Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Такая вот система:
Intel Core2Duo E8400
ASUS P5Q Pro
Corsair TWIN2X2048-8500C5D
HDD SATA 500Gb Seagate ST3500320AS
Sapphire ATI Radeon 4850
DVD-RW NEC
Хватит ли блока питания Chieftec GPS-500AB-A (500W; +3.3VDC - 28A, +5VDC - 26A, +12V1 - 16A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +5VSB - 2A, -12V - 0.5A; ATX 2.0)?
Возможен ли с таким бп разгон проца, видео и памяти? Или все-таки стоит поменять на 560Вт?
ок, насколько неэкономичен в моем случае выбор Corsair CMPSU-620HX (620 Вт)? - будет ли он расходовать на ~15-20% больше энергии, чем 500 Ватник? Или блоки питания при маленькой (относительно) нагрузке потребляют меньше энергии? ФАК читал, но в электротехнике силен не очень. Т.е. 620 вместо 500-550. Плюсы и минусы. табличка с характеристиками: http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /91811.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
fredis666блок питания ест столько сколько ест ваша комплектуха, плюс поправка на КПД. грубо говоря если 200Вт потребляет в сумме железо, тогда 230-240Вт потребляет БП от сети. и неважно какой он мощности 300 или 1000Вт.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Щас стоит БП ATX 450W DELTA GPS-450AA-100A , 20+4-pin, Active PFC, Fan 12cm, SATA
Хватит ли мне его если я поменяю видяху в своем конфиге на 4870
В итоге ПК будет выглядеть след. образом:
ASUS M2R32-MVP
Athlon 5200+ 2.7 ghz (65nm)
2 GB DDRII 800mhz (возможно докуплю еще 2)
Radeon HD 4870
2 винча (80GB+500GB)
1 привод
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
fredis666
При сертификации по программе 80plus КПД измеряется в трёх точках: 20% номинала (Light Load); 50% номинала (Typical Load), 100% номинала (Full Load). За пределами диапазона 20%-100% нагрузки КПД не регламентируется. Сам график КПД разный для разных блоков питания, но обычно имет максимум в районе 50%, небольшое снижение к 100%, и ниже 20% (+/-) резкий завал.
Т.е. если максимальная потребляемая мощность системника 200Вт (3D игры), то киловаттный блок питания с сертификатом "80plus" может меньше потреблять из розетки чем бюджетный 400Вт не имеющий 80% КПД. Но на минимальной нагрузке в 50-100Вт (офис, инет) КПД киловаттного блока будет сильно ниже чем у хорошего 400Вт блока. Это даже если не считать разницу в цене.
сильно? на 3-4 несчастных процента? я ведь человеку объяснял принцип, он вель думал что "раз написано 650Вт, то и ест 650Вт при нагрузке в каких-нибудь150Вт", мы ведь не потери на КПД различных блоков высчитывали. и брал я +20% что является ориентировочной, но универсальной цифрой для оценки потребляемой мощности. я же про точность ничего не говорю в данном случае
fatkircorsair 450VX / Antec NeoPower 430 . вполне достаточно
Taras'kin писал(а):
при 100W:
это совсем слабенькая система. хоршо, в случае 100W нагрузки один блок (1000) имеет КПД 65-70% а второй, 82-83% что в ваттах означает 130-135Вт и 116-118Вт в другом. и это либо в древней системе, либо в постоянном простое. кстати у большинства мощных БП (700-1000W) КПД на отметке 100Вт лежит в диапазоне 0.69 - 0.78. нет там 30% разницы потребления, и всё тут! кстати, чего вы все ко мне пристали? вы помните с чего вобще волынка пошла?
человек небось подумал что аппетиты БП растут пропорционально мощности, а я всего лишь ответил что к чему в параметрах блока.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: Москва
cold_1 писал(а):
Taras'kin писал(а):
при 100W:
Если не играть в игрушку, то система с e8400 не способна покорить данный рубеж даже с разгоном (не сильно агрессивным по питанию). Конфик q6750 GF8400 макс. потребял в 3DMark - 98W. Измерялось заказанным клиентами на этот конфиг Gigabyte ODIN GT 800W. Мой профильный компьютер как и чем его ни мусолили потребляет в пике 60W до DC-конвертера (того, что разводит токи и имеет свой КПД), замерялось амперметром на входе в конвертер, куда подается постоянный ток 19V от внешнего питания.
КПД 65-70% а ... 130-135Вт
135*65%=88W. Если КПД 65%, то затрачиваемая мощность =100/0.65=153w. Или я не так считаю? Поравьте меня, плис.
Согласен. Отстаю. Добавлено спустя 1 минуту fantomas82 да, но хватит ли разъёмов?
да нет. в принципе верно. но резалт сравнимый, к тому же 65% ,это лишь у половины БП, у другой половины, уверенно выше 70%. ну и наконец, порывшись в истории этого словесного бреда, нашёл разгромный аргумент, что речь шла о пресловутом Корсаре 650 и его потреблении в сревнении с младшими блоками, а у него с КПД при "98" Вт все впорядке ~0.82 Добавлено спустя 4 минуты, 47 секунд
NekiyMo писал(а):
Вот этого чуда хватит: Корпус Miditower Ascot "6CR7-B" ATX 2.03 (400Вт, ATX12V V2.2) ????
поначалу хватит, но есть вероятность отказа.. такова судьба неисчислимой численности аскотовского количества в сервисехотя возможно что свежие серии обладают лучшей элементной базой, в плане конденсаторов..
Вообще уже сейчас такая система, но стабильность разгона очень слабая. причем система вылетает иногда когда просто на винт с внешнего носителя че-нить копировать начинаешь. еще б\п как-то странно жужать начал... не знаю как описять точнее даже... что-то вроде азбуки морзе ) до замены проца+мать, т.е. на P5B deluxe+E6600@3.4ghz такого не было. если менять то желательно какой мощьности?
