Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 397 из 996<  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Asus P5B
Q9550@ 3.8Ghz
GeForce 295GTX@ 700\1500\2000
2x2 Gb Hynix DDR2 800 2.3V@900
Audigy 2
2-привода
2-винта
8x120mm Fan's
Какой мощности БП нужен под такую систему? (если есть модель, то буду признателен)
Индульгатор Ватт на 600 (48A/576W +12V) хватит. Прайс?
http://hotline.ua/tx/ocz_stealthxstream_ocz600sxs
http://hotline.ua/tx/chieftec_cft-600-14c
http://hotline.ua/tx/seasonic_ss-650jt
Вопрос к спецам по БП. Думаю взять видео GTX295 и 4 плашки по 2Gb с напругой 2.0V, потянет ли профильный блок питания это всё? Калькуляторы разные цифры выдают сволочи.
Спасибо.
P.S. Кроме видео и памяти ничего меняться не будет.
Народ скажите, а такой блок питания http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 72328.html
потянет след. конфигурацию?
CPU CPU AMD ATHLON-64 X2 5600+ (возможен апгрейд до CPU AMD Phenom X4 9750)
GPU Radeon HD 4870 ref. 2 штуки
Системная плата Gigabyte GA-MA790X-DS4
Остальное стандартно привод, жесткий.
Ну и вентиляторов штук 5 корпусных.
Или это сродни хождению по лезвию ножа.
P.S. направьте на тему выбора ИБП.
Cherokee писал(а):
Вопрос к спецам по БП. Думаю взять видео GTX295 и 4 плашки по 2Gb с напругой 2.0V, потянет ли профильный блок питания это всё? Калькуляторы разные цифры выдают сволочи. Спасибо. P.S. Кроме видео и памяти ничего меняться не будет.
Ну считай сам.
Для 295й требуется 680 Вт блок питания для всей системы. В приниципе.. если пока на Квад переходить не будешь то твоего БП должно хватить. Считай 85% от 750ти твоих - это то что у тебя есть реально.
А вот если надумаешь Квад, то тут надо уже суетиться будет.
Obus
А вот такой вот если?
Chieftec CFT-1000G-DF
У меня такая система:
AMD Athlon 5200+
ASUS M3A-EMH/Hdmi
2x1Gb OCZ Specops Edition 2.1v
WD3200JB - 320Gb
ST 7200.10 - 250Gb
LG DVD-RW
бп - Spire Rocketeer III - 500W (550W max)
Собираюсь приобрести ASUS EN9800GTX+ DK/HTDI.
Потянет ли бп все это или есть смысл обновить?
Мое кредо: Наносить пользу и причинять добро.
стоит БП 300w на эту систему
нужно ли ставить бп мощнее и чем черевато не менять бп на более мощный???
P4 3.06g
ASUS P5GD1 Pro LGA775
3x512mb <PC-3200>
radeon x1600xt 256mb
WD5000AAKS - 500gb
seagate - 160gb
dvd-rw
Имеется такая система:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0
Biostar TPower I45
2GB DDR2 Samsung
Sapphire Radeon HD4850
Seagate 7200.11 ST3500320AS
WDC WD800AAJS
Maxtor 6Y160M0
DVD RW Optiarc AD-7200S
Сейчас все это работает на PowerMaster TUV Intel 2.0 500W, работает вроде норм, но может все таки стоит задуматься о смене блока питания на чтото помощнее?
Cherokee профильный потянет. только шороху будет- мама не горюй..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Подскажите сколько примерно потребляет профильная система? Сколько мощности БП потребуеться при разгоне феника до 3000мгц и установки второй 4850 в кроссфаер? (+ замена МБ под все это) Спасибо.
наличие оверклока менее заметно чем его отсутствие
Народ Плиз СРОЧНО НАДО!!!!!! Подскажите хватит ли моего блока питания для GTX 285 (он хавает 186w. в 3D), а то видюху уже заказал!!!!
Комп:
Core 2 Duo e8400 3.8Ghz 1.37 v
Gigabyte EP35-DS3 rev 2.1
2 gb ddr 2 840mhz
seagate 7200.10 320 gb
X-Fi Platinum
Блок питания Cooler master 600w
AC INPUT 115V / 230V 10A / 5A 60 / 50Hz
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V1 +12V2 +12V3 -12V 5Vsb
PEAK 25A 25A 19.5A 19.5A 19A 0.8A 3.5A
CONTINUITY 20A 20A 16A 14A 8A 0.5A 3.0A
166W 456W 6W 15W
MAX. POWER
Output Capacity 600 Watts Continuous
Max. Output Capacity 700 Watts
lionhad
хватит
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Web-Flyer
БП потянет
psilocebin
На сайте написанно что для нее нужно в общей сумме 46А( у нее 2 шести штырьковых разьема) А у меня в сумме еле 40А получается!!!!!!
i9 9900k, Asus Hero XI Z390, G.Skill Trident Z RGB 3600 MHz 16Gb, MSI Gamix X Trio 2080Ti, Samsung 970 Pro 512 GB, Seasonic Prime Ultra Titanium 850W.
о_О они пошутили ;) На заборе тоже написано...
SilentFreak
Ватт этак 250(300 в пике).
При желании владельца можно запустить на "правильном" 450Вт'нике, но Вам порекомендуюбрать БП минимум на 550Вт с током по +12VDC от 40А.
jeka3000
Полосатый писал(а):
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Web-Flyer
Если БП более двух лет. то стоит обновить. иначе скорее всего потянет.
W124TH - вот фото его характеристик
Ещё раз задам вопрос
Biostar TPower I45
2GB DDR2 Samsung
WDC WD800AAJS
Maxtor 6Y160M0
В дальнейшем планирую добавить ещё 2Gb оперативы.
Характеристики БП:
+3.3V - 24A
+5V - 24A
----------------- 140W Max
+12V1 - 18A
+12V2 - 15A
----------------- 360W Max
-12V - 1A
+5Vsb - 3A
_____________________________ Общая мощность 500W
iPharaon должен поидеи тянуть нормально, даже с разгоном
Потянет ли этот БП?
300W
+12V 15A
+5V 30A
+3.3V 14A
-5V 0.5A
-12V 0.5A
Стандарт БП не знаю
Система:
P4 3.06g
3x512mb <PC-3200>
WD5000AAKS - 500gb
seagate - 160gb
dvd-rw
Submoderator
Фото: 29
jeka3000, скорее всего, потянет.. но без разгона.
Добавлено спустя 4 минуты, 52 секунды
Web-Flyer, БП потянет, нет смысла обновлять сейчас.
