Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Freeman,Doc 1) Нет смысла суммировать максимальное потребление всех комплектующих. Это означает режим максимальной загрузки всего, что есть. Такой режим невозможен. 2) Откуда взято потребление материнки в 150 Вт - непонятно. Также, HDD потребляет в рабочем режиме 4-6 Вт по 12В и 2-3 Вт по 5В. Всплеск потребления по 12В у него только при раскрутке шпинделя, но CPU и GPU в это время не нагружены - вовлекать в суммирование пиковый всплеск нет смысла. SSD вообще потребляет только по 5В. Потребление всей платформы (то, что отлично от CPU и GPU) обычно оценивается максимум в 50 Вт по 12В и 30-40 Вт по остальным линиям. 3) 200 Вт с этого процессора Вам придется выбивать после скальпа и на серьезной СВО (Vcore потребуется минимум 1.35В, а на 1.23В в жару под LinX под Corsair H110 он уже греется до 93-95 градусов даже после скальпа). 4) Какие-такие коэффициенты мощности при расчете нагрузки на выходе БП? Это вообще о чем?
Даже если взять потребление процессора 200 Вт (под LinX), а видеокарты 250 Вт (у GTX770 такое потребление только в серьезном разгоне под Furmark), получим завышенную оценку потребления в двойном стресс-тесте 200 (CPU) + 250 (GPU) + 50 (остальная платформа) = 500 Вт по 12В. Повторяю, в двойном стресс-тесте и завышено за счет суммирования, т.к. реально полного суммирования мощности не происходит. Любая другая нагрузка на практике будет меньше. Это значит, что хватает честного 550-ваттника на DC-DC преобразователях. А то и 500-ваттника топ-класса типа Chieftec GPS-500C, который реально тянет 600 Вт нагрузки. Реально потребление i7-3770K@4600 + MSI TF4 GTX780 + 4x4Gb памяти + три винчестера в двойном стресс-тесте, по собственным измерениям - ~470 Вт из розетки на Seasonic SS-520FL2. Это около 440 Вт нагрузки на сам БП, если учесть КПД (93-94%). По всем линиям! У Вас потребление ожидается примерно таким же: процессор потребляет больше, а видеокарта - примерно на столько же меньше, чем в указанном мной случае.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Master2007 1) Инженерный подход, берем самый поганый случай, даже в теории 2) Мать же сама потребляет, оперативка, мосфеты, мосты и т.п. Разве нет? 3) значение бралось из спеков из обзора 4) Это о том что как правило наклейка на БП указывает мощность, но мощность потребляемого переменного тока, странно что вы, как куратор, не знаете этого простейшего факта. На любом БП где гордо красуется, скажем, 500 вт, есть табличка, где есть peakload (при 500 - около 430 он будет). Блок питания получает переменный, отдает постоянный, ни один БП не способен работать без потерь энергии. Все приличные блоки имеют сертификацию 80plus, согласно которой потеря мощности не должна превышать от 20% до 1% в режиме 100% нагрузки. Берем самый плохой вариант - 20% потерь при преобразовании тока AC|DC. это и есть этот коэффициент 0.8. Я еще не брал коэффициент реактивной мощности APFC.
Спасибо, но все же хотя бы 600, запас нужен, не должен бп работать на пределе. ИМХО.
А зачем, если на практике оно не реализуется?
Потребляет, но никак не столько, сколько Вы называете. Ну все же уже промерено ваттметрами до Вас, и не раз.
Неплохо все же для начала изучить матчасть. Посмотрите внимательно на наклейку любого БП. По каким линиям там указана нагрузка? По +12В, +5В, +3.3В и т.д. Так это ж линии ПОСТОЯННОГО тока. И паспортная мощность написана именно под ними. Паспортная мощность указывается по выходу БП - по постоянному току. А не по входу. А вот потребление системы из розетки (на входе) как раз и будет равно потреблению на выходе, деленному на КПД на данной нагрузке. (Т.е. 750-ваттник с сертификатом 80+ Bronze, что означает КПД не менее 0.82 на полной нагрузке, будет потреблять из розетки на этой полной нагрузке 750/0.82 = 914.6 Вт примерно. 914.6 - 750 = 164.6 Вт потеряются в БП и будут выдуты вентилятором. Вот именно для минимизации этой величины, а соответственно и счетов за электричество, и нужны БП с сертификатами Gold, Platinum и т.д.).
