Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 399 из 996 • <  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Как думаете, профильный полуторагодовалый БП нормально сочетается с профильной системой? Реальные напряжения под полной нагрузкой +4.99 и +12.06 (без нагрузки 12.17). В будущем, если поставить видеокарту типа gtx285, уже вероятно придётся апгрейдить блок?
Всем привет!Тема форума огромна,поэтому может я и повторюсь с вопросом!
Моя система- E8400 3.0
MSI X48C Platinum
MSI R4870 1Gb/256bit DDR5
2x1024Mb. Kingstek DDR2
DVD Привод BenQ
Seagate Baracuda 160, и 80Gb.
Мой блок- HuntKey TITAN 650W
Вопрос таков-Если я в ближайшем времени захочу поставит еще одну видюху,4870 или 4850,и поменять память на DDR3,хватит ли производительности моего блока???Разгоном балаватся пока не собираись!:)
Sergey047 Если HuntKey TITAN 650W держит свои 650 Вт, то он спокойно потянет и вторую 4870 даже с хорошим разгоном, благо твой проц двухядерный. А что про память DDR3, то она в плане энергопотребления экономичнее DDR2 на равных частотах. Энергопотребление DDR3 1333 = DDR2 800 примерно.
Спасибо!В принципе блоки HuntKey хорошие.Будем надеятся!!!
проц - Intel s775 Core2 Duo E7300 (2.66GHz, 3Mb, 1066MHz)
мать - ASUS P5K iP35 DDR2 Socket775 ATX
видео - SVGA ASUS PCI-E 2.0 EN9800GT HB/HTDI/512M GeForce 9800GT 512Mb GDDR3
память - DIMM 2Gb DDR2 HyperX (PC2-8500) 1066Mhz (CL7-7-7-20) Kingston KHX8500AD2/2G
HDD - 2 IDE, один Maxtor 30gb, другой Seagate 200gb
Блок питания Microlab 400W потянет всё это?
Yellow123 Едва ли. Для 100% стабильности необходимо хотя бы 450 Вт реальной мощности БП. У Блока на максимуме снижаются эксплуатационные характеристики и КПД, что непременно скажется на бесперебойной работе компа. Если даже и заработает такая система, то даже о мизерном разгоне прейдётся забыть.
Процессор: Intel E8600 3,3Ghz
Мать: ASUS P5Q-E
Видеокарта: Radeon 4870x2
Оперативка: 4Gb Corsair 800Mhz
Жесткий: 1Tb Seagate
Кулер: Zalman cnps 9700
Планирую взять блок питания Enermax Pro 625Вт.В дальнейшем думаю взять еще одну Radeon 4870x2 и жесткий на 1Tb добавить,бп уже не хватит как я понял..какой блок тогда взять?
P.S.главное надежный,чтобы не свистел.
Процессор: Intel Core 2 Duo E7300 2.66 GHz
Видеокарта: BFG GF 8800GTS OC 512Mb
Материнская плата: ASUS P5Q
Оперативная память: DDR II 4096Mb (2x2048) PC6400 800 Mhz Kingston
Кулер CPU: IceHammer IH-3475WV
Жесткий диск: 640 Gb WD 16Mb cache S-ATA2 (WD6400AAKS)
+ DVD/RW
Хватит ли для этой конфигурации (три системника, потому что не знаю, как у них с качеством БП):
1. Системник с БП: ATX Inwin C603 450W
2. Системник с БП: ATX Asus 450W TA-210 FSP
3. Системник с БП: Asus 450W TAK12-450NP
4. БП: ATX 450W Thermaltake (W0141RE)
5. БП: ATX 550W GlacialPower
6. БП: ATX 550W Thermaltake TR2 550W
Тут скорее вопрос даже по качеству БП и по тому, насколько врут в количестве ватт :)
Фото: 7
MB:GigaByte GA-P35-DS3R Socket775
CPU:Intel Core 2 Duo E7200 2,53GHz@4000Mhz 1.36v
Cooler: Big Typhoon VX
RAM: 2x2048MB PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum (OCZ2P8008GQ) 5-4-4-15 @ 840 2.1v
Жесткий диск: 160 Gb WD 16Mb cache S-ATA2
Видео Radeon HD 4870
HIPER HPU-4R580-MU
ICQ 211-686-850
Привет спецы! Планирую брать "ПЕЧ285" вместо 8800гтс512, б.п. такой: ТТ550W - 2лини по 12в (14+16А) 2х6pin PSI-E connector, вес 2,1кг. Система: X48 / е8500 4Ггц 1,3в/ 2х2Гб РС6400- 1000Мц 2,0в/ 1xHDD/ 1xDVDRW / 2x120mm fan / 6xUSB -постоянно в работе. Хватит ли этого б.п?
