Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 375 из 996<  1 ... 372  373  374  375  376  377  378 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
конфиг: мамаша - ASRock p43 Twins1600, p4 541 3200, ddr2 1gb, zotac 8800gt 512mb, ide 160gb, sata 500gb. больше ничего не подключено, флоппик и привод отключены полностью.
бп - microlab 350w.
я так полагаю, что мощности не хватает. так ли это и к чему может привести? :)
Скорее всего вы правы, но что-либо конкретно говорить не имеем возможности, т.к. см. шапку ветки.
В худшем случае - к выгоранию всех компонентов ПК, но обычно проц и оператива выживают...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 20.11.2008 8:13
Есть старый добрый термалтейк на 460 ватт pure power,обновил системку...,а ща сижу,ставлю винду и думаю,справится ли старичек под нагрузкой или нет... :) ?
Первая конфа в профилле...
Что скажите :) ?
Submoderator
Фото: 29
Скажи мне, сколько Ампер может отдать этот БП с линии +12В, и я скажу, хватит ли его..
2 линии по 15 ампер у этих БП.
Собираюсь апгрейдить свою систему, не сразу всё, а частями (денег на всё сразу не хватает ). Начну с видеокарты. Хочу взять HIS HD4850 ICEQ4 TURBOX 512MB (H485QX512P). Потянет ли мой блок питания её. БП LPQ2-40 400W (12V - 15A(18A)) AMD +3200 Soc 939, пара HDD, DVD-ROM, 2Gb ОЗУ.
Имхо, не потянет.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 21.11.2008 1:18
C2D E7200@3.8Ghz 1.45v
Asus P5K SE
GForce GTX 260
RAM DDR2 1066Mhz 2x1Gb 2.1v
sata 250Gb
DVDRW
FAN 2x120mm
Поставил RaptoxX RT-600PSP, а он пищит, особенно в сталкер-CS - это блок хреновый или я что то не так подключил? (карта подключена 1 6-пиновый из БП и 1 6-пиновый переходник на два молекса).
http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=1010200002 жёсткий seagate 1tb
http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=5020036 мать Asus p5e WS pro подробнее http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 1&clid=502
http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=292902003 видюха nvidia 260 gtx
http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=181800015 проц Intel CORE 2 QUAD Q9550
http://forum.xmemory.ru/viewtopic.php?t=601 привод Pioneer DVR-215BK
http://forum.xmemory.ru/viewtopic.php?t=982 опера Corsair TWIN2X4096-8500C5DF
подскажите плз на сколько бп должен быть, и корпус или бп отдельно
и совместимо ли это всё?
Собираюсь апгрейдиться:
Core 2 Duo e7300
Asus P5Q
DDR2 2 * (1 GB 1066)
HD4850
HDD 250 GB
DVD-RW
+ Fan: 5x92mm и 1x120mm
Есть БП GPS-400AA-101A
+3.3V --- 28A
+5V --- 26A
= 140W Max
+12V1 --- 14A = 168W
+12V2 --- 15A = 180W
-12V --- 0.5A = 6W
+5VSB --- 2.5A = 12.5W
Combined Load (3,3 + 5 + 12): 390W Max
По разным калькуляторам выходит с явными отличиями:
http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php - здесь не более 250W выходит (по токам 3,3 / 5 / 12 соот-но 3,5...4 / 9...10 / 14,5)
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp - только-только хватает 360W
http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator - что-то космическое выходит...
Так хватит? Без разгона, но гарантированно.
ЗЫ есть ещё винты, но их если что на первое время можно на 2-й БП посадить...
