Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 39 из 996<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста, хватит ли следующего блока питания
Delta Electronics DPS-300TB rev. 02
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... wer/6000#2
На самом блоке написано, что он обеспечивает
по линии 12В - 15 Ампер
по линии 3.3В - 30ампер
по линии 5В - 28ампер
по линиям 3.3, 5 - всего 210Вт максимум
по линиям 3.3, 5, 12В - всего 300Вт максимум
Блок предполагается использовать с переходником, так как он 20пиновый.(а требуется 24pin)
Отмечу, что как написано в обзоре, блок один в один соответствует заявленным характеристикам и мой блок, именно тот как в обзоре.
для следующей конфигурации:
M/B ASUSTeK P4GD1 Socket478 <i915P> PCI-E+LAN1000 SATA U133 RAID ATX 4DDR<PC-3200>
(в руководстве к плате написано, что можно использовать обычный блок с переходником, обеспечивающий как минимум 15 ампер по линии 12В, мощностью 300Вт)
CPU Intel Pentium 4 2.4B ГГц/ 512K/ 533МГц 478-PGA
Zalman 6500B-CU
4х512mb PC3200 DDR
SVGA 256Mb <PCI-E> DDR ASUSTeK EN6600/TD (RTL) +DVI+TV Out <GeForce 6600>
Seagate Barracuda ATA4 80G 7200 IDE
FDD
DVD-RW NEC 3520
CD ASUS S500
Интересует так же сколько мой комп будет потреблять в пике.
Судя по всему, проблемы могут быть по линии 12В, но я не понимаю на питание чего в такой конфигурации будет работать эта линия.
С учетом того что на PCI-E16(то есть видеокарту) подводится максимум 70Вт и она питается по линии 12В, следовательно видеокарта съест максимум 5.8А (по формуле P=I*U), куда же уйдут остальные 15-5.8А= 9A- ?
Ценность данного блока питания в том что он у меня уже есть(а перечисленные комплектующие я только думаю стоит ли покупать) и в том что данный блок питания никогда не будет шуметь и свистеть(ни при какой нагрузке). Наверное это самый тихий блок питания на рынке из всех блоков, которые не считаются абсолютно бесшумными.
AUK должно хватить
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
еле еле хватил на 400 ват бери
s|c
SpasitelofMoney Prescott немало кушает по 12v и 6600 тоже, если еще разгонять будешь (а без этого никак), то делай выводы.
Но БП оч.неплохой, в номинале точно потянет все, а для хорошего разгона 400 качественных вт не помешает
Продолжаем издеваться над InWin 300W.
Бп показал отличные результаты со следующей нагрузкой:
A64 3000+@2400MHz (300*8) 1.45v
Epox9NPA+Ultra
Radeon X850XT PE
2x512 DDR400
2 HDD
Автомагнитола (Питается от 12в)
Наверное стоит все-таки переделать его под АТХ2.0 (24+8pin+PCI-E).
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Сколько надо для:
abit vl6 (appollo pro 133)
pentium 3 1000 Cupermine
GF 2 MX400
Hdd Baracuda 7200.7
Dvd Sumsung
Cd-rw Teac
2 планки оперативки
Creative 5.1 live
фм тюнер
у меня 200 стоит ?
SpasitelofMoney
А Вы не пробовали воспользоваться Power Supply Calculator ? Рекомендую. Для расчетов необходимой мощности для своей(предполагаемой ) системы - незаменимая вещь.
НЕ меряйте напряжения прогами, купите мультиметр за 200р - в хозяйстве всегда пригодится.
WTF???*
GESPER
у меня 200 стоит ?
И что?Ватт 200-250 для такой системы и надо...
ну у него погрешность тоже немаленькая будет, хотя как повезет.... ;)
Здравствуйте многоуважаемые Overclocker,ы и все к ним причастные !!! :hi:
Прошу вас помочь с выбором корпуса, а точнее оценить на сколько будет хорош InWin-J551 в
варианте с БП на 420W (в частности качество последнего ) для сборки следующего железа:
1 AMD 3000+ winchester
2 MSI K8N Neo4 platinum
3 Leadtek px6600GT
4 Samsung SpinPoint 120G
5 Zalman 7000Cu
P.S Будет произведен разгон, но на 10-15% от номинала(проц.), видео - либо подъем частот, либо - номинал.
Заранее спасибо за советы!
ex-commissārius
NOX
Здравствуйте.
Скорее на 430, по названию модели.
Для Вашей конфигурации не советую.
Вам нужно брать 24х пиновый БП стандарта ATX12V ver.2.
29 февраля - день оверклокера.
Пожалуйсто посоветуйте корпус, ценой не более 75у.е но 24х пиновый БП стандарта ATX12V ver.2.
Заранее признателен за помощь.
WTF???*
опять же ценой не более 75у.е.
вот в это всё и упирается,нормальных корпусов с 24х пин разъёмом за эту цену попросту нет...
Как вариант http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 32775.html но он немного дороже
и вообще вопрос не в том разделе задан
В магазине мне предложили PowerMan Pro PM-0031 (420W) но цена по моему высоковата, а тем более у меня сильно ограничен бюджет поэтому и указал столь низкую сумму, но сейчас понял ,что зря. :shock: Решил поднять планку до 95-100 у.ё. за корпус но это максимум что я могу вложить :roll: Может что посоветуете :?:
Отдельный респект shurik1174 за ссылку, хотелось бы узнать что он (в смысле корпус) из себя представляет, на ск-ко. надежен и тихий.
WTF???*
NOX
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=21577 Есть целая ветка про него,вообще по моему мнению корпус хороший...БП в них тоже в принципе ничего
Проц, socket 939 athlon 64 3000+ winchester, возможно будет небольшой разгон
Видео, geforce 6600 не gt 128mb agp 8x
Винт, 40gb
Память, 512mb
______________________________
Выдержит ли эту систему БП на 350W?
Посоветуйте: хочу взять блок ФСП 550 для своей конфы (всё кроме БП к счастью живо :)). Планирую докупить ДВД-РВ, тв-тюнер, Аудигу2, может быть винт. На сколько я знаю этот блок 24+4. Имеет ли смысл его брать, или достаточно 400 Вт, 20+4? 24+4 беру с прицелом на будующее.
Такой вопрос:
Есть некий блок питания "Х" и конфигурация "У". При включении компа, заходим в настройки БИОСа, смотрим, чего ж там материнка светит:
+3.3 - 3.35
+5 - 4.91-4.94
+12 - 11.84
+5reserv - 4.91-4.94
Тепер в виндоус запускаем программму everest 2.00.310? смотрим показания при работе:
+3.3 - 3.31
+5 - 4.92
+12 - 11.65-11.78
+5reserv - 4.92
Насколько эти показатели в норме? Спрашиваю потому, что блок питания относительно недавно поменял, и апгрейдить его пока не собираюся. А вот поставить 2 доп.вентилятора, и сменить Жирафу 2Ти на Жирафу 6 планирую в недалёком будущем. Потянет ли БП???
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
ex-commissārius
Spleen
Напряжения измеряют прибором.
А не софтом.
no_id
С прицелом на будующее - да.
Amigo*
Да, при прочих равных.
То есть если БП сам по себе нормальный, то эту конфу он потянет без труда.
lesnik75
А как сам блок - шумный? Или с нойз килером?
На моей матери проблем с подключением 24-пин колодки проблем не будет? В комплекте есть переходник на 20-пин?
