Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
Vahabit писал(а):
прослужив, 6 лет наверное, для БП я считаю это хороший срок))))
2-5 лет среднее время на вспухание низковольтных капсконов - твой даже не разогрелся еще
...светодиод на дежурке крайне полезен часто лазающим в комп - сразу видно, отключен рубильник бп или нет - без этого можно попортить платы или скинуть биос
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2011 Откуда: Украина,Винница
Добрый день, господа. Прошу совета и помощи.
Купил недавно БП OCZ Corextream (ocz-cxs500w). Проблема с ним следующая: при нагрузке на видеокарту R9-270 (при игре в WoT особенно нагружает) начинает что-то "свистеть" или "трещать" в блоке питания, шум этот не очень громкий и иногда пропадает сам через 10-15 минут. Видеокарта не выдает такой шум, на старом блоке такого не было. Без нагрузки на видеоадаптер шума нет вообще, так как блок сам по себе очень тихий. Вопросы следующие: насколько опасен такой симптом? нужно уже сдавать по гарантии? может ли он сам пройти или его можно устранить?
Блок не вскрывал, но нашел в интернете фото из обзора, может знающие подскажут на что обратить внимание и что залить клеем или лаком и каким??
ADmA Благодарю. Тогда попользуемся блоком пол года - год, что бы выявились какие-либо возможные серьезные проблемы, а если этого не произойдет будем вскрывать и устранять шумы.
Здравствуйте. Есть. Проблема - писк в системнике в играх при высоких фпс. Решаю ее долго, поэтому перепробовал много вариантов. Сеачало подозрение на бп, так как писк быо в блоке и видюхе. Перепробовал 4 блока разной мощности и производителей. Результата нет, за исключением того, что последний rm650 корсар не пищит или пищит на столько незначительно, что незаметно. Перепробовал 5 видеокарт, из них 4шт. 780е, сейчас стоит r9 280x от асус. Характер писка не менялся. Не пробовал только мат. Плату менять и проц с памятью. (асус p8h77-v le). Процессор стоит i5 3570, оперативка 2 по 8 Гб кингстон Хайпер Х. Есть мысли на этот счет?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
matusartem, процессор с памятью пищать не могут, а мат плата может запросто.
Хорошо бы постараться определить источник писка более точно. Запускаем Furmark. Пищит? Копаем в сторону видеокарты. Запускаем LinX/Prime95. Пищит? Копаем в сторону мат платы.
При высоком ФПС (100-200 и выше) пищат многие видеокарты, может проблема решится включением Vsync?
Furmark - однозначно не пищит. Запустил LinX - тоже не пищит. Верт. синхронизация помагает. но например в БФ 4 60 к/с с ней и если прислушаться, то остается небольшое шуршание, почти не слышно, можно привыкнуть и не слышать. Все равно не понятно. Разные видюхи пищат одинаково. Может у меня в самом деле мат.плата слабовата для такого видео? Нагружается комп по полной в играх вот кондеры и пищат?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2009 Откуда: Москва
БП профильный, покупался с рук, с поломкой в виде двух вспухших кондеев и вылетевшего варистора, которые были заменены. Остальные конденсаторы, вроде бы в норме. Сейчас наблюдаю проблему с писком БП. Вытаскивал БП, ставил на тестовый стенд ( 8500GT + E6750 ), шум нулевой. Ставлю на свое железо, сначала тишина, затем попискивания ( через пару минут ) и еще через пару минут начинается монотонный писк... Куда глядеть?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
kaspergreen Поделюсь опытом в своем обнаружении "писка". Приобрел seasonic 860, начитался отзывов про писк , и с дрожащими коленками установил и начал испытывать. Писк действительно обнаружил, дико расстроился , но начал искать источник методом исключения, итого из за общего уровня шума упавшего почти до нуля, стало слышно.....МЫШЬ!!! Мышь пищит, оказывается )), звучит действительно забавно, ( на Avago 9800 сенсоре, такие случаи нередки). Ранее на предыдущем блоке не обращал внимания)). Так что желаю удачи в поиске) А сам блок вообще никаких звуков не издает, никаких
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
ADmA писал(а):
Слушать и точно определить кто пищит.
При снятии с ПК и снятии крышки нету никаких писков, достаточно даже просто снять с железки. Нагрузка та-же самая, что и в корпусе, непонятно, откуда звук...
ЗЫ Мышка это ппц У меня такой ошибки быть не может, я точно знаю откуда писки
Относительно GT610 - я играю на XBOX ONE Относительно остального - шумит именно БП, мой богатый опыт работы с железом помогает безошибочкно определять источник сигнала, или проблем, но в вопросе с компонентами, из которых состоят "железки" порой возникают проблемы, ибо различного рода пайкой и т.п. я занялся вообще недавно. Так вот, обнаружил веселую особенность - как только на проц появляется хорошая нагрузка, шум пропадает! Сначала выявил это в браузере, при переходе на ресурсоемкие страницы, писк пропадал на секунду, затем я врубил OCCT и запустил тест CPU:OCCT, явный писк пропал, остался лишь еле слышимый, тобишь можно сказать, что во время нагрузки, писк практически пропадает. Эта информация может помочь в поиске источника неприятного звука в БП?
Вы меня не поняли, я не "костыле-строитель", я хочу починить БП... А касаемо шума, ну, мне кажется, что там не поднимается частота, а шум скорее становится тише.
Даже если так, моя задача - избавиться от шума, вот я тут и спрашиваю, на что в БП обратить внимание, в деле ремонта БП? ЗЫ Тупо разобрать и глазеть то-же будет сложно, БП с основного ПК, одновременно рыскать в поисках информации и держать на столе вскрытый БП не получится. По этому я собираюсь сначала собрать инфу по ремонту.
