Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Питер
Владельцы Хиперов 525вт с 3 фанами (2000об/мин), отзовитесь! Насколько шумен на макс. оборотах? И шумнее ли он FSP Blue Storm 500вт (там вентиль 120мм 2500об/мин)?
_________________ Приму в дар старые комплектующие.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
v7700 У него хоть и три 80мм вентилятора, но они тоньше обычных (15мм вместо 25мм). Поэтому и воздушный поток, и шум заметно меньше. Я бы не стал столь категорично заявлять, что из-за своей толщины 15мм эти вентили менее шумные, скорее наоборот.
Теоретически:
Скорость вращения - не выше, лопасти - меньше => давление – меньше, поток - меньше, шум - меньше. Естественно при условии нормального состояния подшипников.
Практически:
Один(!) 80x25мм вентилятор в старом (хорошем) БП FSP400 создает заметно больше шума, чем три вентилятора 80x15 в 4s525. Воздушный поток, создаваемый этим вентилятором, также заметно больше. Хотя, кстати, совсем не очевидно, что БП при этом охлаждается лучше, т.к., важную роль играет не только сила, но направление воздушного потока.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Екатеринбург
v7700 Если сравнить 2 вентилятора 80х80х25 и 80х80х15 с одинаковым расходом воздуха, то 80х80х15 будет шумнее, т.к. обороты должны быть больше. Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд
Jager_Hunter писал(а):
Ну по сравнению с FSP Blue Storm 500вт (там вентиль 120мм 2500об/мин) он тогда точно будет тише.
Очень сомневаюсь, что он всё время работает на этих оборотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2005 Откуда: Подмосковье
По вопросу шума-мой Type-R 480 вообще не слышно. У него 120мм вентилятор продолжает вращаться
и после выключения компьютера- и ничего неслышно.
Напряжения, конечно,завышенные,однако никогда не проседают.
А вообще, я его купил потому, что он продавался в пластиковом ящике и мне этот ящик понравился:D:D:D
на максимальных оборотах (2500об/мин) шумит довольно сильно, но я обычно ставлю на автомат и тогда его почти не слышно (в простое 1500об/мин, под нагрузкой 1800об/мин) Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 01.19.2006 7:54
B0n1k 1500 при простое! Это можно не слышать только в том случае, если компьютер в целом работает как паровоз! Ужас! А от 1800 уши просто вянут! Вот так вот читай отзывы о Гиперах "бесшумный" и "не слышно"!
хм, у меня водянка, специально вырубил сейчас все доп. вентили и его реально при 1500 неслышно, жесткие диски больше шумят! Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 01.19.2006 7:54
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Россия (Москва)
В принципе в простое R-types оба не слышны , да и внагрузке я слушал они отличаются не особо (По крайней мере не ревут, и на том хорошо). 480W чуть менее шумный, да и вентиляция у него как мне кажется по продуманней, нежели у 580W, возможно это все дело в вентиле (маленьком).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2005 Откуда: Москва
B0n1k Удалил - не хочу ввязываться... В общем это в любом случае очень шумно! Даже если там мега-моторчики... Шум воздуха никто не отменял. Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд Если жесткий диск Самсунг то его не слышно в айдле, шум не больше 25дБ, когда всякие Сигейты и ВД - 30дБ. Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд Тихим может быть только высокоэффективный БП, а Гиперы не такие, к сожалению. Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 01.19.2006 7:50
overme
Если ставить низкооборотный вентилятор, то с большой нагрузкой работать нельзя
И откуда такие умозаключения? В профиле можно посмотреть какие у меня нём вентили стоят, а подаёт на них БП... Ну ты в курсе, сколько он на них подаёт, раз так смело заявляешь, что работать нельзя на низкооборотистых вентилях.
По поводу нагрузки: на одном ядре перекодирование видео, а на втором кваки 4 или NFS MW+проигрыватель аудио - нормальная нагрузка? Проблем нет уже вот как несколько месяцев, воздух из БП идёт еле тёплый, а до замены вентилей почти как из фена.
Максимилиан-80 А как эта нагрузка измеряется в цифрах? Получается, уменьшив охлаждение мы добились снижения температуры - мистика! Добавлено спустя 11 минут, 37 секунд Глянул профиль - суммарная нагрузка наверняка не может превышать 200-250В. Это слишком далеко до 580В. Если предположить, что эффективность этого БП достигает при этом 70%, то БП будет выделять 60-70В, а если эта цифра удвоится, справится ли вентилятор?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2004 Откуда: Москва
Что-то всё не так радужно после того, как снял 80мм вентиль. Пару раз система перегружалась при длительном запуске S&M, хотя воздух выходящий из БП не очень горячий, скажем очень тёплый. Может такое быть из-за БП?
Удалил ваши последующие посты. СиСоники и Энермаксы в этой ветке НЕ обсуждаются! Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 01.19.2006 7:47
Cherokee Может, поставь на место и посмотри. Хотя возможно и не из-за этого. Больше никаких действий с компом не проводилось? Дело в том, что 480 ватная модель вообще без 80мм вентиля идёт, а по хар-кам она практически такая же, что доказывает обзор Артамонова.
overme Хмм, ну давай вместе посчитаем. Видюха в разгоне 110-120, проц в разгоне, загружены 2 ядра - 110, мать в разгоне ~50, 2 харда и сидюк ~50, тв-тюнер, радио-тюнер-30, память ~ 50, 6 вентилей каждый допустим на 3 - 18. Итого: 428. Возможно немного преувеличил местами (кроме проца и видео), но будем считать 400 чистых Ватт. По-моему не мало.
Кстати, у меня там Акаса стоит на 1300об/мин, а родной вентиль был гораздо менее эффектиным в силу своей конструкции. Тоже самое можно сказать про 80х15мм вентиль. Когда стояли родные, то БП подавал на них через 10 мин S&M около 10.5В, на эти больше 9В даже через полчаса не подаёт. Надеюсь понятно к чему я клоню? Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 01.19.2006 7:52
