Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4635 • Страница 5 из 232<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 232  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
nubzilo, если работал, значит безопасно.
Проверил мультиметром, мерял на молексе.
На желтом - 26.4, на красном - 10.8. Что за фигня?
nubzilo
Рассказывайте в подробностях как замеряли, что за тестер, на постоянку поставил хоть?
Спасибо ) Это я идиот, мерял переменное...
желтый - 12.46, красный - 5.33..
Тестер китайский, на старой батарейке показывает 1.47...
Показания в пределах нормы?
Спасибо за все советы )
Фото: 17
В пределах нормы...хотя рискну предположить, что должно быть и по меньше.
5.33 несколько выше допустимой нормы 5.25. Но нам еще не известно, чем в момент измерения БП нагружен был.
Фото: 17
Да, чёт с утра у меня глаза цифры плохо различают #77
Всё верно, 5.25V - это норма.
Добавлено спустя 36 секунд:
Блин, точнее 5.00V - это норма, а 5.25V - это допустимое отклонение #77
Да, "допустимая норма" — это я косноязычно.
Сути особо не меняет, в общем-то.
Все современные блоки питания имеют питание материнской платы 24 pin. Электропитание процессора может иметь как один 4 pin разъем, так и два разъема (4 pin + 4 pin). Можно ли купить БП 24+4+4/24+8+4 и подключить его к матери 24+4 pin, какие могут быть последствия, и что можно/нужно делать с освободившимся 4/8 pin?
И тот же вопрос касательно видеокарт если непосредственно на самой видео карте находятся разъемы 2х6pin, при подключении от БП 2х6+2 pin, 2х2 pin остаются в воздухе.
Всем Спасибо.
MoToR 4300
Можно, последствий никаких не будет, со свободным коннектором ничего не делать
И пусть остаются.
Разбирал тут несколько мощных БП и задался вопросом, что будет если на одной из 12 вольтовых линий произойдет превышение по максимальному току?
Линии виртуальные и ограничены специальными перемычками, расчитанные на 18А по стандарту (бывает и 20-25 А, но это уже отклонение от стандарта и провода должны быть уже не 18AWG, а 20-25AWG). Еще есть микросхема-супервайзер PS223, которая контролирует ток, напряжение по каждой из линий, защищает от КЗ и тепловых перегрузок. Но контролировать 12 вольтовые линии она может только две, судя по даташиту. А если их четыре? И если будет превышение по току на одной из линий, ну скажем 20А вместо положенных 18А, микросхема отключит БП, или он дальше будет работать?
Вопрос жизни и смерти , короче , заменил вентилятор в блоке питания Hiper M550 запитал от molex разьема , тк не влезал в разьем на плате бп . И он перестал запускаться ( какой чип выпоять\выломать чтоб заработало ?)
AMD Phenom II 955 BE 3200mhz, x2 Kingston D3N9/2G 1600mhz,Asus M4A77TD , Sapphire HD 6850 1GB , Seagate 1 TB 7200.12 , Scythe Ninja 3 , Hiper M550
icedie, какие разъёмы в БП и у вентилятора?
Обычно в БП 2-контактный, там достаточно сдернуть с контактов пластмассу (образующую розетку, так скажем) и воткнуть туда 3-контактный вентилятор: "+" и "-" (без тахометра).
Голову себе выломайте.
Верните штатный вентилятор на место, как и было.
А также помните, что замена штатного вентилятора на другой с другими парметрами приводит к неправильной работе терморегулятора и перегреву, вследствии чего ваш БП может скоропостижно скончатся.
Потом не удивляйтесь, если из компьютера пойдет дым.
Вот тут уже такое проделывали http://www.rom.by/forum/Sgorel_Hiper_435_Vt
Результат плачевный.
Фото: 132
icedie,
камрад ckotick правильно посоветовал - можно сдернуть пластмассу с разъема на БП.
Еще вариант - срезать разъем со старого вентилятора, и подсоединить его скруткой к новому вентилятору.
ravencrow,
волков бояться - в лес не ходить. ;-)
К замене вентилятора надо подходить с умом, если ставишь тихий = низкооборотистый вентилятор, то не надо нагружать БП на 100%.
И может icedie поставил вентилятор со схожими или более высокими характеристиками, чем штатный, откуда мы знаем?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Есть-ли ограничение на длину проводов идущих от БП???
Сейчас делаю кастом и там мне придется использовать длинные провода - в сумме от БП до видяхи и мамки получается около 1,5м. Все провода - 18AWG, т.е. толстые и по сопротивлению пройдут, а вот какие еще могут подводные камни???
Вот я о чем и говорю, если он поставит менее оборотистый, и будет БП нагружать по полной, то он проработает не долго. Нужно подбирать по току, напряжению, величине оборотов и размерам, чтоб совпадало, ну или было больше.
Всем привет. Приобрел OCZ 600W ModXStream Pro. В ближайшие месяцы буду юзать комп без ИБП: насколько опасны для БП(для самого компа, hdd и пр. понятно, интересует вред именно для бп) отключения электричества?
А какая может быть опасность? Выкл/вкл это опасность ?
Как замедлить кулер внутри блока? имею аеркул х600, надоел его шум :bandhead:
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
