Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 390 из 996 • <  1 ... 387  388  389  390  391  392  393 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ПРоблема. После нескольких минут игры в кризис и НФс происходит зависание полное(помогает вкл выкл только) грешу на БП.
Проц: е5200
мать: Гига П45 ДС3Л
память: 2*2048 ПС6400
винт: 500 гигов сигейт 11 серии
видео: Палит 9800ЖТ 512мб( на коробке написано мин 450 ватт и по 12в 26А)
БП: 400 ватт (вот такой http://www.ilmax.ru/catalog/product/mid ... 46pin.html)
Как думает это он не справляется?
Добавлено спустя 2 минуты, 48 секунд
Вот хар-ка БП
Модель: 3Q-400FN
Color:
Спецификация
Модель: 3Q-400FN
# Описание: Высокая эффективность, более 70%
# Защита от превышения напряжения
# Защита от привышения силы тока
# Удовлетворяет стандартам UL, CSA, TUV, NEMKO, CB & CE
# Встроенны 12 см вентилятор
# Наработка на отказ 100 000 часов при 25°C
Входное напряжение: 220-240 В
Время наработки на отказ: 100 000 часов при температуре 25°C
Выходное напряжение +3.3V (мин/макс): 0.5A / 20.0A
Выходное напряжение +5V (мин/макс): 0.3A / 16.0A
Выходное напряжение +12V1 (мин/макс): 1.0A / 14.0A
Выходное напряжение +12V2 (мин/макс): 1.0A / 13.0A
Выходное напряжение -12V (мин/макс): 0.0A / 0.8A
Выходное напряжение +5Vsb (мин/макс): 0.0A / 2.5A
PFC: Пассивный
Всем привет и с праздниками! :)
Подскажите, имеется конфиг:
P4 3,2 HT, материнка от Intel на Intelовском же чипсете 865PERL, ОЗУ 1 гиг, блок питания Chieftec HPC-360-102DF (только без DF, но 360 ватт) - вот ссылка на него:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... wer/7030#2
Сейчас у меня установлена карта Powercolor Radeon 9800XT 256 мб/256 бит. Я собираюсь ее поменять на что-то из этого списка:
1. Sapphire Radeon HD3650 AGP 512 MB (GDDR3)
2. Club 3D CGA-3652DDY (DDR2)
3. GeCube GC-RX365PA2-F3 (DDR2)
4. Sapphire Radeon HD2600XT AGP 256 MB (GDDR3)
Что из этих карт можно установить на этот комп? Что выдержит блок питания?
Лично я склоняюсь к варианту 4, так как подозреваю, что вариант 1 мне не светит, как не светит и любой вариант с HD3850.
Подскажите, что все-таки гарантированно заработает на моей конфигурации? А то как-то не хочется пролететь с покупкой (возможности потестить до покупки у меня не будет).
Спасибо!
Привет. Такая проблема: есть корпус Thermaltake Kandalf (Black), материнка Asus P5E, видео Sapphire Radeon HD 4870 1 GB, память 2xKingston DDR2 800Mhz, два харда Seagate Barracuda 500 GB - все питается от Hiper 530W. Так вот: при подключении внешнего харда 2,5 на 120 GB WD Scorpio, комп не видит его. Хард щелкает и все. Хотя дополнительное питание по USB я врубаю (там два USB-разъема). А стоит подрубить винт в материнку, то все заводится. Даже при подключении одного разъема. У всех друзей на фронтальных разъемах пашет только так. В чем проблема? В БП? Материнку менял - без толку. До этого БП стоял Thermaltake Pure Power 500W - такая же проблема. Люди говорят, что виноват блок питания.
SilentFreak
masik63
Чисто по хар-кам хватать БП должно...
Может быть проблема из-за того, что срабатывает защита от перегрузки...
Единственный вариант это проверить: тесты. Быть может "волосатый кубик"+OCCT покажут кто виноват....
Dust Disk
У него заявленный ток 18А по +12VDC? Должно хватить.
На 3850-ю ну рекомендую засмотриваться... БП может и не хватить. Проца то точно не хватит.
ИМХО, но лучшый вариант из предложенных это 1)
adept141
Вам в "комплексные проблемы".
А на прямую к материнке цеплять не пробовали?
Доброго времени суток форумчане! Всех с наступившим Н.Г., всего вам и побольше и почаще :beer:
Собственно вопрос, имею профильную систему и хочу подружить ее с камушком Q9550. Конечно предполагается его разгон. Хватит ли мощности моего БП, или же не стоит с ним заморачиваться, а сразу приобретать новый? И если новый, то какой не подскажете?
Характеристики БП:
+ 3.3V - 30A
+ 5V - 28A
+ 12V - 16A
На коробке от БП написано, что он поддерживает двухъядерники, про квады ничего не сказано...
Digger21
Digger21 писал(а):
+ 12V - 16A
Obus Я так и подозревал :) Вопрос в том, сколько надо ампер по линии +12 и сколько ват должен быть БП ну и если марку кто-нибудь проверенную посоветует вообще супер будет
Четыре вещи, которые нельзя вернуть обратно: сказанное слово, пущенную стрелу, прошлую жизнь и упущенную возможность
Digger21 Стоп. Какой конкретно блок питания?
