Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Имеется система:
1. AMD ATHLON 64 X2 6000+ (ADA) сокет АМ2
2. ASUS M2N-E (nVIDIA nForce 570 Ultra)
3. 2x1 Гб DDR-2 Kingston
4. WDC WD1600AAJS-00PSA0 (SATA-2)
5. WDC WD5000AAKS-00YGA0 (SATA-2)
6. NEC DVD_RW ND-3570A (IDE)
7. ATI Radeon HD 2600 XT (256 Мб)
Блок питания:
PowerMan IP-P350AJ2-0 соответствует заявленным производителем техническим характеристикам. Рабочая суммарная выходная мощность, равная 375 Вт, является долговременной, при этом температура радиатора диодных сборок составляла 57 С0. Отличный показатель, с учетом того, какие применены радиаторы. После 20 минут работы температура не изменялась и держалась стабильно на этом уровне. Наблюдается очень хорошая стабилизация напряжений и малые пульсации на выходе по всем каналам. Блок питания имеет большой запас по мощности. КНХ полностью соответствует старой спецификации АТХ 1.3 c основной нагрузкой по каналам +5V и +3.3V. Присутствует канал -5V для шины ISA
В целом источник хорош: есть запас по мощности, работает в благоприятном тепловом режиме, но, опять же, данный БП ориентирован на старую спецификацию и уже устаревшие компьютеры, где шине +12V отводилось совсем иное значение, нежели сейчас. В принципе собирать новые компьютеры с применением PowerMan IP-P350AJ2-0 можно, если это позволяют разъемы, но это будет разумно для конфигураций с минимальным энергопотреблением.
Модель ATX12V V1.3 (для всех процессоров, включая Pentium 4) Мощность 350 Вт Разъемы 1 ATX 20/24-pin 12 В
1 4-pin 12 В
4 HDD
1 FDD
2 SATA
Максимальная нагрузка на каждую шину в отдельности
+3.3 В - 28 А
+5 В - 30 А
+12 В - 18 А
-5 В - 0.3 А
-12 В - 0.8 А
+5 В SB - 2 А
Количество сетевых разъемов / наличие выключателя 1 / да Особенности В блоке питания установлен малошумный вентилятор d120
Куплена видеокарта 512Mb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte GV-N98TOC-512H (RTL) +DualDVI+TV Out+SLI <GeForce 9800GT> , блок питания пока заменить не могу, стоит ли попробовать поставить новую видеокарту и чем это чревато?
Если блок питания не потянет, то на 450 Ватт этой же фирмы должно хватить?
Подскажите из практики!!!!!!!!!!!!
Имеется система:
3. Kingston DDR-II DIMM 2Gb KIT 21Gb PC2-6400 CL5-2шт.
Блок питания:
Inwin PowerMan IP-P350AJ2-0 соответствует заявленным производителем техническим характеристикам. Рабочая суммарная выходная мощность, равная 375 Вт, является долговременной.
Модель ATX12V V1.3 . Мощность 350 Вт
1 4-pin 12 В
4 HDD
1 FDD
2 SATA
+3.3 В - 28 А
+5 В - 30 А
+12 В - 18 А
-5 В - 0.3 А
-12 В - 0.8 А
+5 В SB - 2 А
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
tonywhite да хватит . только шуметь будет при 4870.
Bear2008 писал(а):
+12 В - 18 А
итого - 216Вт. проц под 120Вт и видео тоже под 100 = упираемся в максимальную мощность. нехорошо, и даже страшненько. инвиновский 450 Вт бП брать нет смысла. 550 тогда уж. там гораздо более толковое соотношения токов по линиям.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Bear2008 ну в простое система будет работать нормально(должна) , а вот в игрушках скорее всего выкинет в ресет. насчёт "не сгороит" - не должно.
Поставил 9800GT,
запустил по 1 прогону:
3DMark05(настройки по умолчанию),
3DMark06(настройки по умолчанию),
поиграл 1 час в Crysis (1024х768, все настройки макс., AF8x,
вроде все работает нормально, температера блока питания как и раньше порядка 40 градусов.
Что если нормально будет работать, то блок питания вообще менять не надо?
Не надо. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 26.01.2009 13:50
Intel Core i7 920
оператива OCZ 1333 2x2Gb
видео Palit Revolution 700 Deluxe Radeon 4870X2 2GB
мать ASUS P6T Deluxe
жесткий диск Samsung 750Gb
оптический привод ASUS DRW-20B1LT
звуковая ASUS XONAR D1 A
Блок питания для всего этого хозяйства купил
GIGABYTE ODIN GT 800W silent GE-S800A-D1
+5V - 28A мощность по линии 5v и 3.3v - 180w
+3,3V - 30A
+12V1 - 18A
+12V2 - 18A мощность по линии 12v - 744w
+12V3 - 25A
+12V4 - 25A
-12 В - 0.8 А
+5 В SB - 3 А
видео подключено к +12V3 и в проге,которая прилагалась к блоку(в ней показаны все вольтажи,токи,мощности на блоке) по этой линии пиковые нагрузки достигают 25.6А. Плюс Vista,когда я запускал игру Crysis(1280x1024,8x, все ultra high - решил потестить),каждый раз перезагружалась.То есть блок не тянет систему или я чего не понимаю?
P.s. Я думал по наивности,что важен ток по всей линии 12v,а там написано 62А.Конечно,общий ток у меня меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Order&Law
Что значит "подключено к +12V3"??? Для HD4870X2 нужно подключать два коннектора питания, и очень желательно с разных линий.
для этого блока написано,что вторую надо по линии +12v4 подключать,там тоже 25А - но в программе отображается,что по ней тока нету,думаешь в этом проблема?Компьютер не я собирал,а в магазине помогли бесплатно...
Или какая линия имеется в виду - +5V что ли?
Order&Law Во-первых не факт что мониторинг правильно всё показывает, ибо написано что на +12V4 сидят и SATA диски. Они ведь работают? Во-вторых у этого блока четыре коннектора питания PCI-E: попробовать подключить другими. В-третьих - если собирали в одном месте, дать им назад и пусть продемонстрируют стабильность хоть прогоном последних марков и волосатым бубликом.
всем спасибо,надо было подключить видеокарту через кабели smart cable , а не через общий коннектор. Во всяком случае, я так сделал и заработало - теперь по каналам 12v не больше 13А ток на двух. Хотя в магазине,в принципе,сделали правильно - 2 кабеля для PCI-E из общего коннектора шли куда надо.В общем странный блок))
