*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
парни берите Seasonic'и и не парьтесь.
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2010 Откуда: Минск
Иван2507 писал(а):
Здравствуйте. Имеется комп с такой конфигурацией:проц AMD Phenom II 720 BEмамка msi 770 g45видео gts 450память 2х2gb ddr3 transcend1 dvd rw1 ide hdd на 80 gb1 sata hdd на 160 gbБлок питания FSP 450 pnf.После замены проца комп стал вырубаться (перезагружаться) в ресурсоемких играх, например метро 2033. Хватаетли моего бп, или нужно нечто помощнее?
Ситуация такова: Вчера мультиметром была проверена 12 в линия. Напряжение под нагрузгой падает до 11,7. Также было проверено, сколько весь комп потребляет енергии в разгоне по нагрузкой, результат макс 3 ампера х 220в = 660 . Иногда правда напруга в сети падает до 200в, тогда получается 3 х 200 = 600, что тоже немало, если учитывать кпд около 80%, так как 600 х 0,8 = 480. Учитывая, что для темы, в кокой до этого был задан вопрос, следующий вопрос не уместен, решил скопировать прошлые сообщения сюда. Подскажите. какой блок из недорогих можно прикупить для моей системы, с учетом разгона. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Фото: 0
to Иван2507: Вы как меряли потребление от разетки? Ваш конфиг действительно не должен потреблять более 300В по линии 12В. Проверьте БП, возможно был скачок в сети, пробилась какая-либо сборка, вздулись кондеры. Для недорогой замены ориентируйтесь на Chieftec (14cs, APC, BPC, подойдет любой) до 600-650вт, ETG (700-800Вт). Или скиньте прайс магазина, где будете брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Иван2507
... AMD Phenom II .. .. видео gts 450.. FSP 450 pnf.. Хватаетли моего бп, или нужно нечто помощнее?
Неудивительно, 450 PNF для такой системы явно мало. Работает за пределом возможностей. Стоял-бы БП менее качественного производителя - давно-бы из системного блока вырывались огонь и пламя На вскидку:Chieftec BPS-650C, точнее что-то можно сказать при указании ссылки на прайс магазина (или хотя-бы регион) + потолок планируемых трат.
Everlast82
Ну да, ну да.., а так-же AcBel, CWT, Sirtec ... где-бы оно еще продавалось у нас в нормальном ассортименте
Напряжение мерялось просто в разрыве, мерял человек, которому я очень доверяю - мой тесть, профессионал высокого класса, причем правильным прибором, но коф мощности действительно не учитывался. Возможно имеет место быть деградация бп.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Lex001 писал(а):
Неудивительно, 450 PNF для такой системы явно мало. Работает за пределом возможностей.Стоял-бы БП менее качественного производителя - давно-бы из системного блока вырывались огонь и пламя На вскидку:Chieftec BPS-650C, точнее что-то можно сказать при указании ссылки на прайс магазина (или хотя-бы регион) + потолок планируемых трат.
Брать собираюсь в Минске, в средствах к сожалению ограничен, поэтому чем дешевле, тем лучше, но не УГ, желательно около 600 ватт. http://catalog.onliner.by/chassis/~fp[price][from]=50~fp[price][to]=100~fp[type_chassis][0]=power_supply~fp[power_sup]=500~add=0~where=actual~currency=USD~city=minsk~sort_by=best~dir=asc/
Иван2507: Как вам сказать, блок питания неплохой, свои ватты он выдаст. Но: он не модульный, а это не очень удобно, нету оплетки на проводах. В интернете немало отзывов о том, что в нагрузке он шумит сильнее ,чем весь остальной системник. Далее,длина проводов. Большинство на это не обращает внимания, пока не покупает корпус с нижним бп. У меня вообще HAF X, он в высоту 600мм, там за задней стенкой многие бп даже с удлинителем не уложить. У инвина (повермен), как и у младших FSP болезнь - ну очень короткие провода (ATX24 + ATX12V). Так что смотрите, Ватты бп выдаст, но больше плюсов у него нету. Чифы модульные ,тише, красивее ,с более длинными проводами.
Огромное спасибо за совет, честные ваты для меня гораздо важнее всего остального, хотя тишина и внешний вид тоже хорошо, но к сожалению после отпуска очень ограничен в средствах.
Ответ на мой вопрос на предыдущей странице нашел сам. CM Silent Pro M850 и M1000 построены FSP на базе модели Everest с несколько измененной элементной базой и вентилятором ADDA 140мм, вместо 120-ки. Долго думал, давил жабу, таки задавил. Сменил заказ с M1000 на CoolerMaster Silent PRO Gold 800W за 6200р. Выбирал между корсарами AX850 (отпугнула проблема писка) и HX850 (крыльчатка Yate Loon, как в моем Thermaltake). Поехал забирать, как установлю, отпишусь.
ckotick
Ф2х4 + Родион4870 (заметно более прожорливый, чем 450гтс) работали на 350PAF без проблем даже в стресс-тестах.
