Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Выше уже правильно посоветовали, но сомневаюсь, что без разгона ты долго будешь их эксплуатировать. Захочешь приличных килохешей -- обязательно начнешь разгонять, да и проц нагрузить небось решишь и, может, в оставшиеся слоты еще чего-нибудь воткнешь... Под майнинг я бы брал помощней. Что-нибудь около киловатта, если есть, ну или хотя бы ватт 850...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
TheBigStan Должно хватить, потребление в стресс-тестах с разгоном будет около 300 Вт по 12В, столько этот БП и выдает. Стресс-тесты - самая сильная нагрузка из возможных.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Москва,ЮВАО.
Всем привет, нуждаюсь в совете, а именно: Конфиг: Мать:- MSI Z77A-G45. Проц:- Intel Core i5-3570K, 4200 MHz (42 x 100) Память:-16Гб Samsung M378B5173CB0-CK0 DDR3-1600 Видео:-AMD Radeon HD 6850 Звуковуха:- Creative Sound Blaster Z Харды: PLEXTOR PX-256M5S, SAMSUNG HD250HJ . Оптический накопитель: PIONEER DVD-RW DVR-216D БП(слабое звено): -FPS ATX-400PA 400w http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_ATX400PA_400W_56219.html
Планирую сменить видео на GTX 760(а может и 770 GTX) ,как думаете ,хватит мощи ? Ранее ,до AMD Radeon HD 6850 стояла 4870, какая-никакая , а печка по тем временам,может проще будет дать совет(ответ). Заранее благодарю.
megawatt Потребление системы в стресс-тестах при GTX760 будет 330-350 Вт по 12В, при GTX770 ~400 Вт по 12В. У Вас 348 Вт по 12В. Т.е. на нетяжелые игры данного БП, возможно, и хватит, но под стресс-тестами при GTX760 впритык, при GTX770 - перегруз. И это еще без разгона видео. Лучше ставить БП, выдающий от 450 Вт по 12В, типа OCZ ZS550W.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
megawatt, GTX760 = всего +13Вт к HD4870, проблем не должно быть, даже с небольшим разгоном видео (без задирания напряжения, естественно). GTX770 = +60Вт к GTX760, даже в играх может быть перегруз, выше Master2007 всё правильно написал.
Master2007 TyPuCToZ Спасибо, братцы. А с картой может, что-нибудь произойти(речь о 760 gtx), если ей например не будет хватать питания, помимо выкл. компа, синего экрана и т.д. я говорю, именно, о выходе из строя самой карты ?
kolyan1980-08-11 Первый - старый БП без PFC вообще и 180 Вт по 3.3В + 5В. Второй - с APFC и всего 123 Вт по 3.3В + 5В, т.е. рассчитан на бОльшую нагрузку по 12В, несмотря на меньшее внутреннее ограничение по каждой из виртуальных линий.
