Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
cold_1 W107/W108?
И ещё один пассивный был, но номер на вскидку сказать не могу... Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд 8x88x8 Хватить то должно, но всё-же рекомендовал бы присмотреться к чуть более мощным (этак от 50А по +12VDC) БП: для запаса на старение...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Core2 DUO E8400 3.0GHz 6Mb OEM
Gigabyte EP45-DS3L DDR2 Glan 6xSata2
Seagate Barracuda 500Gb 32Mb SATA2
Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Hynix Оriginal
Кулер для процессора Thermaltake Big Typ 120 CL
видеокарта Palit HD4870 Sonic 512MB 256Bit GDDR5
Привод SATA DVD±RW NEC (AD-5200S) Black
Корпус Miditower ATX Armada 0509ULA-5G1-BB
Разгон планируется. Возможно подключение еще одного жесткого диска.
Подойдет мне блок питания Chieftec [CFT-500-A12S/GFT-500-A12S/CFT-500] 500W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC.
Или лучше выбрать Thermaltake 550W PurePower RX W0143RE ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: Украина Фото: 15
Привет всем У меня система: C2Q6600 @ 4.0GHz 1.5V / Asus P5K-E / DDR-II 2*2GB 1066MHz 2.1V / 8800GTS G92 / X-Fi Gamer / DVD-RW БП - High Power 500W HP-500-A12S Сейчас все нормально, но хочу докупить 4 винта по 1тб, БП потянет?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
W124TH писал(а):
W107/W108?
:) хех. хитро, но ведь совершенно разные классы устройств. а в классе с активным охлаждением ТТ ничем по шуму не блещет. впрочем как и 3/4 остальных БП. есть у меня 350Вт Bestec из корпуса асус. почему-то пучился конденсатор(jamicon 2200/10) по 5В цепи, до замены. теперь норм. вот хочу его на работу поставить, думаю как он справится с 8800ГТ и A64 X2 @ 3ГГц? по характеристикам пишут что мол 300Вт по 12В линиям обеспечивает. правду пишут или лучше другой БП поставить? понятно что лучше всего -"вставь да проверь", но возможность будет ещё нескоро попробовать, соотв. хочу определиться отметать вариант или оставить. Добавлено спустя 4 минуты, 48 секунд BEST ватт 350 по 12В конфиг возможно и сьест, но ведь это вроде и некритично, судя по наклейке. представляю шум сабжа в такой нагрузке.. мой бывший(на работе) high power 350 выл на 2400 оборотов(80мм) в простое. в нагрузке на макс 3100 выходил.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
W124TH писал(а):
Я бы трижды подумал, прежде чем даже пытаться поставить БП
ну неспроста же я вопрсы задаю. значит случай интересный... я просто не знаю ничего про честность ампер у Bestec- вроде партнёр HP и liteOn(в недавнем прошлом по крайней мере) а там кто его знает..
W124TH писал(а):
эта "печка" сейчас под левой рукой...
кстати эта печка на 2.6ГГц ест поменьше чем П4 651 в штате. так что у атлона получается меньше макс. TDP 89W. думаю что так и оставлю. да ещё 8800ГТ в штате - ну 110Вт. итог 200 + вертушки .. ладно. попробую, темпу промеряю и доложу
SilentFreak
cold_1
cold_1 писал(а):
партнёр HP
[censored]![censored]![censored]! Знал бы ты, как я "хорошо" к этим системникам отношусь... Тогда точно не пытался бы. Судя по тем машинкам, что есть у меня на работе, совершенно не уверен, что всё будет хорошо. PS. ещё учитывай старение БП...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2008 Откуда: Краснодар
Хватит ли мощьности БП AcBell Power510 - 450W для такой системы?
Intel Core 2 Quad Q9450 - разгон
Ice Hammer IH-4405
Zalman ZM-F3 120x120mm
Asus P5KC
Scythe Fan Kama PWM (DFS922512M-PWM) 92x92mm
Corsair TWIN2X2048-6400C4 - разгон
Palit 8800GT 512MB - разгон
HDD SATA 320гб + IDE 320гб + SATA 1Тб
SkyStar3 S-1401
Windows Vasta Ultimate SP2
если нет то напишите какой БП надо(марка,модель, мощность) тихий - очень важно
только БП из этого списка http://catalog.sunrise-krasnodar.ru/index.php?grp=CAU
Хватит. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 06.01.2009 20:47 Добавлено спустя 13 минут, 53 секунды W124TH а можно узнать, почему во время работы или включении кампа БП издает странный звук протяжной писк сначало громко потом в течении 3-х секунд исчезает и издается щелчек тумблера.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
volq Нет, сколько компьютер потребляет, столько и будет накручивать счетчик. Если комп ест 150вт, то хоть БП на 300 хоть на 1000вт, накручивать будет все равно 150вт...
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
SilentFreak
volqWu-Tang Что сосать? Ток/активную мощность?
Активная мощность зависит от КПД блока питания (в БП на новом дизайне он выше, соответственно потребление меньше, но не существенно меньше).
Wu-Tang
Не всегда.
У некоторых высокомощных БП есть "проблема первого ватта", так что на малой нагрузке системы с ними могут и раза этак в полтора больше...
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 16
