Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1201 • Страница 5 из 61<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 61  >
Пожиратель железа
Провода БП нужно раундить...
Sladky реле нужно чтоб гарантию на БП не потерять
Фреонщик
[Viru$] Это да.
balbe$ Ну, логично. Только гарантия для меня стоит на последнем месте :) Есть вариант чинить практически любое железо если приспичит.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
Да, корпусина у тебя не слабый! Гдеж ты его раздобыл? У нас таких и не продают, так что остается вариант с бп под винтами. Если не тяжко, выложи фотку места соединения проводов, ато хер пойму что куда :(
Фреонщик
]Morgan[ Купил :) В Москве такие многие фирмы продают. Стоит он 120-300$ в зависимости от блока питания. Мой стоил 127. Сейчас фотку соединения проводов выложить не могу. Да там ничего сложного. У БП есть хвост АТХ , который в мать втыкается. На нем есть куча разного цвета проводков. Черные - земля. Зеленый - сигнал для включения БП. У второго БП этот хвост АТХ никуда не втыкаем, так пусть болтается. Соединяем лишь зеленый провод из этого хвоста с зеленым проводом хвоста БП, который воткнут в МАТЬ. Аналогично соединяем любой черный провод из одного хвоста БП с любым черным из другого хвоста. Все.
balbe$ Ну, отвертка :), напильник, дрель и электролобзик.
Замкнул зелёные и чёрные двух БП-всё запускается,спасибо!
А теперь небольшой тест(к первому БП подключась мать,флопик,вентилятор,ко второму остальное и дополнительный вентилятор).
JNC250W: Vcore 1.65-1.66V
+3.3V 3.26-3.31V
+5V 4.68-4.76V
+12V 12.42-12.60V
ColorsIt300W: Vcore 1.65-1.66V
+3.3V 3.26-3.31V
+5V 4.76-4.87V
+12V 12.54-12.72V
Aopen300W: Vcore 1.65-1.66V
+3.3V 3.30-3.33V
+5V 4.79-4.87V
+12V 12.12-12.30V
Aopen300W+250W/300W: Vcore 1.65-1.66V
+3.3V 3.30-3.31V
+5V 4.79-4.87V
+12V 12.12-12.18V
При запуске с JNC/ColorsIt наблюдалось превышение пределов по –12V.Разница между Аоpen и Aopen+250/300W малозначительна,+5V прилично проседает.А если добавить пару вентиляторов,погнать видео,CPU до 2.5ГГц?Просядет вообще за 4.7V.:(
Как то можно выровнять +5V?
Фреонщик
balbe$ Как БП там крепятся? Все просто. Посмотри на фотки. У моего корпуса сзади стоит съемная пластина, уже к которой крепится БП. Она большая, примерно 15х20 сантиметров. Я вырезал точно такую же пластину из листа металла, только прорези под БП сделал горизонтально и 2 штуки. Просверлил отверстия под саморезы и болты и все. То есть я лишь изготовил эту панель. Корпус совсем не модифицировал под 2 БП.
ACJet Попробуй поменять местами устройства. Учти что для видео важны +5 вольт, а для хардов и проца +12 в основном.
Простите за глупый вопрос, но что будет если один из блоков отключить? Будет работать только второй или не будет работать вообще никакой?
Фреонщик
<Droid> При отключении одного из блоков питания другой продолжает работать. По крайней мере у меня так.
Sladky
Вот тут можно по-подробнее?
Дело в том, что некоторые AMD платы имеют доп коннектор +12V, процессор всё-равно от 12 питается даже если нет этого разъёма, только сильнее используются обычные провода? (я прав?)
Как вообще влияет наличие этого доп коннектора (особенно касаемо распределения нагрузки по линиям и проседания напряжений)?
Фреонщик
Anvin Ты прав. Наличие дополнительного разъема +12 вольт по идее должно положительно сказываться на стабильности питания. Типа выделенный канал питания :) Но на самом деле разница совершенно мизерная. Смотря что еще висит на этих +12 вольтах.
Качественный БП даст гораздо бОльшую стабильность. Ну, и про вольтмоды матери не стоит забывать :)
Sladky вот обьясни , соиденяю короче я провода , а второй БП в розетку вообще не включаю а он раюлтает !?!
Sladky ну .... так все и сделал
ты вот ради интереса сам из одного БП шнур выдерни и он у тебя будет фурычить прям без шнура (покрайней мере кулеры крутится)
Фреонщик
balbe$ Извращенец!!! Так попалить все можно! :) МОжет и крутятся, но он точно не работает при этом :)
т.е. напруга просто проходит сквозь него ?
З.Ы.
Извращенец!!!
Ну не маньякже :lol: :)
Фреонщик
Приплыли, только что моя девушка сообщила что скоропостижно скончался второй БП, тот, что был подключен в довесок к основному. Все как положено, с дымом и запахом :) На нем сидела только видюха. Питание видео (под моими четкими инструкциями по телефону) было переключено на основной БП. Все запустилось и работает. В мир иной отошел только БП, никого с собой не прихватил :)
Вечером буду разбираться.
Фото: 104
а какой смысл их соединять?
только ради того чтоб выключались и включались вместе?
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фреонщик
/ZETT/ Точно. Почитай первую страничку этой темы.
Sladky Прозвони, плз, +12 и +5 на мамке и на винтах при отключенном БП. Подозреваю что всётаки какоето из питалов общее, иначе бы БП выжил... Очень интересна причина выхода из стоя БП... Хотя я и сам дома прозвоню :)
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Фреонщик
Alexx Дык я же писал, место контакта кажись по +5 вольт через видео. Один БП питал маму и видюху через AGP, а другой через дополнительный разъем питания. И там и сям кушается +5 вольт. Вот через видео у меня все и замыкало. ИМХО.