И не будет. Я же Вам все объяснил: даже в двойном стресс-тесте Вы не выходите на 550 Вт, а двойной стресс-тест - практически максимально возможная нагрузка. Игровая нагрузка - не более 80-85% от двойного стресс-теста. Я как бы не говорю о том, что качественные БП на DC-DC преобразователях вполне рассчитаны на то, чтобы долговременно отдавать всю свою паспортную мощность (на них и написано: continuous power), и еще имеют запас на перегрузку минимум 10% (а DC-DC обеспечат при этом нужную стабильность напряжений).
Последний раз редактировалось Master2007 31.08.2014 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Freeman,Doc, Готов спорить на стоимость БП, что FSP ATX-500PNR (с 408Вт по 12В) сможет долго питать такой системник, даже если на нём поставить на заставку LinX+Furmark с разгоном проца + видео. Master2007 в своих рекомендациях даже немного завышает потребление железа (и правильно делает в принципе, в разумных пределах).
По моим расчетам пиковая нагрузка (комп игровой, никаких линХ или бубликов) проц - 200 вт мать - 150 вт память - 25 вт ссд и хард - 25 вт видеокарта - 250 вт
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 5/2/11.png 174Вт i7 жрёт под LinX при 1.35В, хотя реальный предел возможностей воздушных кулеров на скальпированном процессоре ближе к 1.3В, это 150Вт. Без скальпирования предел 120-130Вт. Чипсет Z87/Z97 потребляет 4.1Вт: http://ark.intel.com/products/82012/Intel-DH82Z97-PCH Да, на матплате есть потери в VRM, но они учитываются при замере потребления процессора, т.к. потребление замеряют по входу VRM, а не по выходу. Память DDR3 не ждёт 25Вт, даже 4 планки, даже на высокой частоте и напряжении выше стандартных 1.5-1.65В. ссд и хард тоже меньше 25Вт. Видео 250Вт только с разгоном. Какой киловатт? Киловаттники тянут 24/7 майнинг на 3х7970 в разгоне.
Не надо делать такой вид эксперта, когда ты не прав. 1) Сертификат 80Plus требует указывать именно длительную мощность, а не пиковую. Да и все производители нормальных БП так делали всегда. 2) На БП указывается именно максимальная выдаваемая им выходная мощность, а не потребляемая входная. КПД указывает, насколько входная будет больше выходной.
видимо пошли сплошь честные бп. ок. 500 так 500.
Если почти всю паспортную мощность может отдать по 12В (см. опять же наклейку) - то в 99% случаев честный. Отбрасывать следует подозрительно дешевые БП с данным свойством.
Добрый день, подскажите пожалуйста, имеется Chieftec APS-500S 500W, блоку полтора года, хотелось бы взять видеокарту MSI R9 280 GAMING 3G, хватит ли его?
У меня другая ситуация. Видеокарта MSI R9 290X Gaming в связке с 4770K и мой старенький чифер(Chieftec CFT-700-14CS) уводит комп в ребут при непонятных моментах. Даже на дефолтных частотах. Стало это после того как сменил свою 660Ti. Кажется что не хватает ему мощности, но 700W должно хватать на 1 чип видео с любым процессором. С другой стороны ребуты происходят не всегда в самых тяжелых моментах. Бывает спонтанно, а есть места в играх, где ребут 100%-ный. Если 3DMark 2011 проходит полностью и с Fire Strike, то "бублик" перезагружает систему сразу при старте теста. Напрягает цифра 18А на линиии 12В. Не маловато?
Я уже разбирал его, чистил, контакты на шлейфах поджимал. Он вроде не сильно и греется, вентилятора почти не слышно. Драйвера и прошивки все последние. Система новенькая. Win7 Profissional 64(с оригинального диска) Касперский. И такая лажа. Сейчас стараюсь БП не мучить. Гарантии у него уже нет. Думаю о его замене. Если ничего не накопаю - буду заказывать новье
Конфиг: 4770К+Gigabyte LGA1150 GA-Z87X-D3H+3HDD+1SSD+5вентиляторов в системе.
Линии виртуальные, важна общая мощность по 12В - 672 Вт. Этого более чем достаточно. Вот только что измерял: Выбор блока питания (часть 4) #12223668 , Выбор блока питания (часть 4) #12227886 (290x недалеко ушел от 290 по потреблению). И это не просто Furmark, а двойной стресс-тест - Furmark одновременно с Prime95. И кстати, пока я не привел описанное "приведение BIOS к общему знаменателю", у меня тоже Furmark нормально не работал. Подозреваю, что и у Вас проблема во взаимодействии драйверов с BIOS, а БП ни при чем.
Desyatkin, если есть подозрения на БП, то лучшая диагностика - это проверка системы с другим БП. Если БП полностью исправен, его должно хватать с большим запасом. А вот исправен ли он - это уже другой вопрос.
