Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Viz Задание на скорость вертушки линейное, но при малых нагрузках это задание ниже порога пускового напряжения вертушки, а точнее той величины, которую пощитал производитель - да ещё и перестраховачка небольшая, и электроника выдаёт именно этот минимальный пусковой уровень напряжения.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Вобщем обновил железо (мать на 770, видео 8800ГТ, САТА 250Гб+ДВД-РВ) грется стал меньше.
Возможно уменьшилась нагрузка на 5В,до этого был нФорс 2, он вроде на питание проца 5В использовал и подключил видюху
по 6 контактному проводу.Вентилятор крутится где то в районе 1000 в простое, сравниваю с задним у него по монитору 1200.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Киев
ASMD По ходу бред насчет разлива из другой бочки Например сейчас у меня Корсар так сильно не греется. Расположен внизу корпуса.
+Возможно у тебя конфига другая и вентиль крутится по умолчанию быстрее.
Кроме того, у меня был СИСОНИК М12. Грелся также. Тоже не тот разлив?
Чего вы паритесь? HX 520 и 620 - отличные блоки. С новым корпусом мой БП просто горячий в нагрузке. Но зато его ВООБЩЕ НЕ СЛЫШНО. Даже когда в системе работает только вентиль БП!
Напруги держит стабильно.
п.с.
Кстати.
На зубугорных форумах весьма распространенные блоки. Характерный красно-черный дизайн узнается из далека.. Причем восновном у маньяков.
Всё-же косячные эти Корсары, заметил ещё один баг - защелка на коннекторе питания слишком большая для референсной 8800GT, из-за неё СО перекашивается и кулер начинает трещать.
У меня Corsair TX 750W [CMPSU-750TXE] - в целом всё хорошо, но стоковый вентилятор очень шумный(особенно если БП прогреть). Плюс ко всему на вентиляторе была какаято заглушка с пол вентиля с внутренней стороны. Зачем она там была не знаю, но я плюнул на гарантию и поменял на др. вентилятор и убрал заглушку. Результат: БП не такой горячий и вентилятор практически не слышно.
Относительно всего прочего всё хорошо - БП не проседает и хорошо держит нагрузку, кабелей много и все длинные. Свист только при работе в холостую (т.е. без нагрузки)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2007 Откуда: Германия
Воля ваша, господа, но у вас какие-то неправильные 620-е Корсары. Вчера ощупывал БП в разных режимах - в idle, во время Crysis, после 2 часов Crysis. Результат один - чуть теплый корпус. И тишина...
Мож, чего в консерватории вам править надо? Вентиляцию в корпусе, например...
