Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3434 • Страница 39 из 172<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 172  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Купил себе FSP Group FP-1500 (ни на сайте русском, глобальном, так и не нашел инфу именно про него)
Работает странно, вентилятор крутит громко, очень редко останавливается.
Замерил выходное напряжение - иногда стабильно выдаёт около 202 вольт, а обычно как из сети около 235, но вентилятор всё равно крутит.
Проблема в том, что вентилятор начинает сильно надоедать.
Вопрос, сталкивались с таким? Есть смысл сходить и поменять на такой же, вдруг всё-таки брак?
Или проще вскрыть и впаять резистор на новый, хороший вентилятор?
если полезешь дорабатывать то делай с терморегулировкой-будет вкл когда надо
Подскажите пожалуйста по UPS: APC SUA1000I. Вчера отключали электричество и после этого комп подозрительно быстро отрубился, я не успел отключить штатно. Индикаторы UPS показывали что батарея разряжена. После того как дали питание в сети UPS судя по индикаторам начал нормально заряжаться. Через пару часов я включил комп и обратил внимание что индикаторы заряда UPS часто мигают (весь ряд). Думал может не успел зарядиться. Сегодня перед включением компа было все нормально - горела вся полоска. Как только включил системник эти индикаторы опять начали мигать (все). Тест нажатием соответствующей кнопки на UPS он проходит нормально. Пробовал уже отключать комп и вместо нагрузки включил лампу накаливания 25w. С лампочкой индикаторная полоска не мигает, хотя заряд убывает довольно быстро. Менять аккумулятор? И нужна ли будет в таком случае калибровка?
Фото: 9
viator
Да, заменить оба аккумулятора.
Затем посмотреть регистры: http://bashlaev.ru/?p=122
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Спасибо за подсказку. Только вот насколько я понял UPS надо подключать к компу через COM? А если его нет? Просто замена батарей проблему не решит? Сдал бы в сервис, но нормального в городе нет.
Фото: 9
viator
Обычно проблема сразу решается после замены, но могут быть нюансы, поэтому и рекомендовал сразу проверить.
Понял, пошел батареи заказывать :beer:
Фото: 3
Доброго времени суток.
Приобрел недавно ИБП Powercom SMK-2000a-LCD , столкнулся с такой проблемой: сразу после подключения ИБП к сети включился вентилятор и не выключается уже около 8ми часов, нагрузки на ИБП нет, подскажите данная модель что совсем не выключает вентилятор ?
Еще с задней части издается непрерывный електрический треск, это заряжается батарея так или какой-то дефект ?
< Fighting For Fun >
Фото: 9
Sky4CE
При этом заряд аккумуляторов показывает 100%?
Еще с задней части издается непрерывный електрический треск, это заряжается батарея так или какой-то дефект?
Это шум дросселей, трансформатора... обычное явление.
Фото: 3
Да, именно так. При чем если нажать OFF - lcd всё равно продолжает светится только все шкалы без значений и вентилятор также продолжает работать, выключается примерно через час (это при OFF , когда включен не выключается).
Я понимаю, что но он должен быть. Но он временами становится ОЧЕНЬ громкий что перебивает все остальные звуки, телевизор и т.п.
Этот треск пропадает когда идет питание от батарей (селф тест).
Скажите такие проблемы у всех владельцев этой модели (Powercom SMK-2000a-LCD или похожие) ?
Просто как-то не понятно за что берут такие деньги, ~550$. У меня какой-то дешевый китайский стабилизатор(defender avr premium 1000i) не издает ни звука. А этот ибп за почти 600$ тарахтит как трансформаторная будка и шумит как пылесос из-за вентилятора. Насчет вентилятора - ладно, придется поменять на что-то вменяемое (+30$, супер), но с этим электрическим треском это что-то не здоровое. Дайте пожалста какие-нибудь советы или рекомендации...
Фото: 9
Sky4CE
Чем "дешевле" конструкция, тем больше у неё технических недостатков - постоянное активное охлаждение, шум и прочее.
В Вашем случае я бы обратился в ТП: http://powercom.ua/ru/support/ups/
По факту это такой же китайский ИБП (со всеми вытекающими), ничего примечательного в тех же характеристиках нет, тем более за 550$ :-)
Дал бы совет, если есть возможность конечно, вернуть данный ИБП обратно в магазин. В ТП все равно скажут, что трески и работа вентилятора - норма.
есть два apc es525, один тихо гудит, ну это транс наверное, а второй тикает раз в 2 секунды, что это может быть?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Фото: 9
Wu-Tang
Как именно? Работает при этом нормально?
Igor-Igor
да работает отлично, где-то пол года уже.
тикает тихо, вот так - тик, через пару секунд опять тик.
Фото: 9
Wu-Tang
Сложно вот так, по описанию...
Это точно не звук реле? Если нет, то подобные звуки может издавать преобразователь... Ничего страшного.
Igor-Igor
не, не реле, как оно щелкает я знаю, четко слышно всегда.
а здесь тихо-тихо - тик.
Подскажите для подсоединения sua1000i к ПК используется обычный USB (A) - USB (B) ? по типу такова http://i1.rozetka.ua/goods/10446/record_10446751.jpg ?
Да, обычный, как на картинке. COM-шнурок только родной должен быть.
Igor-Igor
так что это нормально?
просто второй такой же так не тикает.
