Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 381 из 996<  1 ... 378  379  380  381  382  383  384 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
cpucool
Без разгона должно хватить
Подскажите, пожалуйста. Был на Athlon 5600x2
Перешёл на Е7300 (без разгона). Конфигурация в профиле.
Блок питания Delta GPS-450AA-100
INPUT
• Input Range 90~135Vac/ 180~265Vac
• Frequency 47~63Hz
• Input Current <9A @ 115Vac, <4.5A @ 230Vac
• Efficiency >70% @ 230Vac
OUTPUT
• Maximum Power 450 Watts
• Holdup Time >17mS @ 115Vac
• Rise Time <20mS
• Leakage Current <0.75mA @ 240Vac
• Overvoltage Protection: +3.3V, +5V, +12V1 & +12V2
• Overcurrent Protection: <240VA
• Short-Circuit Protection: Latch off
Output Voltage MinLoad MaxLoad Peak
V1 +3.3 0.5 30 -
V2 +5 0.5 28 -
V3 +12V1 1 14 16
V4 +12V2 1 15 -
V5 -12V 0 0.5 -
V6 +5Vsb 0 2 2.5
Total continue power output: 450W
The combined power on +3.3V & +5V: 145W max
The combined power on +3.3V, +5V & +12V1 & 12V2: 440W max
Вопрос : всё ли good?
А разогнать можно?
Блок питания отработал около года.
Сугубо чукотский вопрос...система:
GigaByte GA-EP45-DS3P (rev. 1.0)
Intel Core 2 Quad Q9300 (2500MHz, LGA775, 6144Kb, 1333MHz)
Palit Radeon HD 4870 1GB Sonic Dual Edition
Память гига 2 незнаю какой(не выбрал)
будут 2 харда по 500ГБ в рейде
Двд рома нет :hitrost:
Хватит ли http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=1598379 (Thermaltake Purepower RX 600W (W0144)) на этот конфиг?разгон есс-но будет под максимум
Smile
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V1 +12V2 +12V3 +12V4 -12V +5VSB
Max Output Current 30A 28A 18A 18A 18A 18A 0.8A 3A
Остальные хар-ки,писать всё не стал :)
PENTIUM жив!!!пока ещё жив...
\Потеряшка Клана Дедов\. Я не фанат Интела,я просто ненавижу амд...
Знающие люди может кто поможет все-таки, собираюсь в своей системе:
CPU: AM2 X2 3800+
MB: GA-M55S-S3
Video: 8600gt Palit Sonic
HDD: WD 200GB SATA
RAMM: 512mb patriot PC6400 X4
SB: creative audigy se
DVD-rw NEC 7200S
БП: Thermaltake tr2-420 ATX 12V 2.0 420w
поменять видюху на 4850 512mb или 8800gts512 (с деньгами пока не определился). Хватит ли БП??? Доп. сведения о БП: +3.3v - 20A, +5v - 28A, +12v1 - 10A, +12v2 - 15A, - 12v - 0.3A, +5vsb - 2A. ATX 2.0
Gallardo
Хватит.
DEMON22
Реально - 350W стандарта ATX12V 2.2/2.3 (25A/300W +12V). В принципе должен тянуть, но о покупке настоящего 400-450W стоит задуматься.
Имеется такая система:
MB: Asus P5K (P35)
CPU: Intel Core2Duo 6750
Memory: 2x1024 DDR2 800 (8-ми чиповые)
Video: Palit Radeon 4850 Sonic
DVD-RW Combo PATA
HDD: Seagate Barracuda 7200 250Gb SATA
Audio: PCI SB Xtreme Fidelity (SB0790)
БП: Thermaltake 430W XP550 PP (W0095)
+5 V & +3.3 V Combined 195 W
+3.3V - 28A
+5V - 30A
+12V - 18A
-5V - 0.5A
-12V - 0.8A
+5VSB - 2.0A
Никакого разгона нет. Знаю, что этот БП в реальности ниже заявленных 430W (не более 350W). Хватит ли его мощности для этой системы?
Cистема:
Core 2 Duo E6750 @3200
4Gb PC8500
HD4850 1Gb
HDD SATA
мать P43
Хватит ли БП Power Master 400W?
Заранее спасибо.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Zigfrid_N
Не хватит
Invictus
Если у него две линии 12В 14А и 15А - должно хватить.
Cистема:
ASUS P5K-Q;
CPU Intel Core 2 Duo E7300 tray+cooler Box;
DDR2 DDRAM 512MB 800MHz <PC6400> Hynix x 2;
HDD 320GB Hitachi Deskstar T7K500 (HDT725032VLA360);
HIS PCI-E 512Mb Radeon HD4670 IceQ;
TV tuner + FM Radio FlyVideo98FM;
Sound Blaster Creative Audigy4 (oem);
DVD+/-RW Drive LITEON LH-20A1S;
Хватит ли: PSU Chieftec GPS-350EB-101A ATX 350WT?
[quote="<<master>>"]Zigfrid_N
Не хватит
Спасибо, а вот такого хватит блока?
GlacialTech GP-PS450AP 450W
Сила тока:
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 25 A
Ток по линии +12 В 1 16 A
Ток по линии +12 В 2 17 A
Ток по линии -12 В 0.6 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
Система такая же:
MB: Asus P5K (P35)
DVD-RW Combo PATA
По калькуляторам вроде выходит чуть более 300W потребление...
