Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 395 из 996<  1 ... 392  393  394  395  396  397  398 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
olegofren если без сли, то нормальный 550Вт. ищи что нибудь из Antec , AcBel,
и перепиши пост маленькими буквами а то горчичник поставят моментом! тема не та!! тебе в тему "выбор БП"
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Моя текущая система:
Gigabyte GA-P35-DS3L
Core 2 duo E8200@4000Mhz
Corsair PC2-8500 2x1 5-5-5-15-2T
Sapphire X1950GT
2 HDD WD 640GB
FSP550-80GLN
+3.3V - 36A, +5V - 30A, +12V1 - 15A, +12V2 - 15A, +12V3 - 15A, +12V4 - 15A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 155 Вт
(http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 58736.html)
Калькулятор расчитал 470 W для системы с 4870.
Вопрос:
1) Возможна ли замена видеокарты на 4850/4870 без замены БП.
2) Блок имеет один 6-pin разъем, можно ли использовать для 4870 в качестве второго переходник с molex'а.
Eisenmensch
1, 2 Да.
Конфиг в профиле.
БП: Delta Electronics GPS-400AA-101A 400W
+3.3V --- 28A
+5V --- 26A
= 140W Max
+12V1 --- 14A = 168W
+12V2 --- 15A = 180W
-12V --- 0.5A = 6W
+5VSB --- 2.5A = 12.5W
Вопрос такой - потяну ли еще один или два (пока не знаю) жестких диска ?
Analog
Да, потянет ещё как :)
Доброго времени суток!
профильная система,
блок +3.3VDC - 28A, +5VDC - 30A, +12V1 - 14A, +12V2 - 23A, +12V3 - 15A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A
; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 - 440 Вт
планируется переход на ATI 4870 512Mb
стоит ли волноваться по поводу БП?
спасибо!
Submoderator
Фото: 29
C0nstantine, БП справится с обновленной системой.
планируемый конфиг:
I7 920
6гб памяти
9800гтх
1 hdd
1привод.
имеется fsp ops450-60pnf atx v2.2
Максимальный ток по линии +3.3 В 22 A
Максимальный ток по линии +5 В 15 A
Максимальный ток по линии +12 В 12V1 - 18 A
12V2 - 18 A
Суммарный ток 30 А
хватит ли его на этот конфиг ?
Bitcoin - деньги будущего.
SilentFreak
k@mikadze
Скорее всего да, но... только практика в Вашем случае является критерием истины. :(
Да и ежели БП старый(года этак два), то настоятельно рекомендую заменить.
Привет всем! Система в профиле, волнует БП на его корпусе температура 45С, посторонних звуков и запахов из БП нет, но его вентилятор глушит всю систему, есть ли о чем волноваться?
Нет. Ну кроме как об ушах собственных...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 11.01.2009 9:44
:D
5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
Здравствуйте,решил заменить видеокарту на 1024Mb PCI-E HD 4850X2 TV 2xDVI [Sapphire 11139-01-40R] Retail система профильная.Хватит ли этого блока питания-Thermaltake Toughpower 750W (W0116) , и не слишком он шумный?
+3.3V - 30A,
+5V - 28A,
+12V1 - 18A,
+12V2 - 18A,
+12V3 - 18A,
+12V4 - 18A,
-12V - 0.8A,
+5VSB -3.0A.
Максимальные, комбинированные нагрузки:
"+12V1" & "+12V2" & "+12V3" & "+12V4" - не более 720 Вт (60А),
+3.3V & +5V - не более 180 Вт.
Поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы они с вами поступали.
Kronmen TDP HD4850X2 230W. В прайсе NIX'а для системы с картой от Sapphire и E8400 намеряли под 3DMark06 общее потребление 274Вт. Как думашь, хватит ли 750W?
Шумный или не слишком - понятие субъективное. Но не самый тихий.
Здравствуйте имеется конфиг:athlon x2 4400,2.3Ггц/mb asus на geforce6100/3gb озу/hdd250GB/radeon HD3650,256mb/dvd-rw привод/бп идущий с корпусом Yeong Yang yy-3603b/s 350вт delta,модель бп-delta gps350ab b(peak 350w,rated 300w),
+3.3V --- 22A,
+5V --- 21A,
+12V1 --- 11A,
+12V2 --- 15A
(12V1 + 12V2 --- 19A)
Планируется замена видео на geforce 9600GT. Вопрос-хватит ли этого бп для этой видеокарты(разгона проца и видео не будет) или всё таки придётся покупать другой блок?
