Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
romul С 5 вольт я погорячился - и теперь горячится мой БП. Не пойдёт так, как я сделал - слишком сильно блок греется. Сегодня попробую вдув на 7 вольт, а выдув на 12 вольт. В принципе по тех. параметрам эти вентиляторы гудят на 19 ДБа под 12 вольтами. Может и в таком режиме будет тихо. Короче, сегодня попробую.
При тестировании системы утилитой S&M v1.7.3 температура БП равна 60-70 грдусам цельсия в зависимости от нагрузки.
После (и перед тестами) окончания тестов в окошке Мониторинг температура БП колеблетсяна уровне 112-123 градусов цельсия.
Скажите это нормально или это брак системы охлаждения БП, или может это глюк S&M?
SpeedFan ПОКАЗЫВАЕТ ТУ ЖЕ ТЕМЕМПЕРАТУРУ...
romul В БП поставил два вентиля (о которых уже писал) - один на 5 вольт (вдув), другой, на выдув, на 7 вольт. Но блок сильно греется. Пересадил вдувающий на 7 вольт - всё равно греется. Попробовал выдувающий поставить на 12 вольт - греется меньше, но шумно. Пока поставил оба на 7 вольт - посмотрим. В принципе под термином "греется" я имею в виду то, что крышка БП довольно тёплая под нагрузкой - не горячая, конечно, но и не чуть тёплая, а именно "ТЁПЛАЯ". Но раз верхняя крышка тёплая - значит внутри горячо. Но внутрь лезть не охота - слишком много времени снова убивать. Посижу с недельку так, поразогреваю по-разному - тогда можно будет хоть какие-то выводы делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Зеленоград
Sara Cahota по-моему, зря ты так заморачиваешься. у меня вот крышка у бп всегда теплая-это нормально. не холодной же ей быть. я вот планирую тож поставить вдувающий на 7 вольт, а может , поменяю его при этом на вентиль 80х80х25
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2005 Откуда: KZ, Almaty
купил б/у (выпущен 0515) БП Chieftec HPC-420-120 DF. непроверил при покупке, придя домой обнаружил что из него ваняет гарью (при работе). в чем может быть дело?
romul Поиск через price.ru и прайсы всех известных мне магазинов ничего не дал. Вообще ни одного вентилятора данного типоразмера я не нашёл! Да и вообще, то, как вентилятор 15-мм в блоке установленным, лично мне разумным не представляется. Он прямо лежит на радиаторе - в упор. Если его отодвинуть подальше от радиатора (да к тому же поменять на 25-мм ) - например вынести наружу, как я и сделал - эффективность повышается. Что и позволяет относительно безболезненно переключать его на 7 вольт.
ЕХО Разбери и внимательн осмотри всё внутри. Запах гари (хотя я бы его так не назвал) может быть от того, что там очень много пыли. Но этот запах не совсем как гарь.
Sara Cahota я тож сначала на пыль подумал. щас разобрал почистил. но видать плохо. этого запаха стала меньше, а при включении без крышки от элементов им не пахнет, но в сборе опять пахнет. надо еще чательно почистить, в том числе и текстолит.
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 13
