Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1750 • Страница 5 из 88 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 88  >
Flop105 писал(а):
:( Мдаа..
http://www.overclock.net/power-supplies ... x-psu.html :oops:
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
cr1t1cal писал(а):
Мда ситуация не из приятных, почитал в добавок еще и официальный форум корсара, тоже оптимизма не прибавило, похоже контроль качества у корсара заметно хромает, блок меняют, но и присылают опять же бракованный :shock: Теперь сижу на иголках, я то в магазин не отнесу, далековато будет :fingal:
Фото: 18
Co6aka писал(а):
а что, есть инфа где-то?
Seasonic X-Series 1200W :
http://www.mwave.com.au/productdetail.asp?SKU=34040661
http://www.getprice.com.au/Seasonic-X-1 ... 307276.htm
http://www.myshopping.com.au/ZM--109860 ... r_Supplies
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L
получается, корсар после такого неудачного 1.2 киловаттника мб "выпустит" новый на базе сисоника?
з.ы. а 760-ый сисоник - это типа 750-ый "второй ревизии"?
Фото: 18
Может ,
только как они его назовут ?
Corsair AX2-1200 ?
очень похоже на то .
Фото: 3
cr1t1cal: Не поленился прочитать все 22 страницы, ближе к концу -
“Thanks for contacting Corsair about the AX1200 and audible noise issues. We have identified the offending component and have put a fix in place to correct it, however we are waiting on the arrival of our next shipment of units that have this fix in-place. These units should arrive within the next few weeks. At that time we will ship you a unit that has the fix implemented. Once you receive the newer unit, please return the old unit to Corsair.
Also, rest assured that aside from the noise, the whine/buzz noise you hear should not cause any harm to your system or other components within, merely an annoyance to the user. As such, your components should not show any ill effects or be caused any damage by buzzing or whine noise heard. Thanks.”
From the product manager at Corsair
На сколько понял - тем которые будут покупать данный спустя какое то время, большая возможность не иметь проблем?
Стесняюсь спросить, за че там 450+ долларов платить?
Возможно. :tooth:
Фото: 18
Наверное за самый тихий 1200-ватник . :tooth:
ЗЫ.
Мне лично 1200-ватник и нафиг не нужен , мне и тихим 750-ватником довольствоваться долго .
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
James_on писал(а):
Видимо, у Corsair "первое топовое золото" вышло комом
Походу модель AX850 у корсара получилась саме лучше .
И, похоже, самый маленький по размерам.
virus1973rus писал(а):
cr1t1cal Не смешно :tooth: ты ведь тоже вроде заказал? Ладно, на этой неделе у меня будет лотерея, повезет или нет :lol:
Главное, чтобы наклейку наклеили правильно. :lol:
ЗЫЖ Все будет хорошо. :roll:
Стал обладателем блока Corsair CMPSU-750AX ! ) Очень доволен ) Писка , скрежета и вентилятора не слышно . До этого ,неделю стоял Cooler Master RS-600-PCAR-E3 (на его фоне фен тихо шуршит ).
Co6aka писал(а):
maxxTech писал(а):
Если не горит, так лучше, наверное, Seasonic X-1200 (1200W) дождаться? К новому году, скорее всего уже будут.
а что, есть инфа где-то? :spy:
Да Seasonic еще на Computex 2010 обещал к зиме выпустить все новые модели, в том числе X-1000 и X-1200. Вот и видео оттуда (на немецком).
Полупассивный жо! ;)
Вентилятор Corsair шуршит?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Его вообще не слышу )
Пришел блок питания, ща подключу и буду тестить :slobber:
Добавлено спустя 1 час 26 минут 29 секунд:
Потестил :fingal: Когда комп. выключен пищит, без нагрузки вентилятор работает очень громко и издает слабый треск, при высоком фпс тоже издает писк, в бублике просадка по 12в. такая же как и в моем профильном, напряжение смотрел эверестом и GPU-Z.
Как думаете по гарантии примут или нет, брал здесь http://www.justcom.ru/
Фото: 17
virus1973rus мда...вот те и "золото"...по гарантии естественно примут...времени-то и двух недель, наверное, не прошло...
