Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 41 из 130<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Meijin писал(а):
Chieftec [CFT-1200G-DF] 1200W
Хороший БП. Хотя твою конфу потянет и киловатник. Вопрос только в размере этого блока, влезет ли он тебе в корпус?
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
SilentFreak
Meijin
Meijin писал(а):
БП Chieftec [CFT-1200G-DF]
а если почитать ветку?
По нему серьёзные нарекания есть, так что не рекомендую.
Veselchuk-pesemist
физически линия +12VDC в БП одна, просто разделена на 4-е виртуальных линии. Разделять нагрузку на линии надо лишь для того, чтобы не сработала защита по превышению тока на виртуальной линии (если превысит значение тока, то сработает защита и отключит БП и, соответственно, всю систему)
После рассказа одного товарища, как он на BPS-650С коротнул на корпус молекс и вся ветка просто сгорела в хлам - в смысле провод засветился и перегорел пожег все рядом стоящие :shock: ...как-то страшно теперь брать бп с единственной 12В линией, пожароопасно :-x , лучше много линий по 18А, чем одна способная на такое при токе свыше 50-60А...бп к счастью жив не смотря ни на что - он даже не выключиться "в процессе" ;) , провода в свалку, благо модульные и заменить не проблема.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc
у меня такое с колорсытом было 400ВТ 12в@30A(по наклейке :oops: ) тоже поймал молексом уголок корпуса (5 вольт) умудрился загрузит винду и включить мост вентед, когда из системника повалил дым, в думу было видно чтото свитящиеся :tooth: железо и блок остались живыми тока почемуто блок стал выдвать 12,5 :insane: в ветка проводов сгорела нафиг вся(переплеб блин красиво решил сделать :-x ) :insane: пришлось искать доноров ветке из трупов :slobber:
SilentFreak
vital_xbc
У меня TX650 с 52А (без разделения на виртуальные) на +12VDC как-то укладывая провода из молекса вылез чуток штырёк +12 (один единственный и именно он разумееется) и на корпус...
После третьего включения почуял неладное... Нашёл, устранил.
До сих пор БП работает. Так что не всё так плохо. ;)
850G-DF. Симптомы обычные - самопроизвольное бессистемное выключение, после которого включается только через день-два. Надоело, прочитал заметку: http://monitor.net.ru/forum/chieftec-cf ... 59280.html . Пошел на радиорынок, купил парочку микросхем SG6848 (по 2.2у.е. за штуку), одолжил паяльник и сделал своему БПшнику трепанацию+трансплантацию. В принципе ничего сложного, только один ньюанс - с непривычки паять такую кроху стрёмно немного :-) . После издевательства был очень удивлен, когда комп загрузил винду. Для проверки выключил и включил еще пару раз - работает. Посмотрим, что будет дальше :beer:
P.S. БП ремонтировал сам потому, что контора, где он покупался закрылась больше года назад. И хотя на БП еще было больше 3х лет гарантии, но претензии предъявлять оказалось некому. А поднимать шум и таскаться по инстанциям и судам из-за БП ИМХО глуповато :-)
Подскажите пожалуйста,есть БП Chieftec APC 750C,купил новый корпус,поставил его в низ(до этого стоял вверху),в корпусе куда ставится БП,площадка,перед установкой снял круглую решетку с вентиля,т.к она мешала,после включения стал слышаться гул из БП,может из-за того что я снял решетку?Может его вентилем вверх поставить?
Фото: 17
bod отличная работа...только держите в курсе событий, очень интересно, как будет работать дальше...
Как вариант можно попробовать....если уж так же будет, то будем плясать отсюда...
Блок питания Chieftec <CFT-750-14CS> Black/Blue 750W ATX (24+8+4+2x8/6+2x6пин) Cable Management
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 72329.html
Блок питания Chieftec <CFT-700-14CS> Black/Blue 700W ATX (24+8+4+ 2x8/6+2x6пин) Cable Management
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 72185.html
Какой выбрать? По амперажу они одинаковы, но мощностью отличаются....подбираю по потребностям...ибо надоело менять бп каждый апгрейд...
Тихие? 8 пин матерински поддерживают?
Потрясающий вопрос... А прочитать описание по собственным ссылкам не судьба?
rapsodya писал(а):
Тихие?
Иногда даже слишком, в смысле что в ушерб охлаждению.
С каждым днём всё радостнее жить.
я имею ввиду 8пин подключается из еще +4пин или отдельная линия (рядом с 24 пин) или подключается отдельно 8 пин а 4 пин болтается?
filka писал(а):
есть такой блок питания HPC-1200-G14C... вечером выключил, все было нормально, утром блок невключается, дежурка на материнке не горит. Впервый раз отнес по гарантийке, блок вернулся с диагнозом "неисправность не подтвердилась", но следы разборки на блоке присутсвовали. Поработал он неделю и опять таже ерунда.... что может быть? есть ли смысл его опять нести в гарантийку? или же попытатся отремонтировать в платном сервисе?
такой же блок невключился спустя год после покупки
был в трех разных сервисах, помочь не смогли
в одном сервисе запустили его, но через 2 дня опять умер
лежит в шкафу теперь
так что доверия теперь к этой серии нет
rapsodya, для питания процессора есть отдельно шлейф 8 пин и отдельно 4 пин.
Прочитай моё предыдущее сообщение на этой же странице. Похоже проблема аналогичная, то есть решить можно своими силами и без особых финансовых затрат... :-)
Спасибо. Сам боюсь - руки кривые такую мелочевку паять. Попробую показать всё это знакомому мастеру.
спасибо
разница между приведенными выше моделями существенна?
ибо у нас в магазине 750 стоит дешевле чем 700, думаю взять его имхо разница 300 р:) и если разница между моделями никакая то лучше взять 750...или я не прав?
rapsodya 750 модель чуть получше будет. А стоить дешевле может из-за разного завоза, когда часть товара лежит по старым ценам и их магазин не снижает, скорее удушится.
угу эт модель у нас давно уже лежит...никому не нужна :) а мне нужна :)
за стандартом 80 Плюс стоит гнатся?
CFT-14CS шумные, юзал такой. После пары месяцев использования надоело и сменил на корсара ТХ650, да - дороже, да - не модульный, зато намного тише и гарантии больше
в простое шумный или при работе?
дроссели гудят или вентиль?
