Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 40 из 184 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 184  >
кто что может скзать про этот блок питания
Thermaltake PurePower 430W Dual Fan (20+4пин), Passive PFC, W0051RE
Толковая ли эта вещь?
Система у меня такая:
Проц: AMD San Diego 4000+
Мать: GA-K8N-SC-939
Память: 4 х 256 PC3200 Kingstn
Видео: Asus GeForce 6600
2 винта: Seagate 250Gb и Seagate 40Gb
2 привода: Asus DVDrom, Asus CD-RW
И ещё один вопрос: мог ли БП Thermaltake TT-420AD W0009RE испортиться в течение 2 лет?Сейчас он у меня установлен и сплошные проблемы. Комп один раз в 3-4 дня сам по себе перезагружается. На системе которая была до этой (на предыдущей системе был установлен этот же БП) были эти же перезагрузки. Где то год он работал стабильно, а потом всё началось. Во время перезагрузок слышно как у винтов начинаю раскручиваться диски, такое впячатление как будто напряжение исчезает на секунды а потом снова появляется.
G70 писал(а):
W0051RE
Неплохой БП, довольно качественный. Для вашей системы его хватит с немалым запасом.
Почему нет? Вполне. Раз проблема осталась при смене остального "железа", то дело явно в блоке...
Abdalla БП о котором я писал выше не оказалось в магазине и я взял вот этот
http://thermaltake.com/product/Power/TR ... 006970.asp
модель W0069
Есть три вопроса:
1. Что означает TR-2?
2. Напряжение на шине +12 вольт со всеми подключенными устройствами - 11.94, это нормально?При запуске 3D Mark 2003 напряжение опускается до 11.90.
3. У этой модели PFC активный?
G70 писал(а):
Что означает TR-2?
"Дешевая" серия блоков - я бы не рекомендовал такие к приобретению.
Да.
Нет. Иначе так и пишут: Active PFC.
Abdalla БП W0069 обладает стандартом ATX 2.0?
G70 Нет, он не соответствует этому стандарту, потому что дает лишь 18А по линии 12В. И линия всего одна. Учитывая, что почти вся нагрузка в современном компьютере ложится на шину 12В, то имеем реальную мошность блока в районе двухсот ватт. Для вашей системы должно хватить, но вообще если покупать такой БП, то за очень скромную цену (не более 1000р.)
Abdalla последний вопрос, Thermaltake TT-420AD W0009RE и Thermaltake W0069 TR-2 430W, это одно и тоже? В смысле отсутствие ATX 2.0, одна шина +12 вольт и т.д.
G70 Вобщем, да. Это такой же морально устаревший блок, с примерно такими же параметрами.
Всем привет. Выскажите свое мнение по поводу вот это БП от Термалтейк
http://www.bigp.ru/price/group-25002/cl ... -87197.htm
ToughPower очень даже хорошая серия БП у термалтейка ;)
Только он у вас больно дорогой, я свой тоугпавер 700W брал в прошлом году за 3800р.
Присоединяюсь. Блоки Тафпауэр качественные и надежные. Модель W0097 я предпочел бы всем другим, о чем уже не раз упоминал. Даже за такую цену купил бы, но у нас их нет в продаже...
INForce Мнение более компетентного человека есть в обзоре этого блока.
а отсутствие Active PFC у этой модели минус небольшой?
Abdalla мог бы дать ссылку на обзор?
INForce
В Ультре такой блок TX 550W Black Thermaltake ToughPower (W0097RE), FAN, Retail стоит 3056 рублей.
А вот такая ATX 550W Black Thermaltake ToughPower (W0096RE) Active PFC, FAN, Retail
столько же)
Abdalla
А почему модель W0097 предпочел бы всем другим? просто собрался брать в субботу туспауэр на 700,который W00106RЕ...
Да вообще не минус. Зачем вам этот APFC? Счетчик реактивную мощность все равно не учитывает :)
Даю подсказку: посмотрите на название темы.
Тоже вариант...
Потому что качественный, достаточно мощный и вентилятор без проблем заменить можно (для уменьшения шума).
Подскажите кто знает!
Как уменьшить шум от БП?
БП Thermaltake 750w 0117 (116 не было)
Шумит значительно больше всей остальной системы, сильно греется и работает после выключения компа чтоб остыть. Как его охладить и шум уменьшить?
Силиконовая подкладка используется
Может поставить другой вентилятор с питанием от мамки или молекса?
[Вставлю рекламу в подпись! Дорого!]
Только замена вентилятора. (и потеря гарантии на блок)
Можно, но в любом случае придется искать 14см-вентилятор, хотя в принципе можно поставить и 12см, закрыв лишние щели, но едва ли это будет эстетично...
Abdalla 14см вентилятор рядом валяется. абсолютно тихий. вот только боюсь мощность у него маловата. (другой 14см вентилятор, в продаже есть разные но с малой мощностью)
Может сменить БП? :) чтоб не терять гарантию. Хотя вряд ли я найду тихий БП для квад-слай.......
может прилепить вентилятор на выдув воздуха из БП?
Тысячи оборотов (как штатный режим для БП) должно хватить.
Shinigami писал(а):
тихий БП
Только после смены вентилятора!
Shinigami писал(а):
для квад-слай
У вас что - квад-слай?? Из каких карт? (может, и W0097 хватит)
Не нужно, это бесполезно.
вот , заказал сабж, интересует тишина в первую очередь без переделок, Блок питания Thermaltake W0104RE ToughPower 650W , что скажете владельцы, или стоит откреститься , завтра потребуют подтверждения заказа
Abdalla
прилепил 80мм вентилятор на выдув на внешней части корпуса (револьтек).
на 12в шумноват зато БП через 3 сек после включения малявки снизил обороты до нормального уровня. не так сильно шумит. завтра разберу корпус и прилеплю свой тихий 140мм вентиль, посмотрим что выйдет.
также пробовал 40мм револьтек - у малютки трещит мотор :(
попробую асака 80мм вентилятор (у меня дома этих вентиляторов уже завал а в корпусе еще 4 места для установки 120мм :) )
попробовал включить через 5в - пришлось совать в вентилятор всякую всячину чтоб проверить, крутится ли. ни звука ни воздуха. но крутится...
планирую попробовать 120мм-80мм переходник и вентиль 120мм на 5в - может будет толк если отдалить вентилятор от корпуса.
квад слай - 2х8800гтх :) по заверению сайта с проверкой питания для моей системы нужен бп 605В а не 750В. Нвидиа сертифицирует для двух 8800гтх только квад-слай БП потому что 8800гтх ест питание за двоих
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 19