CPU Intel Core 2 Duo E8500 3.16 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775
M/B ASUS P5Q (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-8500>
ZALMAN<CNPS7500-AlCu LED>(RTL)Cooler for Socket478/775/754/939/940/AM2(Fan speed cont,17-32дБ,1150-2300об/м,Cu+Al)
Kingston ValueRAM <KVR800D2N6K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400> CL6
HDD 400 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint+HDD 500 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7200S <Black> SATA (OEM) 12x&20(R9 8)x/8x&20(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x
1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD4870> (RTL) +DualDVI+TV Out+Crossfire
хватит ли на такой конфиг блока Thermaltake <W0057> PurePower TWV 500W (24+4пин) +5.25" fan speed control panel, LED Light
+5В - 40А;
+12В1 - 18А;
+12В2 - 18А;
-12В - 0.5А;
+3.3B - 30А;
+5В SB - 2А
Последний раз редактировалось zviciousz 08.12.2008 16:45, всего редактировалось 1 раз.
такой конфиг -
проц Intel Core 2 Quad Q9650 3,0GHz, 12Mb, 1333MHz Socket-775 BOX
мама ASUS Striker II Extreme
видео ~ASUS ENGTX280 TOP/HTDP/1G
память kingston DDR3 2x2GB
винт 500,0 Gb HDD Seagate (ST3500320AS) Barracuda7200.11 32Mb SATA-300
какой мощностью взять блок? предлагают 650 ват но у меня сомнения...
cpu e8500@3,55
cooler Glacialtech 5750
Gigabyte EP45-DS4
500gb seagate 7200.11x3
4х2gb ocz ddr2 vista upg
DVD_+RW pioner 215
Zalman ZM-MFC2
512mb ATI 4870 ref
4х120кулера
блок питания FSP Epsilon 600W
Заявленные характеристики
Соответствие стандартам ATX 12V V2.2, EPS 12V V2. 92
Выходные параметры +5В-30A +12В1-18A +12В2-18A +12В3-18A +12В4-18A -12В-0,8A +5VSB-3,0A +3,3В-36A
Распределение нагрузки, в сумме по каналам +3,3В & +5В < 155 Вт
+3,3В, +5В & +12В < 580 Вт
Потянет ли этот блок если докупить еще одну видиокарту 4870?
по калькулятору и показанию Zalman ZM-MFC2 текущии показатели почти сходятся 270ватт при полной нагрузке, но все равно сомнения гложат
плюс еще смущает то что у блока всего два разъема для питания видиокарт 6 и 6+2, и они оба уже подключены к профильной видюхе
на сколько страшным будет подключение вторую видеокарту через переходники на молексы в плане стабильности?
Zigfrid_N
Хватит
Значит так: моник у меня 17" и систему хочу для игр! хочу поставить 9800GTX+ и 2 планки по 2г (вместо мемори и видео в профиле)
Вопрос:Потянет ли мой бп эту видюху и для 17"(возможное увиличение до 22") или можно взять и тоже 9800gt?
ЗЫ(Nvidia обязательно)
FSerj
Хватит
zviciousz
Хватит
Roth200
Должно хватить
Хватит ли оного из этих блоков
550Вт Delta Power "GPS-550AB-A"
HIPER HPU-4M580 PSU P ATX2.2 580W
под хороший разгон е7300 на следущем конфиге:
мать - Гига П35 ДС3
оператива - 4 гига
Видео - 4870 Палит Соник (буду гнать немного)
1 хард
пара вентилей
резак
чтобы запас был
или что посоветуете до 2.500 руб из этого прайса www.alan-it.ru
Фото: 28
Коллеги, прошу вашего совета. Планирую приобретение 4870х2. В статье для него рекомендован БП не ниже 550 вт, а у меня достаточно неплохой OSZ Silent Stream на 500 вт. Потянет или нет? Это принципиальный вопрос т.к менять БП я врятли соберусь, купил его совсем недавно и если "не судьба", то придется искать другие варианты покупки видюхи. В системе установлены: q9300 (3.3 gHz), 4 Gb DDR2, 2 HDD Seagate Barracuda (1Tb+500Gb) SATA2, DVDRW, ТВ-тюнер.
Для компа с такой видеокартой БП должен обеспечить минимум 35А с линии +12В. Не обеспечит - придется его менять.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 10.12.2008 7:46
jolie
67871 Блок питания 500Вт Delta Power "GPS-500AB-A" ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d120мм) (ret) 1920,0
По мощности он примерно на уровне 450W ATX12V 2.2/2.3: 30A/360W +12V. Оба выбранных тобой блока имеют ту же самую реальную мощность.
Этого хватит.
Подскажите, оправдан мой выбор для такой системы:
E6550
P5Q-E
Palit GF 8600GT, возможно скоро поменяю на HD 4670
HITACHI 320
WD 250
NEC DVD-RW
Предлогают 3 варианта, Блок питания ПК Sirtec High Power (CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 460W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC460-N12S V2.2), Блок питания ПК High Power (PFC CE, TUV, ECC, FCC) 460W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC460-P12S V2.2),Блок питания CHIEFTEC APS-450S 450W ATX 12V 2.3, 20+4pin, APFC, КПД>80%, 1*14см, UL, CSA, CE, TUV сертифицированный, к сожалению пока нет возможности самому докапаться до истины, так что целиком полагаюсь на ваши советы, заранее спасибо.
Добавлено спустя 52 минуты, 24 секунды
E6550
P5Q-E
HITACHI 320
WD 250
NEC DVD-RW
