB - 2A, -12V - 0.5A; ATX 2.0)?
adm_anton
Свой гарантийный срок он должен отслужить без проблем :)
the_Punisher_86 писал(а):
грется он будет прилично...
Если будет температура более 60 градусов, что в принципе невозможно при низкой потребляемой мощности вышеназванной конфигурации, то автор сможет поставить в корпус 120мм кулер на вдув, что бы нагнетать давление и закрыть лишние отверстия, что бы лишний в кейсе воздух выходил именно через БП. В следующий раз вместо оффтопа постарайтесь дать хоть мало мальски полезный совет :)
_vl_
Хватит
fatkir
Не хватит
А если взять
Miditower CoolerMaster <RC-690-KKP2-GP> Chassis CM690 Black-Black ATX 460W (24+2x4+6пин) с 460W ?
Хватит ли для данной конфы ?
Система такова:
Intel C2D Q9300@2.5GHz; Asus P5Q Pro;
2x2Gb Corsair XMS2, CL 4-4-4-12;
2xGainward HD4850 GS Crossfire;
120Gb ATA+320Gb SATA+ 750Gb SATA;
PCI Creative X-Fi Xtreme Audio; USB TV-Tuner;
2xDVD-RW ATA+SATA.
В данный момент у меня немного другая система (без второй видеокарты и с проц. Е4500@3GHZ) питается от Chieftec CFT-560А-12S. Хватит ли его после обновления?
/+5V-30A; +3.3V-28A-180W MAX./ /+12V1-14A; +12V2-23A; +12V3-15A-440W MAX./
+12V1, +12V3 Combine 300W MAX.
SilentFreak
biglebowski
Нет.
fatkir
Должно.
У кого еще какое мнение?
Система :
С2D E4300@2700 мгц
2х1 Гб DDR2 900 (микроновские чипы)@960 мгц
8800GTS 512
2х500Гб сигейт (райд 0)
1х400 гб Гнусмас
1х320 Гб WD
1х120 Гб сигейт
(все винты - SATA)
2хDVD-RW
БП - Chiftech 500Вт
Выдержит ли мой бп смену 8800GTS 512 на Radeon 4870 1 гб (без разгона) ?
И если сменить проц на 8400 (без разгона) ?
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Нет?.. Ах, как жаль.
Не подскажете какая мощность понадобится и какой марки БП стоит брать? Знаю, что в другой ветке, но хоть сориентируйте.
Например FSP Epsilon 700W:http://shopochem.com.ua/productdetails.php?sort=&selsearch=&IDMetaGroup=11&curr_page=&idproduct=90204&IDGroup=13&IDFectory=&searchproduct=?
Или Chieftec CFT-700-14C:http://www.hotprice.com.ua/description/130087/chieftec-cft-700-14c.htm
Или помощнее нужен?
скажите плз, для профильной конфы хавтит моего 600-ватника(см профиль)?
FSP 400PNF осилит ли профиль(E8400\2гэ ддр2\п5б длх\1 жёсткий сата, 1 ата сидюк) + радик 3850 512, возможно разогнанный?
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
По калькуляторам - такая конфа даже в разгоне на воздухе должна кушать максимум 300 с копейками, безопасно ли такой не особенно "понтовый" блок питания грузить разгоном, и долго ли он прослужит? Или выдержит нагрузку?
bassdrive.com
moonsond Выдержит без проблем, Е4400@3ghz+3870(830/2300) "кушают" 220 ватт.
fatkir
Должно хватить, но лучше CM 690 без питальника+БП отдельно(должно быть и дешевле)
cypher1999
Должно хватить
biglebowski
Frasier
moonsond
хватит