Joker_ups
Нет имхо
Добавлено спустя 1 минуту
Kostromich
Хватит
Потянет ли блок питания Dynamic V1 350W +3.3VDC - 26.0A, +5VDC - 28.0A, +12V - 18A, +5VSB - 2.0A, -5V - 0.5A, -12V - 0.8A
профильную систему, если еще добавить жеcткий диск на 500-750 Гб?
psilocebin писал(а):
Kostromich
Хватит
А если БП поменять - вместо GPS-400AA-101A поставить GPS-450AA-101A (есть возможность на халяву), у которого:
+3.3V --- 30A (вместо 28А у модели 400W)
+5V --- 28A (вместо 26A у модели 400W)
= 145W Max (вместо 140W у модели 400W)
+12V1 --- 14A = 168W и +12V2 --- 15A = 180W и -12V --- 0.5A = 6W(аналогично 400W модели)
+5VSB --- 2.5A = 12.5W (вместо 2A = 10W у 400W-модели)
Combined Load (3,3 + 5 + 12): 440W Max (вместо 390W у 400W-ной модели)
Что это даст? Можно ли будет ещё винтов навесить - есть в наличии 4 IDE (соответственно через PCI IDE контроллер) + 2 SATA + 1 USB внешний (без доп.питания)? Сколько?
ЗЫ Я правильно понимаю, что ежели 5+3,3=145W MAX и 5+3,3+12=440MAX - то по +12V гарантированно должно быть 295W (440 - 145), т.е. 24,5A?
Kostromich
Что это даст?
Да в принципе ничего, если на халяву - меняй;)
Хватит ли БП Thermaltake XP550PP для P4 3.00Гц,8600Gt при небольшом разгоне ?
SilentFreak
step&ka
Нового - да.
ICQ_f0r3v3r
Искать БП или с одной линией +12VDC или с 3-я и более. С двумя возможны, но далеко не гаранитированны, проблемы.
Общий ток по линии +12VDC не менее 30А. Рекомендую присмотреться к моделям от 32-35А...
Submoderator
Фото: 29
AnPir, да, потянет.
Подскажите пожалуйста блок питания для следующей конфигурации.
asus p5q
Intel core2duo e6750
Corsair dominator TWIN2X2048-8500C5D
(Разгон проца и памяти около 35%)
Nvidia 8600gts 256mb
HDD - 5шт от 250ГБ до 750ГБ + 1 внешний через USB
DVD, cardreader
2 PCI карточки
Корпус Thermaltake Soprano c тремя вентиляторами.
Сейчас стоит родной блок от корпуса на 400w, комп часто виснет, вылеты, bsod. Грешил сначала на комплектуху, но она оказалась в порядке. Подскажите, может мне просто не хватает мощности... В последствии буду ставить q9550 и geforce260.
Athlon X2 4000+ (65W)
2x1GB DDR800
ASUS M2N-SLI DELUXE
GF 8600GT
2xDWDRW, 5xHDD
2xPCI (SB5.1 и DVB-SAT SS2)
CHIEFTEC GPS-400AA-101A 400W,
OUTPUT: +5V:26A, +3,3V:28A, +12V1:14A, +12V2:15A, -12V:0,5A, +5Vsb:2A
Сейчас хочу заменить видео на GF9600GT, или даже на GF9800GT.
БП сразу стоит менять или потянет и этот?
Потянет и этот
W124TH писал(а):
step&ka
Нового - да.
ICQ_f0r3v3r
нефига не понимаю в этих бп можно поконкретней модели плз
Есть железо:
Е4700@3500
2x1GB DDR533
ASUS P5N-E SLI
GF 9600GT reference (720/1800/2000)
HDD - 250ГБ
1xPCI SB5.1
CHIEFTEC GPS-400AA-101A 400W Active PFC
и
DELTA GPS-400AB-C 350W (400 кратковременно) Passive PFC
OUTPUT: +5V:25A, +3,3V:18A, +12V1:14A, +12V2:16A, -12V:0,5A, +5Vsb:2A
калькулятором насчитал, что хватит БП 270Вт (18,7А по линии 12В = 225Вт), условие для обоих БП вполне выполнимо
калькулятор от асуса говорит что БП нужен минимум 400Вт
Столкнулся с проблемкой на обоих БП, в момент свертывания приложения (игрушка), для просмотра другого приложения (Эксплорер, калькулятор) комп может уйти в ребут, если разгон снять ребуты все равно повторяются, но реже.
Что необходимо сделать для проверки БП?
Что уже делал:
Напруга, зафиксированная Эверестом, проседает максимум на 2% (11,78В), обороты вентилятора БП при этом не подымаются, такое впечатление, что он как работал в номинальном режиме, так и работает.