"Починим молотком и матом, товарищи!" ("RO-2")
ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОШУ ПРИСЛАТЬ ФОТО ИЛИ ВИДЕО ФЕЕРВЕРКА ИЛИ КОПОТИ =)))
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО..ТО БП ТЕБЕ НЕЖЕН ВАТ 500-600 МИНИМУМ(ПО +12 ЧТО БЫЛО НЕ МЕНЬШЕ 18А*3)
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд
HIPER HPU-4R580-MU
ИНТЕРЕСНО ПОПЛЯСАЛИ...
ВИДЮШКА КАКАЯ???
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
HIPER HPU-4R580-MU
ДА..НО ВПРИТЫК И БЕЗ РАЗГОНА.
http://bfbc2.elxx.net/sig/userbar1/pc/KAMAKAMAKAZE.png
Violar
С профильной сочетается нормально, но при апгрейде лучше заменить.
Последний раз редактировалось psilocebin 30.01.2009 23:36, всего редактировалось 1 раз.
psilocebin писал(а):
Violar
С профильной сочетается нормально, но при аguhtqlt лучше заменить.
И Я О ТОМ ЖЕ
kamakamakaze
Ты на кнопочку Caps Lock нажми и пользуйся цитированием, а то сообщения великоваты.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
3. В конференции запрещается:
3.13. Писать сообщения сплошными заглавными буквами (сплошным жирным шрифтом, курсивом, подчеркнутым шрифтом и т.п.). При этом сообщение считается нарушающим данное правило, если такого рода текстом набрано более трети всего сообщения.
Последний раз редактировалось psilocebin 30.01.2009 23:47, всего редактировалось 1 раз.
так хорошо?
...о..король
ПИШУ..КАК ХОЧУ
Добавлено спустя 20 минут, 29 секунд
Даже месли мне поставят ЖК ...
есть куча форумов без тупорыльства против крупного шрифта.
Может у меня зрение плохое ,и я н буду подстраиваться под муд..
который мне запрещает нажимать капс лок.
ставьте жк и баньте мне по хрен
Всем привет! Подскажите пожалуйста, хватит ли мощности http://www.ixbt.com/power/case/photos/foxconn/zl_142a/1000/power.jpg этого корпуса FOXCONN Pro ZL142A; Black; 450W(FSP ATX-450PNR) для нижепреведенной конфигурации (сразу оговорюсь, проц гнать не собираюсь):
проц: Phenom II X4 920 (HDX920XCGIBOX) 2800Mhz 125W
мать: Gigabyte GA-MA78GM-DS2H
память: 2x2048 PC-6400; 800 MHz Kingston
видюшка: 512Mb PCIE ATI Radeon HD 4670
винт: 500 Gb Hitachi HDP725050GLA360
Если не хватает, то посоветуйте пожалуйста с каким БП взять корпус.
Зранее спасибо!
Jboston
Должно хватить, неплохой БП.
psilocebin Спасибо большое. Вы мне очень помогли :)
Мать: ASUS P5Q-E
Мне еще помогите,с вышенаписанным
Мудр не тот,кто знает много,а тот,чьи знания полезны
Здравствуйте!
Хватит ли этого блока питания Thermaltake Toughpower 750W (W0116) на:
Core i7-920 (небольшой разгон)
6гб ОЗУ
Asus P6T
2 ЖД
SLI из двух GTX260.
И если нет, то хватит ли его же на:
6гб ОЗУ
Asus P6T
2 ЖД
один GTX260
