Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
ConstantineHCK
PS. Primal fear 4ever!
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Новомосковск
Номинальная мощность 600Ватт
Пик 700Ватт
Потребление 120*120*25~RPM /100-2600rpm
Bearing Type sleve
Диапозон напряжения 100-127/200-240B
Поток 12-7A
Частотный диапозон 50-60герц
ATX12V 2
EPS12V 2.91
Эффективность MIN 70%
+5V (+5%) 1~30 A
+12V 1 (+5%) 1~20 A
+12V 2 (+5%) 1~20 A
-12V (+10%) 0~0.5 A
+5VSB (+5%) 0~2.5 A
+3.3V (+5%) 1~26 A
Регулирование
12V1 & 12V2 MAX456W
+3.3V & +5V MAX175W
+3.3V &+5V &+12V MAX585W
Защита выходного напряжения
+3.3V 3.6V-4.2V
+5V 5.5V-6.5V
+12V 13.5V-14.5V
Сигнал Время повышения <20 ms
Сигнал On 100-500 ms
Сигнал Off 1 ms mm
Power Hold 16 ms mm
PFC Коррекция фактора NO
Шасси Толщина 0.8мм
Размер Измерение 150*150*86мм
Вес Чистый вес 3.2 кг
здравствуйте
у меня есть вопрос по поводу энергопотребления
вот моя система:
Процессор: Core 2 Quad E6600 2.4Ghz
Материнская плата: MSI G33M
Видеосистема: GeForce 8800GTS 512Mb
Память: 2Gb+2Gb Kingston DDR2 800Mhz
Жесткий диск: Seagate Barracuda 320Gb
DVD-RW комбик самсунговский
+ на портах USB висит 3 устройства - мышь, клава, модем
стоит БП на 350W
всем чую что его мало для такой системы, калькулятор на асустек выдал что надо ватт на 500
но с другой стороны я без вылетов и бсодов прошел Crysis на высоких/максимальных настройках, в жестких сценах единственное что шумел сильнее толи проц толи видеокарта
вот и думаю есть ли смысл поставить нормальный блон на 450-500 ватт или раз все ок, не мешать системе работать? Добавлено спустя 15 минут блок питания, сейчас посмотрел - фирмы ISO, модель ISO 450PP
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
Informer
Так я не понял: БП на 350 или на 450? Судя по маркировке это 450. А вообще если 350, то я бы сменил: безусловно хороший БП протянет этот конфиг какое-то время, возможно даже год, но потом очень даже может быть что настанет БП капут.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2005 Откуда: первоуральск
Всем привет!
б\п hiper 4m630-pe конфа в профиле!
в будущем возможно будет докупаться ещё одна 4870!
Собственно хватит ли данного б\п на кросс из этих карт?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Липецкая обл. Фото: 12
Собираюсь собрать следующее. Мат. плата со встроенным видео 780G и видюха geforce 8800GTS 512MB, проц. PhenomX3 2.1 GHz, 1HDD sata-2, 1DVD, два вентилятора, две планки памяти по 1GB. Скажите пжлста сколько нужно ватт? Очень необходимо сэкономит на БП т.к. денег уже практически нет. Хотел взять 360Вт от Microlab он 650 р. стоит. Но не знаю. Ответьте пжлста.
Вилли Я знаю что Микролаб колонки делает, а про БП не слышал как-то особо. Возьми ватт на 400-450 за 1000 рублей, от нормального производителя и не будет всяких "не знаю, хватит ли.."
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2008 Откуда: Северодвинск
Удивительно-покупается всё кроме БП, а на нём экономите.Вообще с БП надо начинать, потому что будет очень обидно когда ваш Микролаб за 650р угробит железа на 10-15 тысяч.Так вот - ватт надо не менее 400 и спецификации не менее 2.2 с мощностью по 12 вольтам не ниже 300 Ватт и не Микролаб или Гембирд а нормальный производитель по цене не менее 1300-1700 рублей, хотя бы тот же FSP. И это практически впритык, без запаса.
Вобщем стоит ли для 4850 брать этот блок - FSP SPI-550 отпугивает что у него по +12в всего 15а, сейчас в наличии имееться такой бп http://ulmart.ru/goods/89825/ у него +12в=18а, с помощью ИБП считали что моя система профильная кушает меньше чуть чуть чем 250 ват под марком 06, вот думаю хватит ли другу его бп тот что http://ulmart.ru/goods/89825/ или же всё же лучше перстраховаться и взять помощней?
ПЫСЫ ситема будет на е7300 строиться
Мат. плата. планирую взять P5Q PRO
Проц e8400 либо e8200, буду разгонять (немного, e8400 где-то до 3.8-4)
Видео: HD4850 (позже может быть докуплю 2ую и объеденю в Crossfire, сколько тогда надо будет?)
DDR2, 2gb (потом возможно докуплю до 4х)
2 SATA жестяка
dvdrw
Конфигурация компа:
проц Athlon X2 3800+ 2,8 ГГц
4гига оперативы DDR400
1 dvdrw, харды на 250 и 500 гигов sata и один на 100 гигов ide
ну и еще штуки 4 вентилятора
Собираюсь брать 512МБ HD 4850, буду разгонять
Хватит ли такого БП?
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:107:a:a:101:0:a:1:30:r:1:1&oper=71029:::: +3.3 В - 24 А
+5 В - 20 А
+12 В1 - 17 А
+12 В2 - 17 А
-12 В - 0.3 А
+5 В SB - 2.5 А
если нет, то посоветуйте плз, какой взять подешевле и посердитее из того же прайса
Срочно, до завтра нужно выбарть между этими двумя БП. Подскажите пжлста, FSP я знаю хорошая фирма, про чифтек ничего не слышал.
1. FSP Blue Storm II 400W
2. Chieftec <CHP-450A> 450W
Люди, собрался взять GTX 260, но блок у меня не современный, 6-пинов нету. К карте, я так понимаю, идут переходники на обычное питание. Но судя, по картинкам в один шестипиновый переходник нужно вставлять 2 обычных. Итого - на карточку нужно 4 обычных.
Таким образом, при наличии у меня нескольких винтов у меня не хватит шнурков для второго шестипинника. Можно ли вставить в переходник один обычный вместо двух?
Или может есть какие-нибудь разветвители на стандартные и есть ли от них толк?
