Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 39 из 247<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007 Конечно не по теме но какие могут быть не правельные настройки вроде энергосберегалки выключены все по правилам но как только поднимаю напругу он вырубается термопасту поменял на MX4 на кулер поставил второй вентилятор 92х92 не подскажешь что нибудь полезное чего быть может я не знаю
Crysis23
С этим уже не сюда, а в раздел AfterClock .
Добрый день уважаемые.
Имееться разогнанный i7 4770K на ASRock Z87Extreme 4 видео GeForce 9800GT / 24Gb / 1SSD/1HDD/4FAN
Все это обслуживает SS 400 ET.
Пол года все было ок (тест LinX 0.6.4 проходил ) пока вот уже месяц-два ловлю BSOD при рендеринге.
(This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.)
S&M stress test БП проходит.... ,но все таки сомневаюсь что с ним все ок.
Как считаете задуматься о покупке нового или искать в сторону настроек разгона?
Спасибо
Фото: 132
Ага, именно так.
Особенно если BSOD типовой для нестабильного разгона хасвелов, 101 или 124...
TyPuCToZ писал(а):
Ага, именно так.
0x00000124.ок.спасибо.
Добрый день, подскажите пожалуйста, имеется Chieftec APS-500S 500W, блоку полтора года, хотелось бы взять видеокарту MSI R9 280 GAMING 3G, хватит ли его?
Jeka38
Потребление Вашей системы с R9-280 в двойном стресс-тесте может достигать ~500 Вт по 12В. Ваш БП отдает 432 Вт по 12В.
Т.е. если и использовать такой БП с R9-280 - то только в игровой нагрузке, и желательно без максимальных настроек.
Master2007, благодарю за ответ, наверно придётся брать блок помощнее или ждать появления в наших сибирских магазинах Radeon R9 285. :-)
Фото: 132
R9 280 - это ведь HD7950.
Как из неё + FX-6300 @ 4.30GHz (разгон то небольшой и Vcore наверняка небольшое) выжать 500Вт?
По-моему, даже если HD7950 самая бестолковая "бустовая" с Vgpu 1.25В, то такая система даже 450Вт в LinX+Furmark не выжрет, а скорее всего и в 400Вт уложится.
Если карта с более адекватным Vgpu, 1-1.1В, то в играх точно потребление будет ватт 300, в тестах 350-400.
Jeka38 писал(а):
хватит ли его?
Я на 100% уверен, что такую связку он потянет.
Конечно, если нет неоговоренных нюансов в виде 20 HDD и вентилятор в БП не заменён на другой с 500rpm.
Тут указано TDP 250 Вт для R9-280: http://pcs.inf.ua/usefull-articles/vide ... table.html
Фото: 132
Master2007,
а тут 200Вт: http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Radeon ... eon_R9_280
Ну и по характеристикам, R9 280 - это именно 7950 с чуть поднятой частотой GPU.
В любом случае, реальное энергопотребление зависит не от наклейки, а от фактического Vgpu.
Но даже если карта с 1.25В, пусть она жрёт 250Вт (в ещё бОльшее значение верится с трудом), FX6300 @ 4.30GHz сколько жрёт?
Ведь даже не 150Вт, т.к. такой небольшой разгон не требует большого поднятия напряжения.
Здравствуйте! Мой товарищ хочет купить видеокарту!
В фаворитах три модели:
1) http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 73301.html
2) http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 77096.html
3) http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... ty_id=1721
Характеристики компьютера:
https://pp.vk.me/c619321/v619321742/189 ... g-WFQ4.jpg
Блок питания: 550 Вт
Вопрос:
1)Подойдут ли эти видеокарты
2) У 760 Требования к системе: Блок питания мощностью 500 Вт
У 770: Требования к системе: Блок питания мощностью 550 Вт (На сторонних ресурсах пишут что минимальные 600 Вт)
В приоритете конечно же 770! Но выдержит ли блок питания... Вот в чём вопрос...
Помогите разобраться!
Жду указания конкретной модели БП (уже просил раньше), а лучше информацию с его наклейки (или фото наклейки).
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Я обычно ожидаю, что могут разогнать сильнее, чем сейчас (ведь для этого нужно лишь поменять настройки BIOS, докупать комплектующие не нужно). Правда, на Zalman Optima сильнее вряд ли можно.
Фото: 132
А чего бы ему не выдержать?
Сейчас ведь он выдерживает GTX570, у которой TDP 240Вт, а у GTX770 TDP 230Вт, то есть на 10Вт меньше.
Master2007: Жду указания конкретной модели БП (уже просил раньше), а лучше информацию с его наклейки (или фото наклейки).
Блок питания: https://pp.vk.me/c617330/v617330623/17e ... 73ptJg.jpg
Содержимое: https://pp.vk.me/c617330/v617330623/17e ... 4mHSvI.jpg
Tobey
Вот чего я и боялся: это не 550-ваттник, а в лучшем случае 450-ваттник (408 Вт по 12В). Причем поганого качества - http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... erocool#02
Если Ваш товарищ запустит двойной стресс-тест что на старой карте, что на новой, нагрузка можно составить как раз эти 400-410 Вт по 12В (потребление самих карт практически одинаково, см. выше). Но с учетом плохой стабилизации напряжений в этом БП - неизвестно, насколько качественно система сможет этот стресс-тест отработать. Скорее всего, он не занимался таким стресс-тестированием, ограничиваясь игровой нагрузкой.
Но вообще ему совет - сменить БП на более качественный 550-ваттник, который реально может отдать 550 Вт, и помнить, что скупой платит дважды.
Если он заменит Бп он сможет смело купить GTX 770?
Если да то какой Бп посоветуете?
Tobey
Он может покупать GTX770 уже сейчас, но использовать ее только в тех же режимах, что и раньше использовал GTX570. Никаких стресс-тестов.
Если следовать моей рекомендации по замене БП - то напишите в тему по выбору БП (рядом), укажите там бюджет на БП, и в каких магазинах какого города искать варианты.
Cпасибо что подробно ответили на интересующие вопросы!
Собираем другу комп
4790к
asus \ gigabyte z97
16 gb
ssd 256 + 1 tb
gtx 680\ gtx 770.
По моим расчетам пиковая нагрузка (комп игровой, никаких линХ или бубликов)
проц - 200 вт
мать - 150 вт
память - 25 вт
ссд и хард - 25 вт
видеокарта - 250 вт
Итого 650 вт постоянного. запас хотя бы 100 вт надо, итого 750. коэффициент мощности самый плохой - 0.8 (хотя бп постараемя взять или силвер или голдовый). итого 950 вт. ну 900 переменного
Все ли верно или взят излишний запас? уже впритык к бюджету идем
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 15
