Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 561 • Страница 5 из 29<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 29  >
Submoderator
Фото: 29
-SliM-, имхо, пропаганда от саппорта... Еще раз - импульсному БП пофиг форма входного напряжения. А вот если PFC (активный или пассивный - не важно) сделан через одно место (как в Дельтах GPS... кстати, проблему можно решить перепайкой датчика тока БП - это пара резюков... там стоЯт 2х0,068 Ом в параллель... перепаиваются в последовательно... либо, если не поможет, увеличить до 0,3-0,4 Ом), либо меняйте БП, либо увеличивайте мощность ИБП... Либо юзайте он-лайновые ИБП...
Реально пиковая нагрузка у меня где то максимум 400+ ват
Это нынешний конфиг столько ест?! Вы реально меряли нагрузку? Или это оценочное потребление будущего компа?
По потребляемой мощи чисто имперические предположение :) типа 150 ват на видео 150 на проц и на все про все ~ 100 (забил конфиг в инфо) . Перепаять то можно но гарантия и тп да давно я паяльник в руках не держал , а так все одно ИБП новый надо и на вырост (прошлый ИПБ четыре апгрейда пережил) так что спасибо за советы буду брать л/и 1500ва надеюсь выдюжит .
Submoderator
Фото: 29
-SliM-, насчет потребления... Не знаю, разогнано ли у Вас железо (и на сколько), но на дефолте (камень и видео)Ваша система берет в пике 200-210W, имхо (для сравнения: мой разогнанный конфиг в профиле в пике берет 235W)...
Касательно ИБП: интерактивник на 1500VA - выдюжит.
подскажите пожалуйста какой ИБП мне подойдет подсистему
Блок питания ATX Thermaltake 700W (W00106RЕ)
проц core duo 6700
2 gb ram
3 x hdd 200 gb
radeon 1950pro 512
и подойдет ли эта батарейка
APC Smart-UPS 750VA
Гммм...проверять надо....как конкретный упс ведёт себя с конкретным б.п...
А вообще ибп выбираеться из расчёта б.п + 30 проц мощности...итого твой бп должен быть 1400ВА
Тут вопрос в другом...нафига ты купил такой блок питания)))) У тебя комп и 400 ватт то не ест не говоря уж о 700....
Поэтому исходя из потребляемой нагрузки упс котрый ты выбрал вполне сойдёт)
И это пройдёт....
аналогичная делема. Кто какие ИПБ юзает с этим БП.
выбор пока пал на модели
UPS 800VA Back RS APC <BR800I> USB
UPS 1500VA PowerCom <IMD-1500AP> +USB+RJ11/45
UPS 1200AP PowerCom Back PRO +ComPort+RJ11/45
Кто что посоветует.
Если кто то не любит тебя так как тебе хочется, то это не значит что он(она) не любит тебя всей душой.
Submoderator
Фото: 29
DamirOK, имхо, 1200VА (99%, что проблем не будет... даже если в ТТ "кривой" АРFС).
Ippon BackPowerPro 700VA
HIPER 4K580
дружба!
Минут 10 на батарее в "параграф 78" гонял, а упсарь даже на короткие сигналы не перешёл.
помогите пожалуйста! есть UPS 700VA SVEN Power Pro+700 раньше он работал с БП Hiper 580 я его продал сейчас хочу купить на ту же систему
Блок питания Thermaltake <W0103RE> ToughPower 600W (24+8+4+6пин) будет ли работать UPS 700VA SVEN Power Pro+700 с Thermaltake <W0103RE> ToughPower 600W или посоветуйте другой БП на 600W где АПС будет работать . пробовал UPS 700VA SVEN Power Pro+700 с Thermaltake <W0103RE> ToughPower 750W не работает. это очень важно! бюджет ограничен.
Asus P8Z77-V DELUXE 1504 Intel i7 3770 .ZALMAN CNPS10X Extreme,ASUS GTX780-DC2OC-3GD5,DDR3 16Gb Kingston HyperX KHX16C9P1K2/16,БП Corsair 1200AXEU
Delta GPS-450AA-100A 450 ватт + Ippon Back Power Pro 800VA = дружба. Только что провёл эксперимент: при двух работающих и прилично нагруженых компах + монитор ЭЛТ 17", выдернул вилку UPSа из розетки - никакой реакции :) Ippon, кстати, не очень свежий, уж года два пользую.
Submoderator
Фото: 29
к45, FSР Ерsilоn или Zаlmаn, имхо, должны подружиться с твоим ИБП.
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд
Удивительный случай.. Такого в Статистике по ИБП точно нет... Отпишешься, рls?
Вельд спасибо!!!!
Ок, попробую. А почему случай удивительный? вроде как UPS с запасом, хотя я и сам удивлён что он удержал два компа и монитор :shock: долго его не мучал, полторы минуты примерно, но ещё потом несколько раз вилку втыкал/вытыкал, чтоб убедиться :)
Submoderator
Фото: 29
потому что в этой Дельте АРFС сделан криво и в этой ветке (а также в форуме на хоботе) есть сообщения о конфликтах такого БП с ИБП на 600-800VА (у меня был ИБП Роwеrсоm 800VА; эта Дельта его перегружала; пришлось взять ИБП на 1000VА, чтобы решить проблему).
именно в GPS-450AA-100A или GPS-450AA-101A? В общем и правда удивительно. Может мне брак попался, например APFC не работает :)
Submoderator
Фото: 29
в 101А; я не заметил - у тебя 100А... значит там всё в порядке с АРFС... буду знать.
thermaltake toughpower 750W + ИБП APC back-ups 500 = дружба. Выдергивал вилку из розетки, ИПБ комп держит, насколько долго не гонял.
Quad Q6600, Win 7 x64 RC7100 , 4Gb, 9800GT, 1Tb+7*750G, H2O
thermaltake toughpower 700W W0106 дружит с APC CS500 и APC Smart1000i а вот с APC Smart420CS уходит в ребут при переходе на батареи.
-SliM- писал(а):
Да , но или здесь или ixbt приводилось цитата от саппорта АПС что мол блоки с АPFC запитывать от ИБП с синусоидой для избежания перезагрузов компа при переходе на батареи, или бОльший запас по мощьности ИПБ позволит избежать этого?
Реально пиковая нагрузка у меня где то максимум 400+ ват а 12000 ВА ИПБ ~ 720ватт) .
Корка 6420, почти не разогнаная (2800Мгц) 8800GTS 640мб+пара веников, двд+звуковая+17-ка ЭЛТ. ИБП мастек 2000+, можно пожключать чуть больше 1Квт.
БП 450Вт чифтек с АПС + 2000+ сис-ма работет судя по звуку с друдом, ИБП издаёт "лишние звуки" с периодичностью.
До этого стоял АПС 600Ва (сколько можно подключать не знаю). Комп сразу тухнул, АПС и пищать не успевал.
Submoderator
Фото: 29
Alexsandr, попробую угадать твой БП... GРS-450АА-101А 450W?
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 11
