Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2016 Фото: 0
Digweed писал(а):
Прижал сверху подкладкой от банки для двд дисков, в корпусе Meshify 2.
Не помогло. Прижимал в середине. Добавил еще одну подкладку, рядом с той, стало намного тише. Проблема в самом вентиляторе, и он ещё вибрации может на корпус передавать:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
Доброго времечка! Есть специалисты? Назрел вопрос... У меня бп BeQuiet Straight Power 1200w Platinum BN310, вопрос в следующем, всё-таки, я его менять не стал на другие, поставил его, теперь каждый день паранойю... Паранойю о том, что сломается... Как ранее отписывался, нарвался на инф-ю о поломках этой конкретно модели... Если это произойдёт... Спасёт ли меня та-же модель, только на 1000 ватт платина(BN309)? Смогу ли я оставить текущее подключение, заменив только модель БП...Взаимозаменяемы они???!!!...В плане подключения???!!!...На 1000 ваттную модель негативных отзывов не нашёл... Короче говоря, хочу не отключая все провода от мп, подключить новый БП(той-же серии), но чуть меньшей мощности! Спасибо за ответы! Всего доброго!
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Там же написано, что поломки происходят при чрезмерных запусках ведьмака 3 на максимальных настройках, нужно немного ограничиться и все будет хорошо. А то по несколько раз на дню этим заниматься ни один БП не выдержит.
Всем привет! Ответьте, пожалуйста... Можно ли, заменить блок питания Straight power 1200 платина, на Straight power 1000 платина, оставив кабель-менеджмент? Заменив только блок? Впрок интересуюсь...
Оставлю небольшой отзыв о Straight Power 12 1200W Из плюсов: + Не пищит и вентилятора совсем не слышно. Из минусов: - Всего три порта на БП под сату и молексы. Честно говоря не обратил при выборе внимание на этот счёт, как то в голове не укладывалось что может быть так мало. В результате пришлось наколхозить два разветвителя\удлинителя. - При 420-450Вт (прайм и комбустер) +12 в 80% времени скатывается в 11.88. В простое 11.968.
Месяц как поставил Dark Power 13 850W вместо Seasonic 350W, тишина радует, а вот стабильность не очень 12 Вольт чуть скачет каждую секунду даже в простое, и на PCIE почему-то чуть выше чем на ATX. Раньше намертво стояло. А главное что теперь из спящего режима не выходит каждый 5-10-й раз, а идёт через перезагрузку .
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2022
Prikin В HWINFO64 смотрел) если честно раньше специально не обращал внимания, но вроде стабильно держалось, а сейчас в глаза бросилось что чуть плавает. Вот например за 1ч 40 минут простоя:
И всё-таки это мне не кажется. Нашлось несколько июльских скринов после стресс-тестов с БП 350Вт и 4060Ti, когда экспериментировал с настройками вентиляторов и частот geforce. В простое всегда показывало 12.216 В стабильно, это же и максимум, в нагрузке указан минимум 12.048, но держалось вроде бы на значениях побольше. Разные запуски, перезагрузки, что с ним не делай всегда фиксированные значения держались. Теперь показывает например 12.288, и значения возле него, потом сон, из спящего режима вышел - показывает 12.096, и около того. Это всё как-то странно и непонятно, это признак качества, или как будто наоборот))).. Sania. И у Вас также значения плавают?
Всем доброго, прочитал всю ветку про тарахтение кулера на 13 дарке и теперь в сомнениях. Собственно вопрос вот в чем, пару лет назад покупал ПК и к 3050 и 12400 купил блок на 650вт dark power pro 11, со временем железо обновил до 13700 без к и 3070 и вот наконец решил поставить 4080, теперь весь в раздумьях. Чисто на бумаге я могу оставить свой 650вт и запас должен остаться ватт 50-70, с другой стороны хотелось бы побольше задел мощности, подумывал брать 13, но сообщения о тарахтящем вентиляторе настораживают, я специально избавился от всех хдд и перешёл на sw3, что бы не слушать гудения и тому подобного. Может тогда стоит straight power 11 или 12 850вт взять или вообще остаться на своем старом блоке, ведь он меня во всем устраивает.
Наверно можно взять, но вы должны быть уверенны в магазине, что он его примет обратно в течение 7 дней. Так же распаковка БП должна быть, как можно аккуратней и при тестирование не нужно вставлять его в сист. блок, чтобы не поцарапать или еще чего. Проверить и принять решение. Можно присмотреться к другой фирме. Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. У меня 12 серия, но 1200Вт и она по компонентам отличается от 12 серии на 850 Вт - уже полгода и вроде все ок.
Хочется конечно взять и забыть, варианты с подбором не для меня, straight power я так понял сильно по компонентам отличается от dark power, вообще эти блоки хорошо переносят нагрузки на пределе мощности? А из тех вариантов что сейчас есть у меня в доступности ничего не нравится.
