NicDim В принципе, если не будет брака - то БП тихий. Но что-то последнее время зачастили в ветке жалобы на шум от них. Так что Вам придется выбирать - рисковать или нет.
Shinigami А Вам я бы посоветовал забыть о бесшумности БП - недавно у меня был опыт сборки системы из двух 8800 GTX на TT ToughPower 750 Wt - греется! причем сильно. И вероятнее всего Вы не сможете совместить должное охлаждение БП и его тихую работу. По крайней мере я бы не стал рисковать...
Нвидиа сертифицирует для двух 8800гтх только квад-слай БП потому что 8800гтх ест питание за двоих
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Украина, Киев
Сarver именно 750 и именно греется. прилепил 80мм вентилятор - не перегревается. все проблема в том, что охлаждающий вентилятор только всасывает воздух из корпуса но не выбрасывает его никуда - потому и перегревается. а когда вентилятор бп начинает увеличивать обороты, я либо музыку погромче включаю либо на стену лезу. медленно но уверенно.
NicDim или открестись или подумай как модифицировать. только гарантию скорее всего потеряешь при всяких модификациях.
_________________ [Вставлю рекламу в подпись! Дорого!]
Млин, получается прям черная дыра! Всасывает но не отдает А перфорация на задней стороне БП для чего? Если серьезно, подставьте руку при высоких оборотах вентиля и ощутите что воздух медленно выходит за пределы БП А уже как я говорил - SLi 8800 GTX - не для тихой работы в ворде ночью
Сarver
подставил. выходит.
МЕДЛЕННО!!!
я с ума сойду с этим воем на повышенных оборотах. а остывать оно не спешит. 140мм пока не менял зато с 80мм уже не перегревается но воздух горячий вытягивает. я бы сказал что слишком горячий для просмотра форума...
Shinigami Я что-то не пойму... Вы говорите что горячий и громкий. И что? Вы собираетесь заменить вентилятор на более тихий=менее производительный? Тогда мне что-то подсказывает что БП капут будет...
Попробуйте взять аналогичный БП на время... может у Вас БП косячный..
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2007 Откуда: москва/рязань
народ, сорри если было
затрещал вентиль 140мм на профильном бп тоугповер
замена на AeroCool Streamliner не накроет бп от недостатка свежего воздуха?
там как вообще с потоком?
Если все так плохо , есть смысл попробовать. Ваша система вряд ли потребляет больше четырехсот ватт, а вентилятор крутится при этом примерно на 1300-1400rpm. При этом есть немалый запас и защита от перегрева.
Выбираю себе БП. Хочу взять 750W Thermaltake ToughPower. Из всего меня волнует только один вопрос. У меня видяха AGP Radeon 1950Pro с двумя молекс-разъемами питания. У меня ощущение, что моего БП PowerMan на 520 ватт не хватает на все мои диски (4 штуки) и DVD, плюс карта. PowerMan у меня сделан по старой конструкции. Куплен лет пять назад. Помогите плиз определиться.
Abdalla Ну, это все "тянет" ватт на полторы сотни максимум. Дело не в общей мощности БП, а в нагрузке на 12В линию для дисков, DVD и карты AGP.
оставьте один диск и снимите весь разгон, да проверьте после этого систему) Разгона у меня нет. Диски я отключал - эффект был тот же (для видюхи). Но до этого у меня из системы периодически диски отваливались, поэтому часть из них мне пришлось снять, хотя в мой корпус я могу установить по крайней мере 7 дисков (и они имеются в наличии). Если бы хватило по нагрузке этого БП я бы диски вернул обратно.
Cossack666 Попробуйте измерить мультиметром напряжение 12В при максимальной нагрузке на систему. Если не будет падать, так дело не в блоке... Хотя самый надежный способ - купить блок с манибэком и проверить уже совершенно точно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
Abdalla Powerman Pro HPC-520-302DF (в оригинале High Power HPC-520-302DF от Sirtec) - это ATX 1.3, соответственно по единственной ветке +12В - 22А (хотя это уже превышает "санитарные" нормы - до 20А на ветку +12В), к тому в этом обзоре отмечена все-таки нестабильность именно +12В линии . Думаю для
Cossack666 писал(а):
диски (4 штуки) и DVD, плюс карта (Х1950Pro)
+ еще потребители из профиля (сетевая карта, звуковая карта, плата видеозахвата) - вряд ли этого хватит для стабильного питания по +12В
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: Россия
нужна помощь. не включаеться Блок питания Thermaltake Toughpower 750W:
вытащил из системника пробовал запустить перемычкой (зеленый с черным) не заводиться.
может предохранитель есть в нутри или еще чо? гарью не пахнет и дыма не было
просто резко выключился ивсе. я разочарован в Thermaltake .
к45 Попробуйте запустить его еще раз (хотя бы перемычкой) и возвращайте по гарантии. Разочарование в ТТ излишне - брак может встретиться у любой серийной вещи.