БП - Thermaltake 550 W
Toughpower, Purepower, TR2 ??!
Линий +12V сколько? Наверняка две или три. Если Tt из новых - должно хватить. Только укажи точную маркировку.
Obus Ок, значит пишу с его коробки - W0102: TR2-550W Версия ATX 2.0
Линий +12V две. Для первой указанно 14 А, для второй - 15 А. Пиковая нагрузка для первой - 16А. Похоже, что вот этот http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=1598360
Digger21 IMHO: если не разгонять сильно (не больше 1.35V на ядро) - должно хватить. Хотя сам блок тянет примерно на честных 400-450W. Tt Purepower RX даже 500W (W0142) лучше.
Obus Спасибо, попробую поставить и посмотреть, что будет. Потом сменю БП от греха подальше, видел уже как они взрываются :tooth:
Всех с новым годом! Сори, уже задавал этот вопрос, но ответа не дождался, поэтому задам еще раз:
Сейчас у меня трудится Thermaltake PP400 (W0165) - +3.3V - 20A, +5V - 16A, +12V1 - 10A, +12V2 - 13A, +3.3V & +5V - 130 Вт. Обслуживает он: asus p5kc, e2140 @ 2.66, 4x1gb ddr 800, asus 9600GT 512mb, 2 (иногда 3-4) sata + ide hdd, 1 sata dvd-rw, 2x120mm & 1x92 fan, эти неоновые лампы и этот светодиод
вытянет ли он замену проца на Q6600 (без разгона)?
5900X, X370 Taichi, NH-D15, 2x16Gb Crucial E-Die 3600cl16, Palit 4090, Corsair HX1200, LG 34UC79G-B
Let da force be with you!
muxa_aba 25A/300W +12V - это 350W ATX12V 2.01. Если в этом блоке 23A - то даже меньше 350W. Вот и ответь сам на вопрос.
muxa_aba блок в принципе по идее произведён веткой CWT - ISO. 23А там по идее нет суммарно. 20-есть. но это мало! если проц не гнать то поработает по идее, но рекомендуется залезть в БП на предмет осмотра конденсаторов. может вспучилось чего...
вобщем теорию фтопку, лучше выложить 1.7К на приличный и дешёвый inwin 550Вт, и забить на нехватку питания даже с 2 х 8800GTS.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Obus cold_1 спасибо. Не буду рисковать, заменю сначала бпшник.
IN-WIN IW-P430J2-0 430W ATX12V 1.3
DC INPUT
100-120V/200-240V~, 10/5A, 50/60Hz
DC OUTPUT
330W
210W
29A +3.3V
32A +5V
216W
18A +12V
20W
11W
0.3A -5V
0.8A -12V
10W
2A +5Vsb
мать ECS 661FX-M [Deluxe]
камень Celeron 2.8 Ghz
2^512Gb PC3200 DDR
Hitachi HDT725032VLA360 SATA стоящий в Titan Alaska [TTC-HD88]
Maxtor 80Gb ATA
вентилятор d80мм в корпусе
Radeon HD 3450 AGP
смущает что БП ATX12V 1.3 вроде это плохо для HDD современных, вот купил ещё Radeon HD 3450 AGP [раньше работало интегрированное видео на матери] и видяха как то кривовато работает, пока не понял в чем загвоздка, буду видяху менять, но думаю может из-за БП?
Another year, another revolution.
LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
-=SantO=- если только внутрях чего-нибудь - конденсаторы проверить...
для такой системы достаточно 300W нормальных производителей с головой. а видеокарта холодная и малопотребляющая. загвоздка скорее всего в дровах. на мать обновить надо, желательно с нуля. имхо точно не БП виновен.
cold_1
ясно. спасибо, я тоже так думал когда покупал данный БП, что его должно хватить для этой конфигурации, 430 он канешна наврятле выдаст но 350 должен.
такой вопрос тогда, скорее всего это тогда материнка [так как дрова и т.д. и на чистую систему ставил их, вообщем все перепробывал] и будет апгрейд на след железо:
ATi HD 3450 256Mb DDR2 или ATi HD 4350 512Mb DDR2 SILENT/DI PCI-E
Intel Pentium Dual-Core E2160 [1.80ГГц, 1МБ, 800МГц, EM64T] Socket775
мать ASUS "P5KPL/1600" (iG31, 4xDDR2, U100, SATA II, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
память 2ГБ DDR2 SDRAM Hynix (PC6400, 800МГц, CL5)
ну и со старого конфига
Maxtor 80Gb ATA
привод Nec 3540
потянет или стоит менять ? если Нет, можете посоветовать на какой именно, не дорогой примерно за ~1600р.
Последний раз редактировалось ChildrenofkoRn 03.01.2009 20:52, всего редактировалось 1 раз.
-=SantO=-
Не должен. Он был 350W (НЕ 430W!) по старому стандарту ATX12V 1.3. Его 18A +12V - это только 250W по стандартам ATX12V 2.x.
Obus
а конкретно по вопросу с обновлённым конфигом в последнем сообщении придётсо брать другой БП и на сколько ? 430 хватит [FSP или Thermaltake ATX12V V2.0]