Да, действительно, немного попутал с 450PNR, 450PNF с двумя линиями по 18 ампер вообще-то должен был тянуть сборку нормально... Насчет Феном2х4, 4870 и 350PAF - почему нет? 18+16 ампер по линиям 12v должно было хватать на пределе.
Иван2507 Ну и вдогонку могу посоветовать еще Chieftec A-135 APS-550S Недорого и сердито, и даст немного форы тем-же Инвинам на 600~650вт.
ццуцу Тогда лучше этот, если в "Олди" Chieftec/Arena 405 W ANP-405A12 Тут даже активный PFC По поводу размеров - ты смотрел размеры в упаковке (т.е. - вместе с коробкой)) Б.П. этого класса все стандартного размера, тоже можно не морочиться.
о.к. спасибо! оказывается столько всяких нюансов помимо мощности..
если буду брать новый БП то только в олди благо совсем рядом. но все еще склоняюсь к б.у вариантам т.к. жаба душит
Всем доброго времени суток. Помогите подобрать БП.
Процессор: [BOX] AMD Athlon 64 X2 5000+ AM2 (ADO5000IAA5DD) energy Efficient Материнская плата: Abit KN9-sli Socket Am2, nForce570 SLI, DDR-800+,FSB200,PCI-E,SLI,SATA Raid,Sound,USB 2.0, 2xLAN1000,1394,ATX HDD: 400Gb 7200rmp 16mb cache Seagate 7200.10 ST3400620AS NSQ и 1Tb Western Digital WD10EADS Оперативная память: 2х 1024Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Hynix +Добавлял 1024Mb Kingston Видеокарта: 256Mb PCI-E 8600GTS TV 2xDVI (ASUS EN8600GTS/HTDP/256) Монитор: Samsung SyncMaster 932BF/932Bplus/MagicSyncMaster CX932BF/CX932B (Analog) Приводы: Optiarc DVD RW AD-5260S и Optiarc DVD RW AD-7173A и флоппи Системный блок сам: Thermaltake VD1430BNSE Aguila Steel Black,MiddleTower,ATX, 430w,USB,AUDIO,IEEE1394, Куллер на процессоре сейчас стандартный, но на днях ставлю IceHammer IH-4350B. Ну и мелочи типа мышь и клавиатура,геймпад,и др.
Так вот, планируется замена Процессора на менее "древний",Видеокарты из семейства NVidia(производительней).Чует мой 3 глаз/ Пятая точка , что мощей 430Вт не хватит.(А если быть совсем пессимистом то возможно и материнки(На мать с сокетом AM3),оператива соответственно.)
То бишь нужен БП который это потянет,не шумный(не булькающий,хрюкающий,визжащий )
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Хватить на SLI x2 GeForce GTX 570?
Вообще говоря хватит, но впритык, 570е знаете пожирают не слабо так, не смотря на то что написано - чип очень охотно выделяет тепло, в 3д стерео начинают хапать каждая под 300Вт в среднем разгоне, если не будете баловаться бубликом и стереоскопией - тогда блока питания хватит, но если проц будет в разгоне под максимум, то впритык. Кстати, 0105\0106 бп не советую - на неделе уже 3шт отремонтировал, обычно дохнет дежурка (пухлики на выходе, глючные и мертвые оптопары, на некоторых бывает пробитый выходной диод дежурки из-за того что на него "забыли" радиатор поставить), хотя люди их и не нагружали, к сожалению в простое не тихие, а в нагрузке - шумят как пылесос, при этом нагрев все равно очень высокий, на те радиаторы что стоят без мата смотреть сложно.
slava_27
хочется услышать ваше мнение о Hiper M600 и Corsair CX600, оба стоят 2550р.
Hiper - крайне не рекомендую. У этого производителя довольно высокий процент брака. Заявленные ТТХ часто не соответствуют действительности (вплоть до того, что значения мощности можно смело делить на 1,5) CX600 - нормально.
Neiras Thermaltake последнее время слишком увлеченно борется с кризисом ... К дополнение к сказанному vital_xbc - могу посоветовать перенести внимание на серию BPS от Chieftec. Весьма добротные БП, на основе доработанных CWT.
Aleksey88 Насколько понял, по ссылке на Рик - Питер? Ну в общем - совет тот-же, что и для Neiras На вскидку: Chieftec BPS-650C