Фото: 17
В общем, новый производитель БП не порадовал...уж лучше бы CWT взялись за него...на худой конец...если уж с SeaSonic не смогли договориться...
Убил 3 часа на попытки "подружить" Corsair AX750 с парой Asus P5B-VM SE + Intel E5400.
Пока без результата. Достал из компа прежний Seasonic SS500ET, установил новый Corsair AX750, подключил кабель к материнке (24pin), кабель для питания процессора (на материнке 4pin - использовал только часть от идущего в комплекте провода - стоит отдельно сказать инженерам по поводу этого провода), подключил SATA винты и оптический привод (тут тоже нужно сказать "спасибо" инженерам). Все на радостях собрал обратно - включил и ... ничего.
Комп завелся, шумит кулером от процессора а толку ноль. Монитор мигает и т.д.
Перепроверил все несколько раз - переставил шнур +12В для питания процессора в соседний модуль (такой же по распиновке) - ничего.
Думал сразу на БП - всяко бывает с новыми вещами (имеется ввиду свежекупленными). Взял с комнаты медиаПК (785G DDR3 + AMD X2 215). Отключил от материнки БП, подключил от Corsair AX750 к материнке 24pin и 4pin - все завелось с полуоборота. БП 100% рабочий. Тут же переключил эти же два кабеля на материнку Asus P5B-VM SE - не работает. При чем симптомы такие, как будто нет питания на процессоре - кулер на CPU работает на максимуме, без QFan. Такая же ситуация если просто отключить кабель 4pin для питания процессора.
Пока в раздумиях что делать. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
PS Инженерам Corsair (Seasonic).
- зачем делать кабель EPS/ATX12V 8-4 pin разделяемым на две части по 4 pin, сведенные так близко друг к другу. Очень не удобно подключать кабель к материнке, у которой этот самый разъем спрятан практически под кулер. Ситуацию осложняет и расположение БП - в нижней части корпуса - а разъем 4 pin почти в плотную к верхней стенке и под кулером. Снимать кулер или выкручивать материнку для подключения кабеля очень не хотелось. Пришлось залезать руками под кулер попутно задевая острые края пластин радиатора процессорного кулера.
- зачем делать кабель для подключения SATA с расположением колодок, которые подходят для подключения с верху вниз при верхнем блоке питания. Если БП в нижней части, переворачивая на 180град кабель - нормально подключить 3-4 SATA не перекручивая кабель у каждого из устройств или складывая кабель пополам в верхней точке не получается. Неужели нельзя было сделать один кабель на 4 колодки для подключения к БП снизу, и один сверху;
- зачем делать подключение для дисковода в виде переходника с Molex - у меня в корпусе не осталось ни одного такого устройства - тянуть комплектный Molex кабель с 4 колодками (4 pin Peripheral) ради одного дисковода - не в этом прелесть модульной системы... Логичней было бы вместо второго переходника Molex-Floppy сделать переходник SATA-Floppy. Удобней было бы взять один кабель для SATA на 4 устройства, подключить 3 винта и к четвертому рядышком над корзиной для винтов флопп. И кабелей был бы минимум. а так тяни SATA, и рядом для флопа укладывай Molex на 4 колодки из которых только одна задействована.
Фото: 17
Уже вы не первый, у кого проблемы с "дружбой" БП от Corsair с материнками от Asus...
Корсар предоставляет для обзоров специально отобранные модели и покупает авторов этих самых обзоров/вся партия БП бракованная?
cr1t1cal По ходу ты прав, да вот цитата из форума justcom о гарантии.
Вопрос:
здравствуйте! приобрел у вас блок питания- ATX 750W Antec TruePower TP-750 в июне этого года. сначала жалоб никаких не было, но вот по прошествию некоторого времени начись с ним твориться странные вещи. при запуске некоторых игр издает очень противный и громкий писк, при чем пищит очень назойлево, временами это пропадает, но все равно от него исходит отчетливый гул, который явно не идет от вентилятора
Ответ:
Добрый день
Писк и тп, под гарантию не подпадают,
SilentFreak
cr1t1cal
У тестеров нагрузочные системы работают на гораздо больших частотах, так что писка от нагрузки у них возникать не должно.
А вот писк в простое это уже интересно...
cron
