Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4636 • Страница 40 из 232 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 232  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Ясно. В принципе сам такого же мнения! Но всё же решил спросить
Фото: 41
Подскажите, блок питания CHIEFTEC APS- 750C , в программе OCCTPT4.4.1 показывает жуткую просадку по линии +12 (9.9V) а в EVEREST Ultimate Edition все норм (12.25V), кому верить? :( , мультимером замерить сейчас нет возможности, сломался .
Гриха
Никому, кроме мультиметра. Любой софт гонит пургу, лишь иногда угадывая.
При 9.9В в любом нормальном БП сработает UVP.
Есть обладатели http://xfxforce.com/en-us/products/xtr- ... -650b-befx ? сообщите, пожалуйста, размеры.
Xant1k
А чем указанные на сайте не угодили?
Master Carton Dimensions (cm) : 43 cm W x29.5 cm H x 34 cm D - See more at: http://xfxforce.com/en-us/products/xtr- ... quAx2.dpuf
psilocebin
Я думаю, имелись в виду размеры самого аппарата, а не упаковки.
Если так, то http://www.techpowerup.com/reviews/XFX/XTR650/2.html - 150x86x170.
Всем привет!
Не могу разобраться смогу ли я подключить БП FSP 600W Haxe Axe к материнке ASUS H97-pro gamers.
В мануале к материнке указаны следующие разъемы питания - ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
А в спецификации блока питания - Motherboard 20+4PIN и CPU 4+4PIN
Вопрос в том CPU 4+4PIN от БП подойдет к 8-pin EATX12V в материнке?
4+4-pin - это разобранный по половинам 8-pin (для совместимости со старыми материнками, у которых 4-pin разъем).
Какое входное рабочее напряжение у ocz zc650.На наклейке написано 230 v .В поселке среднее напряжение 178 v.Нужен стабилизатор или у него 100-240v ?
Есть 2 ревизии - одна с full range 100-240V, другая с 220V only. Какая именно продается, нужно уточнять у продавца. Если БП уже на руках - то как написано на наклейке, так и есть.
Последний раз редактировалось Master2007 06.11.2014 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Модель OCZ ZS650 написано 230v
tab13757
Значит, так и есть, это ревизия с упрощенной высоковольтной частью.
Ревизия с full range: http://www.hardwaresecrets.com/fullimag ... mage=38177
Ревизия с 220V only: http://www.techpowerup.com/reviews/OCZ/ ... _label.jpg
Чем грозит работа без стабилизатора
tab13757
Зависит от поведения напряжения на практике. Может, APFC и вытянет, но гарантии нет. С ревизией на 220V only при таких напряжениях лучше иметь стабилизатор. В т.ч. для нормальной работы другой техники.
Вообще техническая норма 220В+-10%, т.е. от 198В до 242В. Вам стоит пожаловаться в технадзор. Тем более что APFC будет отрабатывать такие падения напряжения через повышение тока, а т.к. старые счетчики считают потребление электричества от тока, то платить за электричество, потребленное компом, придется больше обратно пропорционально падению напряжения. Кстати, и стабилизатор будет работать аналогично.
Понятно. Спасибо !
Фото: 132
tab13757,
а какая нагрузка висит на БП? Профильный конфиг и видеокарта HD7770?
При такой небольшой нагрузке (такой конфиг не нагрузит 650-ваттник даже на 50%) на БП ничего не сгорит 100%.
Если БП нагрузить на 100%, то в сферически идеально негативных условиях БП может умереть при очень низком напряжении.
Правда стабилизатор может и не помочь.
Да и 178В - не так уж и мало, не 110В всё таки.
ИМХО, тут не надо нарушать золотое правило: работает - не трогай.
Видео GTX 770.Я продаю комп другу,который живет в большой деревне,где наплевать "государству" сколько вольт в розетке.Максимальная нагрузка 250-280 ватт по ваттметру.
Иногда бывает такая проблема, При запуске ПК, система запускается, проходит 2-3 сек. выключается, потом сама снова запускается, и снова через 2-3сек выключается, а вот уже при 3-м запуске все идет как надо. Такое бывает гдето 1-2 раза в неделю. В чем проблема не знаю, грешу на БП. Помогите разобраться.
CPU - Intel Core i7 2600K в разгоне+Thermalright Archon Rev.A (2 вентиля 150мм)
Motherboard - ASUS P8Z68-Deluxe/GEN3,
ОЗУ 2x4Gb Samsung DDR III/1333Mhz@2144Mhz (DH0),
ССД Crucial m4 128Gb + Хард WD Caviar Black 1.5Tb,
Видео GTX 780 Inno3D IChill Hercules 3000,
Звуковая карта, WiFi адаптор.
И еще куча вентиляторов ( 2х200мм с неоном, 2х180мм, 1х 150мм, реобас)
БП Seasonic M12II 850W Bronze
Все это подключено к UPS Powercom Imperial IMD-2000AP.
CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
WinteRanger
Проблема "двойного старта" и "тройного старта" относится не к БП, а к настройкам разгона. Поищите по форуму по ключевым словам "двойной старт".
Master2007 писал(а):
WinteRanger
Извиняюсь, спасибо, буду знать. Грешил на БП или УПС