Последний раз редактировалось Chichen 11.01.2009 23:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Amd athlon 64 x2 dual core 5000+ @2.61
DDR2 SDRAM 2 GB
Samsung 400 GB
DVD+/-RW
cardreader
pci video/radeo tuner
БП: CoolerMaster 390w http://www.coolermaster.com/UserFiles/I ... output.jpg !!!
в данный момент стоит Gigabyte hd 2600 xt 256mb
Хочу поставить либо HD 4670 или 9600 GT первую вроде потянет а джифорс как?? стабильно пойдёт? если без всяких разгонов стабильная работа будет?
заранее спасибо ^^
cab По характеристикам этот "390W" CoolerMaster - 250W: 18A +12V. Слабо, но должен и 9600GT потянуть.
Здравствуйте, подскажите если не трудно по такому поводу:
Имеется:
Материнка Gigabyte P35 DS4 в нее воткнуты:
Проц Pentium E5200 с боксовым куллером,
2*2Gb DDR2,
Видюха Radeon X550 128 MB,
1 IDE HDD,
1 IDE DVD-ROM,
1 ТВ-тюнер Aver 203,
1 звуковуха Creative SB Live 5.1
Все на штатных частотах и без разгона.
Вопрос: Потянет ли блок питания Askot A-340 (+3.3V-28A,+5V-33A,+12V-18A,-5V-1A,-12V-1A,+5Vsb-2A,+5&+3.3V combined 195W, Total output 340W, Intel Ver1.3 ready) все это дело и можно ли включать 4 пиновый разъем питания от блока в 8 пиновый что на материнке?
Подскажите пожалуйста:
Имеется такая система:
Core quad q6600 2.4Ghz 8mb
ASUS P5Q P45
Seagate Barracuda 500Gb 32Mb SATA2
Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Hynix Оriginal
Кулер для процессора Thermaltake Big Typ 120 CL
видеокарта Palit HD4870 Sonic 512MB 256Bit GDDR5
Привод SATA DVD±RW NEC (AD-5200S) Black
Корпус Miditower ATX Armada 0509ULA-5G1-BB
Разгон планируется. Возможно подключение еще одного жесткого диска.
Подойдет мне блок питания Chieftec [CFT-500-A12S/GFT-500-A12S/CFT-500] 500W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC.
Или лучше выбрать Thermaltake 550W PurePower RX W0143RE ?
Народ, подскажите плз.
Купил себе видео, старая сгорела и взял по возврату денег 9800гт 512 мб лидтэк(на что хватило), была 8800гт
вот такой вопрос:
при нагрузке на карту, БП греется как утюг, градусов 60 может больше и начинает ощутимо шуметь
БП инвин с корпусом шел 430W
+3.3V --- 28A,
+5V --- 32A,
+12V --- 18A,
-5.5Vsb --- 2.0A
-5.5V --- 0.3A
-12V --- 0.8A
Система разогнана
Core2Duo 6320 @ 2.8 V1.5
Память 2.2V
Хватает ли БП, если хватает то с чего такой нагрев и шум?
Спустя два года я вернулся :)
Немного отстал не пинать... Хватит ли такого БП :
ASCOT A-420W
+3.3v --- 30A
+5v --- 28A
+12v1 --- 14A
+12v2 --- 15A
-12v --- 0.3A
+5vsb --- 2A
(+5v&3.3v combined 145W)
Total Output 420W
на такую систему
Core2Duo E8400 (планирую разгон свыше 4GHz)
MSI P35 Neo2 FR
OCZ Vista Upgrade 2*2048 PC-6400 (тоже гнать буду до упора)
HIS Radeon 4850 512MB/1024MB (туда же)
Samsung 160GB SATAII :)
Lite-on DVD+RW SATA
Audigy 2 ZS
2 вентиля 120 + 120 на проце того 3.
Пока вроде все.
Или разориться на OCZ 500SXS ? Как раз на него хватает....
+3.3v --- 30A
+5v --- 30A
Combined 152W
+12v1 --- 18A
+12v2 --- 18A
Combined with 3.3v+5v+12v1+12v2 = 481.5W
-12v --- 0.5A
+5vsb --- 2.5A
Combined 18.5W
Combined All 500W
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
daniil90
Чифтека хватит, но TT помощнее.
Fleks
Раз всё работает, значит БП хватает:) БП имеет всего одно линию 12В 18А, он работает почти на пределе.
Vladimirt
Лучше разориться на новый БП имхо