Desyatkin, Где взять? Например одолжить у друга "за пиво" на несколько часов, или взять в магазине под манибэк. Утилитами смотреть бесполезно. Если просадка длительная, то можно увидеть мультиметром. Но не все дефекты можно уловить мультиметром, вариантов масса. По-этому самый адекватный вариант для людей без паяльника и ESR-метра - проверить систему с другим БП (заодно можно проверить другую систему с этим БП), если проблема пропадёт, тогда или ремонтировать этот БП, или покупать другой.
Системный блок: Материнка: i965p CPU: Core2 Quad Q9550, 2.83Ghz, 12м, кеш ревизия E0, неразогнанный. Что-то читал о его вроде бы пиковом энергопотреблении 95W (но это необязательно так, может это отфонарная цифра) Video: Nvidia 660ti; пик. энергопотребление 150W, для этой видеокарты минимальное требование к питанию у производителя - 450W на сайте nvidia.ru Память: 6G DDR2 Винчестер: WD 5400 Звуковушка: Creative X-FI HD pci-e Пиковое энергопотребление всего системника наверное 250W.
Хватит ли для этого системника следующего блока питания: Delta Electronics GPS-350EB-100A (350 Вт) Обзор этого БП Олега Артамонова: http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/21008#05 На наклейке БП написано, что общее энергопотребление по всем линиям не должно превышать 340W. Спасибо.
trat2, попробовать можно, Delta совсем уж гуано не делает, в худшем случае БП по защите вырубится. В обзоре БП 300Вт по 12В выдавал с вполне вменяемыми отклонениями напряжений от номинала, этого должно хватать с запасом. Стресс-тесты лучше на заставку не ставить, и с разгоном не звереть (только если по минимуму без повышения напряжений), при более повседневной нагрузке типа игр проблем точно не должно быть.
Здравствуйте, У меня такая Конфигурация(ECS GeForce6100PM-M2 (V3.0) Процессор - AMD Athlon II X3 450,Озу DDR 2 3GB,Видеокарта nVIDIA GeForce GTX 660 Ti от гигабит с разгоном до 1110 мг,Винт на 300 гигов,Блок Питания такой Corsair VS450(+3.3V-16A,+5V-16А,+12V-34А,-12V-0.3A,+5Vsb-2.5A,) (+3.3V-+5V-100W)(+12V-408W)(-12V-3.6W)(+5Vsb-12.5W) ВОт хватит ли такого Бп для моей системы а то заметил какие то Артефакты когда идет нагрузка нa видеокарту.Артефакты В виде Полосок прозрачных которые идут с низу вверх когда повышаю нагрузку ,еще заметен Шум в наушниках при повышении нагрузки
ABLE HANDS Потребление системы в разгоне и процессора, и видеокарты, в двойном стресс-тесте - 350-370 Вт по 12В. 408 Вт по 12В, как видите, хватает и на двойной стресс-тест. Только сам по себе этот БП из разряда "скупой платит дважды" - стабильность под нагрузкой у него слабая. Нужно было брать хотя бы CX430 (384 Вт по 12В, но более стабильный). А лучше CS450M.
Мультиметром измеряем напряжения, мультиметром! Любой софт гонит пургу, лишь иногда угадывая. Также Вы нарушаете п. 3.12 Правил конференции (по части формата картинки) - заменил на ссылку. / Master2007
Последний раз редактировалось Master2007 06.09.2014 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста,потянет ли БП Hiper Type S500 следующий конфиг: Проц: Q9300 Мат.плата: GA-Q35M-S2 Оперативная память: 4 планки(2 по 2Гб,2 по 4Гб) Видео: встройка/возможна докупка чего-то сверх бюджетного для просмотра фильмов. Кулер: пассив на основе Thermalright IFX-14 + В корпусе 120мм на выдув,80мм на вдув. HDD: 3х2ТВ(ещё не куплены,пока не знаю какие) Хочу сделать из этого всего Файловый сервер/торрент качалку/инет серфинг
Хар-ки БП
DSC_0057.JPG [ 87.46 КБ | Просмотров: 1352 ]
Так по по треблению я посчитал,вроде хватает и даже с запасом. Хочется услышать мнение профи. Спасибо!
kostyan3333 Если без разгона, можете ориентироваться на максимальное потребление в 170-180 Вт по 12В (в двойном стресс-тесте). Тут любой приличный БП вытянет, да и большинство неприличных (к которым относится и Hiper S500 - на более серьезную нагрузку я бы брать его не советовал, это Andyson со всеми прихотями этого производителя).
